查看: 1770|回复: 6
[美国VPS] 网络专家进来看看
发表于 2023-12-13 09:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样子的,我的电脑没有IPv6,家里的设备没有公网IPv4,有公网IPv6,于是我用ddns-go搞了个域名,域名是IPv6的。
浏览器访问IPv6的网址是OK的。
但是用Mac的命令行ping6 IPv6的网址显示
ping6: getaddrinfo -- nodename nor servname provided, or not known
ping6 IPv6地址显示
ping6: UDP connect: No route to host
用export https_proxy=http://127.0.0.1:7890 http_proxy=http://127.0.0.1:7890 all_proxy=socks5://127.0.0.1:7890不起作用,或者说IPv6没起作用,魔法软件是clashX
那么问题来了,怎么让Mac的terminal也能走魔法的IPv6呢,提前谢谢各位懂哥
发表于 2023-12-13 09:40:45 | 只看该作者
尝试更新网络设置。
发表于 2023-12-13 09:41:46 | 只看该作者
电脑没有IPv6。
发表于 2023-12-13 09:43:20 | 只看该作者
如果我没理解错,楼主是想用梯子去访问家里,因为梯子有ipv6。
网关代理,TUN模式。
发表于 2023-12-13 09:48:01 | 只看该作者
电脑不在家里?
 楼主| 发表于 2023-12-13 09:58:56 | 只看该作者
电脑在办公室
 楼主| 发表于 2023-12-13 10:00:19 | 只看该作者
网关代理,TUN模式。 ...
老哥理解正确,估计你的方法也是对的,但是我的clashx好像没有tun的开关,要cfw才有。。。
GMT+8, 2026-4-29 03:02 , Processed in 0.070413 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
