查看: 2596|回复: 18
[疑问] 自建Vaultwarden遇到个问题请各位大佬帮忙分析解答
发表于 2023-12-11 21:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一台VPS搭建了Naivepaoxy和Vaultwarden(docker),使用Caddy自动申请证书并反代,Naive可以正常科学上网,Vaultwarden按照网上教程直接添加一段Caddy反代配置出现了一个奇怪的问题,其他科学或本地运营商都可以https正常访问,唯独同VPS搭建的这个naive科学不能访问Vaultwarden,两者似乎无法共存,请各位大佬帮忙分析分析怎么样才能共存,感激不尽。
以下是Caddy的配置文件
发表于 2023-12-11 21:50:46 | 只看该作者
端口没有开吧
发表于 2023-12-11 22:03:29 | 只看该作者
我的vaultwarden直接套cf tunnel,反正速度也无所谓
579
一毛一样,就费点电费  发表于 2023-12-11 22:06
发表于 2023-12-11 22:14:25 | 只看该作者
我以前也自建,后面直接用官网的
发表于 2023-12-11 22:17:33 | 只看该作者
caddy NP+反代本地 docker 配置
  1. :443, domian
  2. route {
  3.         forward_proxy {
  4.                 basic_auth username password
  5.                 hide_ip
  6.                 hide_via
  7.                 probe_resistance
  8.         }
  9.         #file_server { root /usr/share/caddy }
  10. }
  11. reverse_proxy localhost:8080 {
  12.     header_up Host localhost:8080
  13. }
把上面的 domain 换成你的域名,下面的 username 和 pw 换成你的 np 账密,下面的端口是本地 docker 服务端口
 楼主| 发表于 2023-12-11 22:26:14 | 只看该作者
80,443,8080,3012这些端口都是打开的。除了同vps的那个节点其他的都可以正常访问Vaultwarden,我现在把域名加入到不代理列表或其他节点就可以正常使用。
发表于 2023-12-11 22:28:03 来自手机 | 只看该作者
新版的vaultwarden不需要3012了吧
发表于 2023-12-11 22:29:43 来自手机 | 只看该作者
在代理软件里面把域名绕过吧,应该是自己访问自己的问题
 楼主| 发表于 2023-12-11 22:34:16 | 只看该作者
不开3012也没有影响,看他们有的教程讨论说3012端口与多端同步有关系就加上去了。
 楼主| 发表于 2023-12-11 22:37:26 | 只看该作者
添加到绕过列表确实可以正常访问,还是希望能在服务器上解决这个问题。
GMT+8, 2026-5-1 22:45 , Processed in 0.072538 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
