查看: 1259|回复: 4
【已出】带邮箱出个wap 6刀 38出
发表于 2023-12-11 21:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买错了,以为是4837线路,结果只是普通线路。。。。。 过于愚蠢
只适合当落地机,解锁流媒体用。TG: @Wsanjack
  3. 版本:2023.12.08
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2199.996 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  10. 硬盘空间          : 865.96 MiB / 4881.61 MiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 内存              : 89.91 MiB / 233.66 MiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 6 min
  15. 负载              : 1.08, 0.52, 0.22
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 10 (buster) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 4.19.0-20-cloud-amd64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS198100 WAP.AC LTD
  25. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  26. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  28. 1 线程测试(1核)得分:                 623 Scores
  29. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  31. 单线程读测试:                14040.71 MB/s
  32. 单线程写测试:                8334.96 MB/s
  33. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  34. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  35. 测试操作                写速度                                        读速度
  36. 100MB-4K Block                28.7 MB/s (6997 IOPS, 3.66s)                36.3 MB/s (8874 IOPS, 2.88s)
  37. 1GB-1M Block                1.9 GB/s (1824 IOPS, 0.55s)                2.6 GB/s (2487 IOPS, 0.40s)
  38. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  39. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  41. Read       | 74.50 MB/s   (18.6k) | 336.00 MB/s   (5.2k)
  42. Write      | 74.69 MB/s   (18.6k) | 337.77 MB/s   (5.2k)
  43. Total      | 149.19 MB/s  (37.2k) | 673.78 MB/s  (10.5k)           |                      |
  44. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46. Read       | 336.55 MB/s    (657) | 343.70 MB/s    (335)
  47. Write      | 354.43 MB/s    (692) | 366.59 MB/s    (358)
  48. Total      | 690.98 MB/s   (1.3k) | 710.29 MB/s    (693)
  49. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  50. ============[ Multination ]============
  51. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  52. HotStar:                                Yes (Region: US)
  53. Disney+:                                Yes (Region: US)
  54. Netflix:                                Yes (Region: US)
  55. 有图比 Premium:                        Yes
  56. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  57. TVBAnywhere+:                                Yes
  58. iQyi Oversea Region:                        US
  59. Viu.com:                                No
  60. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  61. Netflix Preferred CDN:                        Associated with [Akile] in [Los Angeles, CA ]
  62. Spotify Registration:                        No
  63. Steam Currency:                        USD
  64. ChatGPT:                                Yes
  65. Bing Region:                                US
  66. =======================================
  67. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  68. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  69. Tiktok Region:                【US】
  70. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  71. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  72. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  73. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  74. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  75. 欺诈分数(越低越好): 53②
  76. abuse得分(越低越好): 0④
  77. IP类型:
  78.   使用类型(usage_type):education①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  education⑧  business⑨
  79.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  80.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  81.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  82.   移动网络(mobile):  No⑥
  83.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  84.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  85.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  86.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  87.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  88.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  89.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  90.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  91.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  92.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  93.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  94. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
  95. Google搜索可行性:YES
  96. 端口25检测:
  97.   本地: No
  98.   163邮箱: Yes
  99.   gmail邮箱: Yes
  100.   outlook邮箱: Yes
  101.   yandex邮箱: Yes
  102.   qq邮箱: Yes
  103. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  104. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS198100 WAP.AC LTD
  105. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  106. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  107. 北京移动 221.179.155.161 测试超时
  108. 上海电信 202.96.209.133  测试超时
  109. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  110. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  111. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  112. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  113. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  114. 成都电信 61.139.2.69     测试超时
  115. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  116. 成都移动 211.137.96.205  测试超时
  117. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  118. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  119. 广州电信 58.60.188.222
  120. 3.10 ms  AS198100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, acedatacenters.com
  121. 0.36 ms  *  中国, 香港, nearoute.io
  122. 1.24 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  123. 13.32 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  124. 13.55 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  125. 14.08 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  126. 159.26 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  127. 170.84 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  128. 175.58 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  129. 163.69 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  130. 广州联通 210.21.196.6
  131. 39.97 ms  AS198100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, acedatacenters.com
  132. 0.35 ms  *  中国, 香港, nearoute.io
  133. 1.32 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  134. 175.22 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  135. 173.65 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  136. 172.53 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  137. 178.73 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  138. 190.85 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  139. 183.49 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  140. 广州移动 120.196.165.24
  141. 1246.75 ms  AS198100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, acedatacenters.com
  142. 0.54 ms  *  中国, 香港, nearoute.io
  143. 0.91 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  144. 13.07 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  145. 83.75 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  146. 83.33 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  147. 236.13 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  148. 249.48 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  149. 227.15 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  150. 225.18 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  151. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  152. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  153. Speedtest.net         353.70 Mbps         711.93 Mbps         41.12          0.0%
  154. 洛杉矶                 1044.20 Mbps         977.31 Mbps         2.44          NULL
  155. 联通上海5G         188.46 Mbps         777.22 Mbps         166.25          0.0%
  156. 联通WuXi         1.92 Mbps         23.54 Mbps         199.83          4.5%
  157. 电信Suzhou5G         180.89 Mbps         784.53 Mbps         144.77          NULL
  158. 电信合肥5G         11.14 Mbps         861.42 Mbps         168.24          0.3%
  159. 移动杭州5G         0.18 Mbps         102.31 Mbps         269.63          30.5%
  160. 移动Chengdu         100.00 Mbps         269.98 Mbps         280.77          0.0%
  161. ------------------------------------------------------------------------
  162. 总共花费      : 7 分 24 秒
  163. 时间          : Mon Dec 11 13:22:45 UTC 2023
  164. ------------------------------------------------------------------------
  165.   短链:
  166.     https://paste.spiritlhl.net/u/xN9keW.txt
发表于 2023-12-11 21:31:42 来自手机 | 只看该作者
免费push 的
发表于 2023-12-11 21:34:59 来自手机 | 只看该作者
我才买完!你早点讲啊 我丢
发表于 2023-12-11 21:37:43 | 只看该作者
不如bytevir的8刀,是4837
发表于 2023-12-11 21:43:52 来自手机 | 只看该作者
lightout 发表于 2023-12-11 21:37
不如bytevir的8刀,是4837
贵了2刀呢,这个只要6刀
GMT+8, 2026-4-25 17:56 , Processed in 0.064827 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
