查看: 1964|回复: 7
Netcup补货1o融合怪
发表于 2023-12-11 11:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
探针鸡,免税0.84o每月需要可冲
https://netcup.de/bestellen/produkt.php?ref=223403&produkt=3422
  3. 版本:2023.12.08
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2294.608 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
  10. 硬盘空间          : 2.73 GiB / 28.44 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda3
  12. 内存              : 158.04 MiB / 965.04 MiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 5 min
  15. 负载              : 0.46, 0.21, 0.08
  16. 系统              : Ubuntu 20.04.6 LTS (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 5.4.0-169-generic
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS197540 netcup GmbH
  25. IPV4 位置         : Nürnberg / Bavaria / DE
  26. IPV6 ASN          : AS197540 Netcup GmbH
  27. IPV6 位置         : Karlsruhe / DE-BW
  28. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  29. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  30. 1 线程测试(1核)得分:           736 Scores
  31. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  32. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  33. 单线程读测试:          15417.42 MB/s
  34. 单线程写测试:          10768.69 MB/s
  35. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  37. 测试操作               写速度                                  读速度
  38. 100MB-4K Block         21.5 MB/s (5260 IOPS, 4.87s)            32.3 MB/s (7875 IOPS, 3.25s)
  39. 1GB-1M Block           1.2 GB/s (1134 IOPS, 0.88s)             1.4 GB/s (1381 IOPS, 0.72s)
  40. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  41. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 48.28 MB/s   (12.0k) | 596.42 MB/s   (9.3k)
  44. Write      | 48.33 MB/s   (12.0k) | 599.55 MB/s   (9.3k)
  45. Total      | 96.61 MB/s   (24.1k) | 1.19 GB/s    (18.6k)           |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 1.25 GB/s     (2.4k) | 1.52 GB/s     (1.4k)
  49. Write      | 1.31 GB/s     (2.5k) | 1.63 GB/s     (1.5k)
  50. Total      | 2.56 GB/s     (5.0k) | 3.15 GB/s     (3.0k)
  51. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------有图比----------------
  54. [IPv4]
  55. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  56. ISP运营商: ANEXIAAT
  57. 视频缓存节点地域: 奥地利维也纳(VIE1)
  58. 有图比识别地域: 无信息(null)
  59. [IPv6]
  60. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  61. ISP运营商: ANEXIAAT
  62. 视频缓存节点地域: 奥地利维也纳(VIE1)
  63. 有图比识别地域: 无信息(null)
  64. ----------------Netflix----------------
  65. [IPv4]
  66. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  67. NF所识别的IP地域信息:德国
  68. [IPv6]
  69. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  70. NF所识别的IP地域信息:德国
  71. ---------------DisneyPlus---------------
  72. [IPv4]
  73. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  74. 区域:德国区
  75. [IPv6]
  76. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  77. 区域:德国区
  78. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  79. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  80. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  81. ============[ Multination ]============
  82. Dazn:                                  Yes (Region: DE)
  83. HotStar:                               No
  84. Disney+:                               No
  85. Netflix:                               Originals Only
  86. 有图比 Premium:                       Yes (Region: DE)
  87. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: DE)
  88. TVBAnywhere+:                          Yes
  89. iQyi Oversea Region:                   DE
  90. Viu.com:                               No
  91. 有图比 CDN:                           ANEXIAAT in Vienna
  92. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [ANEXIA Internetdienstleistungs] in [Vienna ]
  93. Spotify Registration:                  No
  94. Steam Currency:                        EUR
  95. ChatGPT:                               Yes
  96. Bing Region:                           DE
  97. =======================================
  98. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  99. ============[ Multination ]============
  100. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  101. HotStar:                               No
  102. Disney+:                               Yes (Region: DE)
  103. Netflix:                               Originals Only
  104. 有图比 Premium:                       Yes (Region: DE)
  105. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  106. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  107. iQyi Oversea Region:                   Failed
  108. Viu.com:                               Failed
  109. 有图比 CDN:                           ANEXIAAT in Vienna
  110. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [ANEXIA Internetdienstleistungs] in [Vienna ]
  111. Spotify Registration:                  No
  112. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  113. ChatGPT:                               Failed
  114. Bing Region:                           DE
  115. =======================================
  116. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  117. Tiktok Region:         【DE】
  118. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  119. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  120. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  121. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  122. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  123. 欺诈分数(越低越好): 21②
  124. abuse得分(越低越好): 0④
  125. IP类型:
  126.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  127.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  128.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  129.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  130.   移动网络(mobile):  No⑥
  131.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  132.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  133.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  134.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  135.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  136.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  137.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  138.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  139.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  140.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  141.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  142. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
  143. Google搜索可行性:YES
  144. 端口25检测:
  145.   本地: No
  146.   163邮箱: Yes
  147.   gmail邮箱: Yes
  148.   outlook邮箱: Yes
  149.   yandex邮箱: Yes
  150.   qq邮箱: Yes
  151. ------以下为IPV6检测------
  152. 欺诈分数(越低越好): 33②
  153. abuse得分(越低越好): 0④
  154. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  155. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  156. 国家: DE 城市: Nürnberg 服务商: AS197540 netcup GmbH
  157. 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  158. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  159. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  160. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  161. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  162. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  163. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  164. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  165. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  166. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  167. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  168. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  169. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  170. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  171. Speedtest.net    912.74 Mbps     951.61 Mbps     0.33     0.0%
  172. 法兰克福         896.06 Mbps     863.84 Mbps     9.51     0.0%
  173. 洛杉矶           258.24 Mbps     724.07 Mbps     146.79   NULL
  174. 联通郑州5G       247.01 Mbps     548.17 Mbps     239.18   NULL
  175. 联通上海5G       105.41 Mbps     616.64 Mbps     231.61   0.0%
  176. 电信合肥5G       1.91 Mbps       38.55 Mbps      192.74   7.4%
  177. 移动Zhengzhou5G  275.59 Mbps     58.63 Mbps      196.05   0.0%
  178. 移动Chengdu      0.21 Mbps       498.08 Mbps     281.02   32.7%
  179. ------------------------------------------------------------------------
  180. 总共花费      : 7 分 59 秒
  181. 时间          : Mon Dec 11 04:27:07 CET 2023
  182.   短链:
  183.     https://paste.spiritlhl.net/u/SvMImV.txt
  184. ------------------------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2023-12-11 11:36:49 | 只看该作者
  1. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  2. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  4. 1.32 ms  AS197540  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, netcup.de
  5. 17.05 ms  AS47147  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, anexia.com
  6. 0.78 ms  AS9002  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, retn.net
  7. 3.39 ms  AS9002  德国, 黑森州, 法兰克福, retn.net
  8. 32.52 ms  AS9002  德国, 黑森州, 法兰克福, retn.net
  9. 241.90 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  10. 219.96 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  11. 265.15 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  12. 广州联通 210.21.196.6
  13. 0.41 ms  AS197540  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, netcup.de
  14. 0.61 ms  AS47147  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, anexia.com
  15. 0.43 ms  AS1299  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, telia.com
  16. 3.92 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  17. 5.01 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  18. 244.21 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
  19. 208.56 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
  20. 249.04 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  21. 245.20 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  22. 272.51 ms  AS17816  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  23. 272.70 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  24. 267.95 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  25. 广州移动 120.196.165.24
  26. 0.40 ms  AS197540  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, netcup.de
  27. 0.74 ms  AS47147  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, anexia.com
  28. 0.42 ms  AS1299  德国, 巴伐利亚州, 纽伦堡, telia.com
  29. 3.67 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  30. 3.67 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  31. 4.44 ms  AS1299  德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
  32. 20.81 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
  33. 226.50 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  34. 213.10 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  35. 213.36 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  36. 214.45 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  37. 215.49 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  38. 217.34 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
发表于 2023-12-11 11:38:28 | 只看该作者
前排收个免税账号
发表于 2023-12-11 11:39:50 | 只看该作者
1g有点小啊内存
发表于 2023-12-11 11:46:18 | 只看该作者
我的评价是不如ovh 美西/东 0.97
发表于 2023-12-11 11:49:14 | 只看该作者
那是肯定的,内存有点小
 楼主| 发表于 2023-12-11 12:08:18 | 只看该作者
那是肯定的,ovh 0.97的溢价上天了都
发表于 2023-12-11 12:16:59 | 只看该作者
你们是怎么发现的,有人天天扫吗
GMT+8, 2026-5-2 08:49 , Processed in 0.066070 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
