查看: 2401|回复: 0
[美国VPS] 【评测】WAP.AC US 256M E5 VPS 6刀一年的解锁鸡 简评
发表于 2023-12-10 17:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到补货监控发了,想起以前水群的时候经常有人提起WAP的1刀鸡,脑子一热就买了,付完款顿感索然无味,好像完全用不上,先跑个脚本给大家看看吧。
这台VPS拥有一个单核心的Intel Xeon E5-2696 V4处理器和较小的内存(256MB),以及约5GB的磁盘存储空间,月流量为500G 1Gbps,流量用尽后会被限速到2Mbps。虽然AES-NI加密加速和虚拟化技术VM-x/AMD-V都已启用,但考虑到有限的RAM和磁盘空间,这台VPS更适合轻量级的应用。此外,仅支持IPv4网络连接,IPv6网络不可用。
官网链接(含AFF):https://wap.ac/aff.php?aff=197&pid=60
官网链接(不含AFF):https://wap.ac/index.php
首先是YABS,由于内存太小,我试了试加上1G的SWAP也没能跑成功,测了个寂寞.
  3. #                     v2023-11-30                    #
  6. Sun Dec 10 08:50:20 UTC 2023
  7. Basic System Information:
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 14 minutes
  10. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz
  11. CPU cores  : 1 @ 2199.996 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 223.9 MiB
  15. Swap       : 1024 MiB
  16. Disk       : 4.9 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-15-cloud-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
这里补上融合怪给出的结果,CPU分数为631分,换算到GB5大概在400分左右,对于一个月付0.5刀的VPS,显然不能有太多要求。在内存和磁盘性能上,这台VPS表现出色,特别是在处理大型文件时。这些测试结果表明该服务器能够处理需要高内存带宽和高速磁盘IO的应用。
  1. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  2. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  3. 1 线程测试(1核)得分:                 631 Scores
  4. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  5. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  6. 单线程读测试:                13079.91 MB/s
  7. 单线程写测试:                7330.14 MB/s
  8. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  9. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  10. 测试操作                写速度                                        读速度
  11. 100MB-4K Block                18.1 MB/s (4418 IOPS, 5.79s)                22.7 MB/s (5540 IOPS, 4.62s)
  12. 1GB-1M Block                2.1 GB/s (1970 IOPS, 0.51s)                3.2 GB/s (3042 IOPS, 0.33s)
  13. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  14. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  15.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  16. Read       | 85.67 MB/s   (21.4k) | 353.61 MB/s   (5.5k)
  17. Write      | 85.90 MB/s   (21.4k) | 355.47 MB/s   (5.5k)
  18. Total      | 171.58 MB/s  (42.8k) | 709.09 MB/s  (11.0k)           |                      |
  19. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  20.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  21. Read       | 351.07 MB/s    (685) | 357.94 MB/s    (349)
  22. Write      | 369.72 MB/s    (722) | 381.78 MB/s    (372)
  23. Total      | 720.79 MB/s   (1.4k) | 739.73 MB/s    (721)
流媒体解锁方面,WAP提供了DNS解锁,实际测试时发现解锁DNS似乎来自Akile Cloud。众所周知,Akile Cloud的DNS解锁能力非常强大,果然,该服务器在流媒体服务解锁方面表现优秀,成功解锁了大部分主流的流媒体服务,包括Dazn、HotStar、Disney+、Netflix、Amazon Prime Video等,并被识别为位于美国地区。美中不足的是,不支持注册Spotify,TikTok可能被识别为IDC IP。
  1. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  2. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  3. ============[ Multination ]============
  4. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  5. HotStar:                                Yes (Region: US)
  6. Disney+:                                Yes (Region: US)
  7. Netflix:                                Yes (Region: US)
  8. 有图比 Premium:                        Yes
  9. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  10. TVBAnywhere+:                                Yes
  11. iQyi Oversea Region:                        US
  12. Viu.com:                                No
  13. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  14. Netflix Preferred CDN:                        Associated with [Akile] in [Los Angeles, CA ]
  15. Spotify Registration:                        No
  16. Steam Currency:                        USD
  17. ChatGPT:                                Yes
  18. Bing Region:                                US
  19. =======================================
  20. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  21. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  22. Tiktok Region:                【US】(可能为IDC IP)
三网回程中,线路均为普通线路,联通和电信直连,移动虽会先去圣何塞,但并没有对延迟造成影响。
  1. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  2. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: WAP.AC LTD
  3. 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  4. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  5. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  6. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  7. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  8. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  9. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  10. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  11. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  12. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  13. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  14. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  15. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  16. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  17. 广州电信 58.60.188.222
  18. 2.90 ms  AS198100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, acedatacenters.com
  19. 0.48 ms  *  中国, 香港, nearoute.io
  20. 0.85 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  21. 13.43 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  22. 18.18 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  23. 162.74 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  24. 160.57 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  25. 168.14 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  26. 广州联通 210.21.196.6
  27. 2.20 ms  AS198100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, acedatacenters.com
  28. 15.55 ms  *  中国, 香港, nearoute.io
  29. 1.48 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  30. 166.73 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  31. 172.94 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  32. 173.78 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  33. 174.77 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  34. 185.75 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  35. 广州移动 120.196.165.24
  36. 8.08 ms  AS198100  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, acedatacenters.com
  37. 0.35 ms  *  中国, 香港, nearoute.io
  38. 0.83 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  39. 0.92 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  40. 1.04 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  41. 1.82 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  42. 1.17 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  43. 165.84 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  44. 169.29 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  45. 165.51 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  46. 167.13 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  47. 169.21 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  48. 168.44 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
测速表现优秀,能够在有限的性能约束下跑满标称的带宽。
  1. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  2. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  3. Speedtest.net         453.93 Mbps         971.29 Mbps         41.57          0.0%
  4. 洛杉矶                 1045.98 Mbps         994.11 Mbps         2.59          NULL
  5. 日本东京         206.37 Mbps         415.44 Mbps         98.32          NULL
  6. 联通上海5G         11.60 Mbps         12.46 Mbps         162.03          0.3%
  7. 联通Fuzhou         200.07 Mbps         313.29 Mbps         178.48          0.0%
  8. 电信浙江         100.71 Mbps         984.00 Mbps         159.70          NULL
  9. 电信Nanjing5G         29.41 Mbps         686.21 Mbps         185.45          0.7%
  10. 移动Beijing         0.35 Mbps         279.65 Mbps         439.25          NULL
  11. 移动Chengdu         135.19 Mbps         218.46 Mbps         269.40          0.0%
以上就是评测所有内容,感谢你的阅读!
GMT+8, 2026-4-16 05:43 , Processed in 0.065417 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
