查看: 1647|回复: 11
[美国VPS] [合租]DV家 优质US三网CN2-GIA合租
发表于 2023-12-9 16:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三网CN2-GIA合租 10R每月/100G
给Trojan节点、需要进车[需要开车请入TG群]   t.me/+3AJ8ns7jmoVkNTg9
小鸡2024-11-27到期、可长期续费(长期车)
只收五个人
解锁
路由
测速
融合怪
  1. 测评频道:
  2. 版本:2023.12.04
  3. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz
  6. CPU 核心数        : 1
  7. CPU 频率          : 2297.338 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 40.00 MB
  9. 硬盘空间          : 1.18 GiB / 9.68 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/vda1
  11. 内存              : 216.89 MiB / 977.55 MiB
  12. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  13. 系统在线时间      : 7 days, 14 hour 4 min
  14. 负载              : 0.32, 0.08, 0.03
  15. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  16. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 6.1.0-9-cloud-amd64
  20. TCP加速方式       : bbr
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. NAT类型           : 独立映射,独立过滤,支持回环
  23. IPV4 ASN          : AS979 NetLab Global
  24. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  25. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 1 线程测试(1核)得分:                 623 Scores
  30. 单线程读测试:                15946.69 MB/s
  31. 单线程写测试:                12562.32 MB/s
  34. 测试操作                写速度                                        读速度
  35. 100MB-4K Block                11.3 MB/s (2767 IOPS, 9.25s)                11.3 MB/s (2770 IOPS, 9.24s)
  36. 1GB-1M Block                367 MB/s (350 IOPS, 2.85s)                449 MB/s (428 IOPS, 2.33s)
  38. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40. Read       | 10.17 MB/s    (2.5k) | 164.94 MB/s   (2.5k)
  41. Write      | 10.20 MB/s    (2.5k) | 165.81 MB/s   (2.5k)
  42. Total      | 20.38 MB/s    (5.0k) | 330.75 MB/s   (5.1k)           |                      |
  43. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  44.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  45. Read       | 341.90 MB/s    (667) | 323.74 MB/s    (316)
  46. Write      | 360.07 MB/s    (703) | 345.30 MB/s    (337)
  47. Total      | 701.97 MB/s   (1.3k) | 669.05 MB/s    (653)
  48. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  49. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  50. ----------------有图比----------------
  51. [IPv4]
  52. 连接方式: 有图比 Video Server
  53. 视频缓存节点地域: NUQ(NUQ04S38)
  54. 有图比识别地域: 无信息(null)
  55. ----------------Netflix----------------
  56. [IPv4]
  57. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  58. NF所识别的IP地域信息:美国
  59. [IPv6]
  60. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  61. ---------------DisneyPlus---------------
  62. [IPv4]
  63. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  64. 区域:美国区
  65. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  66. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  67. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  68. ============[ Multination ]============
  69. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  70. HotStar:                                Yes (Region: US)
  71. Disney+:                                Yes (Region: US)
  72. Netflix:                                Yes (Region: US)
  73. 有图比 Premium:                        Yes
  74. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  75. TVBAnywhere+:                                Yes
  76. iQyi Oversea Region:                        US
  77. Viu.com:                                No
  78. 有图比 CDN:                                Mountain View
  79. Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
  80. Spotify Registration:                        Yes (Region: US)
  81. Steam Currency:                        USD
  82. ChatGPT:                                Yes
  83. Bing Region:                                US
  84. =======================================
  85. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  86. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  87. Tiktok Region:                【US】
  88. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  89. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  90. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  91. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  92. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  93. 欺诈分数(越低越好): 0②
  94. abuse得分(越低越好): 0④
  95. IP类型:
  96.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  97.   公司类型(company_type):business①  isp⑧
  98.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  99.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  100.   移动网络(mobile):  No⑥
  101.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  102.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  103.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  104.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  105.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  106.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  107.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  108.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  109.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  110.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  111.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  112. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
  113. Google搜索可行性:YES
  114. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  115. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS979 NetLab Global
  116. 北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
  117. 北京联通 202.106.50.1    电信CN2 [优质线路]
  118. 北京移动 221.179.155.161 电信CN2 [优质线路]
  119. 上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
  120. 上海联通 210.22.97.1     电信CN2 [优质线路]
  121. 上海移动 211.136.112.200 电信CN2 [优质线路]
  122. 广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
  123. 广州联通 210.21.196.6    电信CN2 [优质线路]
  124. 广州移动 120.196.165.24  电信CN2 [优质线路]
  125. 成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
  126. 成都联通 119.6.6.6       电信CN2 [优质线路]
  127. 成都移动 211.137.96.205  电信CN2 [优质线路]
  128. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  129. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  130. 广州电信 58.60.188.222
  131. 0.65 ms  *  局域网
  132. 3.27 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  133. 1.18 ms  *  局域网
  134. 0.81 ms  *  局域网
  135. 146.42 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  136. 156.04 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  137. 151.50 ms  *  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  138. 155.95 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  139. 156.46 ms  AS4134  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  140. 广州联通 210.21.196.6
  141. 0.77 ms  *  局域网
  142. 6.46 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  143. 0.92 ms  *  局域网
  144. 0.85 ms  *  局域网
  145. 146.43 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  146. 148.11 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  147. 148.59 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  148. 153.29 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  149. 153.72 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  150. 156.92 ms  AS17816  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  151. 160.80 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  152. 157.12 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  153. 广州移动 120.196.165.24
  154. 0.77 ms  *  局域网
  155. 7.38 ms  AS979  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  156. 0.69 ms  *  局域网
  157. 0.95 ms  *  局域网
  158. 146.41 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  159. 153.04 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  160. 156.58 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  161. 149.41 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  162. 158.71 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  163. 149.82 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  164. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  165. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  166. Speedtest.net         280.02 Mbps         286.74 Mbps         0.66          NULL
  167. 日本东京         270.57 Mbps         307.78 Mbps         108.30          0.0%
  168. 法兰克福         246.31 Mbps         281.07 Mbps         141.53          0.0%
  169. 联通WuXi         255.92 Mbps         257.78 Mbps         137.36          0.0%
  170. 联通上海5G         266.94 Mbps         281.20 Mbps         131.10          0.0%
  171. 电信江苏5G         21.43 Mbps         247.97 Mbps         134.07          0.0%
  172. 电信Zhenjiang5G         198.63 Mbps         228.10 Mbps         160.72          NULL
  173. 移动Zhengzhou5G         214.08 Mbps         280.35 Mbps         174.63          0.0%
  174. 移动杭州5G         181.82 Mbps         303.80 Mbps         180.80          0.0%
  175. ------------------------------------------------------------------------
  176. 总共花费      : 7 分 8 秒
  177. 时间          : Tue Dec  5 02:47:49 UTC 2023
  178. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2023-12-10 05:25:27 | 只看该作者
好生意,24一个月买进,50卖出
发表于 2023-12-9 16:22:16 | 只看该作者
没这个需求,rn 那种感觉也够用了,慢点没啥
发表于 2023-12-9 16:59:53 | 只看该作者
绑定。要是没有瓦工cmi,dmit gia就上了。
发表于 2023-12-9 17:44:40 | 只看该作者
100g拿来干嘛呢
 楼主| 发表于 2023-12-9 18:15:49 | 只看该作者
到是有V.ps的三网优质、需要可以联系
 楼主| 发表于 2023-12-9 18:16:57 | 只看该作者
不够用 建议你可以来两份  如果还是不够了话 最大能给你500G 给你打八折
GMT+8, 2026-1-13 15:05 , Processed in 0.066567 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
