查看: 2097|回复: 12
20出个alphavps去年黑五小钢炮
发表于 2023-12-9 16:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明年1月24过期 配置2C1G AMD Ryzen 9 3900X
硬盘10G 流量1T
需要的PM我TG
发表于 2023-12-9 16:54:36 | 只看该作者
继费多少?15还是19?
 楼主| 发表于 2023-12-9 17:02:29 | 只看该作者
nokairg 发表于 2023-12-9 16:54
继费多少?15还是19?
19
发表于 2023-12-9 17:19:23 | 只看该作者
还没我这个小钢炮好 15欧
版本:2023.12.08
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : AMD EPYC 9754 128-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2249.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
硬盘空间          : 6.77 GiB / 9.52 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 359.51 MiB / 1.94 GiB
Swap              : 1.02 MiB / 1.00 GiB
系统在线时间      : 10 days, 11 hour 28 min
负载              : 0.06, 0.01, 0.00
系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.15.60-1.el7.x86_64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Restric NAT
IPV4 ASN          : AS60404 Liteserver
IPV4 位置         : Dronten / Flevoland / NL
IPV6 ASN          : AS60404 The Infrastructure Group
IPV6 位置         : Dronten / Flevoland
IPV6 子网掩码     : 64
1 线程测试(1核)得分:           3788 Scores
2 线程测试(多核)得分:          7513 Scores
单线程读测试:          40520.39 MB/s
单线程写测试:          20097.11 MB/s
100MB-4K Block         32.7 MB/s (7975 IOPS, 3.21s)            50.1 MB/s (12224 IOPS, 2.09s)
1GB-1M Block           1.6 GB/s (1542 IOPS, 0.65s)             2.3 GB/s (2168 IOPS, 0.46s)
Read       | 55.58 MB/s   (13.8k) | 2.02 GB/s    (31.6k)
Write      | 55.68 MB/s   (13.9k) | 2.03 GB/s    (31.8k)
Total      | 111.26 MB/s  (27.8k) | 4.06 GB/s    (63.4k)           |                      |
Read       | 4.87 GB/s     (9.5k) | 3.64 GB/s     (3.5k)
Write      | 5.13 GB/s    (10.0k) | 3.88 GB/s     (3.7k)
Total      | 10.01 GB/s   (19.5k) | 7.53 GB/s     (7.3k)
https://paste.spiritlhl.net/u/szGDnu.txt
 楼主| 发表于 2023-12-9 17:20:46 | 只看该作者
李hui888 发表于 2023-12-9 17:19
还没我这个小钢炮好 15欧
--------------------- A Bench Script By spiritlhl -------------------- ...
我这个在LA
发表于 2023-12-9 17:22:19 | 只看该作者
套cf众生平等
发表于 2023-12-9 19:01:11 来自手机 | 只看该作者
还没我这个小钢炮好 15欧
现在单核能跑多少分,4k读写看着降低不少,以前记得有好几百
GMT+8, 2026-5-1 19:26 , Processed in 0.070206 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
