查看: 4949|回复: 25
[已解决] 电脑开不了机了,求大佬看看
发表于 2023-12-4 09:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key_
已经重新插拔过内存条了
Ps:bios都无法进入,是不是主板有问题了
发表于 2023-12-4 09:54:51 | 只看该作者
你启动盘没读到,看下硬盘
发表于 2023-12-4 09:54:58 | 只看该作者
这个故障,内存没问题。
如果之前可以用,这样要么硬盘问题。
要么就是系统坏了
发表于 2023-12-4 09:55:40 | 只看该作者
重新拔插下硬盘,不行的话,手动选下启动盘
发表于 2023-12-4 09:56:39 来自手机 | 只看该作者
硬盘挂了,没挂就用pe修复引导试试
 楼主| 发表于 2023-12-4 09:56:46 | 只看该作者
dengdeng 发表于 2023-12-4 09:54
你启动盘没读到,看下硬盘
bios都无法进入,是不是主板有问题了
 楼主| 发表于 2023-12-4 09:58:33 | 只看该作者
yiywain 发表于 2023-12-4 09:56
bios都无法进入,是不是主板有问题了
把硬盘取下来就可以进入bios了
发表于 2023-12-4 10:03:02 | 只看该作者
硬盘挂了,不然就是分区表挂了
发表于 2023-12-4 10:03:22 | 只看该作者
感觉是硬盘引导丢失?
GMT+8, 2026-4-25 01:03 , Processed in 0.070979 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
