查看: 2537|回复: 16
出一个稀有可过az100的A1域名信息
发表于 2023-12-3 15:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前缀仅为两位字母 撸az100必备 带A1许可
目前可注册 费用仅需30刀一年
注册商: https://www.ionos.com/
收55U信息费
目前手上可过az100的 且未注册的域名仅此一枚
喜欢的可以秒了
发表于 2023-12-4 00:14:54 | 只看该作者
这几年陆陆续续玩了10几个,去年初还有5个,去年里死了3个(复活1个),现在手上可用的还有3个
经验告诉我,你查到能过AZ,实际也不一定能过去的,也有一半运气一般技巧。而且现在严了,一个月整上1、2个还能保持稳定,稍稍多了号必死无疑,个个月搞弄不好整个域名权限都没了。
所以,百十R 玩儿个鲜还是可以的。
至于 50U ...折算下来还不如买成品号了
发表于 2023-12-3 15:52:48 | 只看该作者
以前卖50r的东西现在能卖50u了?
 楼主| 发表于 2023-12-3 15:54:35 | 只看该作者
吐槽 发表于 2023-12-3 15:52
以前卖50r的东西现在能卖50u了?
大佬们我不知道 我手上可以注册的只有这一个 其他带az资质的域名都是要竞价几百几千刀的
发表于 2023-12-3 16:04:39 | 只看该作者
以前卖50r的东西
 楼主| 发表于 2023-12-3 16:11:41 | 只看该作者
现在一个az100都快要50r吧 A1不值钱 主要是可以过az
如果没人买我自己注册着用也行
发表于 2023-12-3 22:03:14 来自手机 | 只看该作者
双子小虾 发表于 2023-12-3 16:04
以前卖50r的东西
这域名是啥后缀呀?不是edu的后缀也能过az?
发表于 2023-12-3 22:15:51 | 只看该作者
发我看看在不在我名单里
 楼主| 发表于 2023-12-3 23:17:08 | 只看该作者
不是edu也可以的 只不过很少了 这个是国别域名的后缀
 楼主| 发表于 2023-12-3 23:18:39 | 只看该作者
acm 发表于 2023-12-3 22:15
发我看看在不在我名单里
发你名单给我 我看看在不在里面
GMT+8, 2026-4-23 01:13 , Processed in 0.071232 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
