查看: 1796|回复: 13
万能的MJJ们帮个忙,关于文本处理
发表于 2023-12-3 11:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小黄鱼10块钱解决问题。。感谢各位的回复
这样的一个工具,可惜不敢用,怕数据上传的服务器
http://www.txttool.com/t/?id=NDQ2
例如
https://loc.qiche.eu.org:00fffc00:11zczcz11
https://hostloc.net:00cffz01:1234xxx
https://hostloc.org:0fccdf02:11xxxx11
https://hostloc.cc:0fczc03:11cccc11
我想保留
00fffc00:11zczcz11
00cffz01:1234xxx
0fccdf02:11xxxx11
0fczc03:11cccc11
ps:注意每行有:多个
notepad应该怎么写或者其他方法,万分感谢
用过excel的切割,想用文本处理,上面的工具很好用,但是不敢用
来自 12#
发表于 2023-12-3 11:53:14 | 只看该作者
在你的 "终端" 里面, 运行 `cat data | cut -d':' -f3,4` 就行了 (去掉两个 `)
把 data 换成你的文件名, 如"mjj数据"
发表于 2023-12-3 11:35:09 来自手机 | 只看该作者
让gpt写个py脚本就好了
发表于 2023-12-3 11:36:46 | 只看该作者
这个,记事本都可以吧..
 楼主| 发表于 2023-12-3 11:38:13 | 只看该作者
稀土掘金 发表于 2023-12-3 11:36
这个,记事本都可以吧..
网址不一样
发表于 2023-12-3 11:39:29 来自手机 | 只看该作者
s.match(/(\d+\+\d+?/g)
发表于 2023-12-3 11:40:50 | 只看该作者
发表于 2023-12-3 11:43:01 来自手机 | 只看该作者
小白操作: excel 里把「:1111 」替换成 mjj 在使用分列使用分割符号:
发表于 2023-12-3 11:44:54 | 只看该作者
会正则表达式的话,替换一下就行了。
发表于 2023-12-3 11:46:07 | 只看该作者
Shell 里面, 把数据放在 data 文件中, 运行如下命令
`cat data| grep -oE '[0-9]{4}:[0-9]{4}'`
op 更新了数据, 上面那个不行
用这个
GMT+8, 2026-1-12 18:55 , Processed in 0.071667 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
