查看: 2293|回复: 17
frp xtc需要开udp端口吗
发表于 2023-12-2 16:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bind_udp_port =
这一项设置了端口,但是也没有调用,不添加这一项xtcp也能成功在双侧nat4打通,不是打洞要udp吗。。。
还是说新版已经不用bind_udp_port = 这一项了
顺便问下kcp有必要开启吗,目前服务端只开了tcp端口,xtcp也能用,不太懂,网上的教程都加bind_udp_port = 7001,但问题是客户端都没有调用这个端口
有懂frp的老哥吗
发表于 2023-12-2 17:28:58 | 只看该作者
正在用,明确的告诉你,服务端只要配置tcp端口就可以了,udp和kcp都不需要
另外,xtcp默认用的quic协议,如果速度不理想可以换成kcp试试
是不是说错了。xtcp要用到udp端口的把  发表于 2023-12-4 00:39
 楼主| 发表于 2023-12-2 17:38:29 | 只看该作者
另外,xtcp默认用的quic协议, ...
原来如此,但kcp协议的话,是需要打开防火墙的tcp端口还是udp
UDP  发表于 2023-12-2 17:52
发表于 2023-12-2 20:27:59 来自手机 | 只看该作者
同问,看我名字,udp port干嘛用的,困扰大佬我好几年了
 楼主| 发表于 2023-12-2 20:47:45 | 只看该作者
好的
发表于 2023-12-2 21:40:09 来自手机 | 只看该作者
这个参数是,当你使用udp穿透的时候,起作用的,否则不会转发udp流量。
例如你需要穿透3389的时候,你可以设置两个规则,一个是tcp,一个是udp协议。
假如你win8.1以上穿透远程桌面,只tcp可能连接慢或者卡,但同时穿透udp会体验完全功能加速。
发表于 2023-12-3 15:18:39 | 只看该作者
例如你需要穿 ...
绑定收藏
发表于 2023-12-3 16:50:39 | 只看该作者
udp port干嘛用的
GMT+8, 2026-4-28 03:29 , Processed in 0.071078 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
