查看: 3428|回复: 20
【测评】WePC黑五澳洲 1.5TB双向流量 19.9CNY/月
发表于 2023-12-2 11:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新商家来的,他们家独家特色: 澳洲车库云哈哈哈
澳洲和洛杉矶都是原生ip,洛杉矶三网4837,澳洲有联通移动的优化,联通移动的小伙伴可以试试,澳洲的黑五活动还在,洛杉矶的已经结束了但可以TG群私老板试试。
原生澳洲ipv4&v6:
自家车库自建机房,AS151964自治系统(原生澳洲ipv4&v6),安全稳定不会跑路
Exetel千兆接入,联通移动优化(移动特别优秀),三年合同无法跑路
ceph三副本存储系统,数据安全无忧,10余台自有计算及存储服务器,投资巨大舍不得跑路
AFF:WePC
  3. 版本:2023.11.24
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 2397.222 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 35.00 MB
  10. 硬盘空间          : 3.30 GiB / 14.37 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 内存              : 358.68 MiB / 1.93 GiB
  14. 系统在线时间      : 3 days, 20 hour 12 min
  15. 负载              : 0.12, 0.03, 0.01
  16. 系统              : Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ❌ Disabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 5.15.0-30-generic
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS979 NetLab Global
  25. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  26. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 1 线程测试(1核)得分:           933 Scores
  29. 2 线程测试(多核)得分:          1690 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          17578.75 MB/s
  33. 单线程写测试:          13464.48 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         34.2 MB/s (8360 IOPS, 3.06s)            48.3 MB/s (11800 IOPS, 2.17s)
  38. 1GB-1M Block           677 MB/s (646 IOPS, 1.55s)              1.5 GB/s (1463 IOPS, 0.68s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 103.78 MB/s  (25.9k) | 1.19 GB/s    (18.6k)
  43. Write      | 104.05 MB/s  (26.0k) | 1.20 GB/s    (18.7k)
  44. Total      | 207.84 MB/s  (51.9k) | 2.39 GB/s    (37.4k)           |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 1.83 GB/s     (3.5k) | 1.68 GB/s     (1.6k)
  48. Write      | 1.92 GB/s     (3.7k) | 1.80 GB/s     (1.7k)
  49. Total      | 3.76 GB/s     (7.3k) | 3.49 GB/s     (3.4k)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------Netflix----------------
  53. [IPv4]
  54. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  55. NF所识别的IP地域信息:美国
  56. ---------------DisneyPlus---------------
  57. [IPv4]
  58. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  59. 区域:美国区
  60. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  61. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  62. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  63. ============[ Multination ]============
  64. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  65. HotStar:                               Yes (Region: US)
  66. Disney+:                               Yes (Region: US)
  67. Netflix:                               Yes (Region: US)
  68. 有图比 Premium:                       Yes
  69. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  70. TVBAnywhere+:                          Yes
  71. iQyi Oversea Region:                   US
  72. Viu.com:                               No
  73. 有图比 CDN:
  74. Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
  75. Spotify Registration:                  No
  76. Steam Currency:                        USD
  77. ChatGPT:                               Yes
  78. =======================================
  79. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  80. Tiktok Region:         【US】
  81. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  82. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  83. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  84. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  85. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  86. 欺诈分数(越低越好): 0②
  87. abuse得分(越低越好): 0④
  88. IP类型:
  89.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  90.   公司类型(company_type):business①  isp⑧
  91.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  92.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  93.   移动网络(mobile):  No⑥
  94.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  95.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  96.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  97.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  98.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  99.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  100.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  101.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  102.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  103.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  104.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  105. Google搜索可行性:YES
  106. 端口25检测:
  107.   本地: No
  108.   163邮箱:No
  109. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  110. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS979 NetLab Global
  111. 北京电信 219.141.136.12  联通4837[普通线路]
  112. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  113. 北京移动 221.179.155.161 联通4837[普通线路]
  114. 上海电信 202.96.209.133  联通4837[普通线路]
  115. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  116. 上海移动 211.136.112.200 联通4837[普通线路]
  117. 广州电信 58.60.188.222   联通4837[普通线路]
  118. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  119. 广州移动 120.196.165.24  联通4837[普通线路]
  120. 成都电信 61.139.2.69     联通4837[普通线路]
  121. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  122. 成都移动 211.137.96.205  联通4837[普通线路]
  123. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  124. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  125. 广州电信 58.60.188.222
  126. 88.86 ms        * RFC1918
  127. 1.46 ms         * RFC1918
  128. 9.84 ms         AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
  129. 173.04 ms       * 中国 香港
  130. 192.61 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  131. 196.89 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  132. 198.90 ms       AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.com.cn 电信
  133. 200.26 ms       AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信
  134. 广州联通 210.21.196.6
  135. 23.15 ms        * RFC1918
  136. 0.60 ms         * RFC1918
  137. 9.68 ms         AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
  138. 173.77 ms       * 中国 香港
  139. 174.69 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  140. 175.56 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  141. 174.78 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  142. 164.78 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  143. 180.55 ms       AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
  144. 178.44 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
  145. 175.43 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  146. 广州移动 120.196.165.24
  147. 16.55 ms        * RFC1918
  148. 10.01 ms        AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
  149. 172.68 ms       * 中国 香港
  150. 192.83 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  151. 197.36 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  152. 396.44 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
  153. 194.40 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  154. 193.79 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  155. 186.90 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
  156. 195.04 ms       AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
  157. 187.87 ms       AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动
发表于 2023-12-2 12:51:11 | 只看该作者
那些什么三年合同,投资巨大之类的话,就不要信了,月抛玩玩可以
发表于 2023-12-2 12:35:44 | 只看该作者
天天被人干,为什么呢?因为你不会做人!我说的!
发表于 2023-12-2 12:00:45 来自手机 | 只看该作者
新上的那个日本也很牛逼
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:03:27 | 只看该作者
wsd886 发表于 2023-12-2 12:00
新上的那个日本也很牛逼
ijj线路不挨打还是可以的
发表于 2023-12-2 12:08:14 | 只看该作者
阎王 发表于 2023-12-2 12:03
ijj线路不挨打还是可以的
确实,第一次遇到把我电信宽带下行跑满的机器
发表于 2023-12-2 12:11:46 | 只看该作者
没有MJJ优惠劵么?哈哈
发表于 2023-12-2 12:12:43 | 只看该作者
fzaas 发表于 2023-12-2 12:11
没有MJJ优惠劵么?哈哈
美国、澳洲通用打折码两枚:
八五折循环优惠码: WEPCMON15%OFF   (月付季付有效)
七折循环优惠码:  WEPCYEAR30%OFF (年付有效)
发表于 2023-12-2 12:17:50 | 只看该作者
网站打不开了。被打了。哈哈
发表于 2023-12-2 12:20:41 | 只看该作者
fzaas 发表于 2023-12-2 12:17
网站打不开了。被打了。哈哈
靠,还真是
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:24:38 | 只看该作者
网站又被打了
GMT+8, 2026-4-27 10:57 , Processed in 0.065289 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
