查看: 2307|回复: 12
【已出】清理小鸡第二波,瓦工 plan v2 2C2G40G2T 明盘300
发表于 2023-11-30 21:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出瓦工plan2,到期时间2024.01.13,放手里吃灰,outlook原邮,可换机房,包含香港CMI,目前在JP软银。
配置 2C2G40G2T,命盘300
tg:wenhao1781
版本:2023.11.24
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2699.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 2.94 GiB / 38.84 GiB
启动盘路径        : /dev/sda2
内存              : 292.66 MiB / 1.94 GiB
Swap              : 0 KiB / 1024.00 MiB
系统在线时间      : 0 days, 5 hour 39 min
负载              : 0.23, 0.06, 0.02
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内核              : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS25820 IT7 Networks Inc
IPV4 位置         : Osaka / Ōsaka / JP
1 线程测试(1核)得分:                 664 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 1298 Scores
单线程读测试:                13718.86 MB/s
单线程写测试:                12314.88 MB/s
100MB-4K Block                14.3 MB/s (3503 IOPS, 7.31s)                18.3 MB/s (4477 IOPS, 5.72s)
1GB-1M Block                324 MB/s (309 IOPS, 3.24s)                1.1 GB/s (1090 IOPS, 0.92s)
Read       | 39.84 MB/s    (9.9k) | 470.77 MB/s   (7.3k)
Write      | 39.93 MB/s    (9.9k) | 473.25 MB/s   (7.3k)
Total      | 79.77 MB/s   (19.9k) | 944.02 MB/s  (14.7k)           |                      |
Read       | 995.07 MB/s   (1.9k) | 1.21 GB/s     (1.1k)
Write      | 1.04 GB/s     (2.0k) | 1.30 GB/s     (1.2k)
Total      | 2.04 GB/s     (3.9k) | 2.51 GB/s     (2.4k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 日本 大阪(KIX06S16)
有图比识别地域: 日本(JP)
[IPv6]
有图比识别地域: 日本(JP)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:日本区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:日本区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: JP)
HotStar:                                No
Disney+:                                No
Netflix:                                Originals Only
有图比 Premium:                        Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: JP)
iQyi Oversea Region:                        JP
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                Osaka
Netflix Preferred CDN:                        Osaka
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        JPY
Bing Region:                                JP
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                【JP】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  hosting⑧  hosting⑨
  公司类型(company_type):hosting①  business⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  Yes⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦   Yes⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  Yes⑦ ⑧   No⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  qq邮箱:No
  yandex邮箱: Yes
国家: JP 城市: Osaka 服务商: AS25820 IT7 Networks Inc
北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
Speedtest.net         478.15 Mbps         2945.26 Mbps         7.48          39.4%
日本东京         202.79 Mbps         632.25 Mbps         54.05          0.0%
中国香港         5939.29 Mbps         3622.27 Mbps         58.83          NULL
联通上海5G         2521.62 Mbps         1300.60 Mbps         49.28          0.0%
联通WuXi         681.37 Mbps         790.54 Mbps         107.89          0.4%
电信浙江         1315.13 Mbps         858.59 Mbps         41.29          NULL
电信Zhenjiang5G         1123.87 Mbps         1632.31 Mbps         44.06          NULL
移动硬核通信         646.27 Mbps         7.88 Mbps         104.30          NULL
总共花费      : 5 分 42 秒
时间          : Thu Nov 30 04:33:11 PST 2023
发表于 2023-11-30 23:37:08 | 只看该作者
软银三网163、4837、CMI啊?
 楼主| 发表于 2023-11-30 23:39:15 | 只看该作者
sunman1g 发表于 2023-11-30 23:37
软银三网163、4837、CMI啊?
看起来是这样的
发表于 2023-12-1 08:14:37 | 只看该作者
续费是110刀吗
100有意 体验一下
发表于 2023-12-1 13:40:02 | 只看该作者
我有两台,全部放生了
发表于 2023-12-1 13:40:45 | 只看该作者
早点出手吧
GMT+8, 2026-4-17 02:21 , Processed in 0.064607 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
