查看: 1239|回复: 6
【已出】明盘158出绿云HK 25刀/年付,全解锁【融合怪】
发表于 2023-11-30 20:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始清理小鸡,10周年的时候买的,2核4G内存35G硬盘750G流量。
25/12*11=22.91;22*7.2= 158.4,那就158出
註冊日期
16th October 2023
循環出帳金額
$25.00 USD
出帳循環
年繳
下次到期日
16th October 2024
tg@wenhao1781
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2199.988 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 32.00 MB
硬盘空间          : 2.36 GiB / 32.40 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 1.57 GiB / 3.82 GiB
Swap              : 967.00 MiB / 2.00 GiB
系统在线时间      : 1 days, 4 hour 58 min
负载              : 0.43, 0.21, 0.12
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 6.1.0-0.deb11.13-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS133752 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd.
IPV4 位置         : Hong Kong / Central and Western / HK
IPV6 ASN          : AS133752 Leaseweb Asia Pacific pte.
IPV6 位置         : Hong Kong / Central and Western District
1 线程测试(1核)得分:                 831 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 1635 Scores
单线程读测试:                17203.10 MB/s
单线程写测试:                12335.43 MB/s
100MB-4K Block                29.4 MB/s (7173 IOPS, 3.57s)                41.8 MB/s (10204 IOPS, 2.51s)
1GB-1M Block                420 MB/s (401 IOPS, 2.50s)                444 MB/s (423 IOPS, 2.36s)
Read       | 229.62 MB/s  (57.4k) | 698.84 MB/s  (10.9k)
Write      | 230.22 MB/s  (57.5k) | 702.52 MB/s  (10.9k)
Total      | 459.85 MB/s (114.9k) | 1.40 GB/s    (21.8k)           |                      |
Read       | 765.98 MB/s   (1.4k) | 767.61 MB/s    (749)
Write      | 806.68 MB/s   (1.5k) | 818.73 MB/s    (799)
Total      | 1.57 GB/s     (3.0k) | 1.58 GB/s     (1.5k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT12S24)
有图比识别地域: 香港(HK)
[IPv6]
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
有图比识别地域: 香港(HK)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: HK)
HotStar:                                No
Disney+:                                Yes (Region: HK)
Netflix:                                Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                        Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                                No
iQyi Oversea Region:                        HK
Viu.com:                                Yes (Region: HK)
有图比 CDN:                                Tokyo
Netflix Preferred CDN:                        Seattle, WA
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                                Only Available with Mobile APP
Bing Region:                                HK
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                        Failed (Network Connection)
HotStar:                                No
Netflix:                                Originals Only
Amazon Prime Video:                        Unsupported
TVBAnywhere+:                                Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                        Failed
Viu.com:                                Failed
有图比 CDN:                                Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                        Hong Kong
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                                Failed
Bing Region:                                HK
Tiktok Region:                Failed
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  移动网络(mobile):  Yes⑥
  代理(proxy):  No① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  扶墙(扶墙):  No① ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱:No
------以下为IPV6检测------
国家: HK 城市: Hong Kong 服务商: AS133752 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd.
北京电信 219.141.136.12  测试超时
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
成都移动 211.137.96.205  测试超时
核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
Speedtest.net         882.49 Mbps         8012.73 Mbps         1.92          0.0%
新加坡                 845.89 Mbps         5990.46 Mbps         35.97          NULL
日本东京         500.49 Mbps         89.25 Mbps         52.95          0.0%
联通WuXi         50.99 Mbps         1434.31 Mbps         382.46          2.7%
联通郑州5G         191.26 Mbps         443.69 Mbps         339.21          NULL
电信江苏5G         5.17 Mbps         1207.56 Mbps         304.40          0.0%
电信浙江         183.12 Mbps         130.39 Mbps         306.21          NULL
移动硬核通信         448.88 Mbps         23.02 Mbps         41.73          NULL
总共花费      : 5 分 52 秒
时间          : Thu Nov 30 07:19:03 EST 2023
发表于 2023-11-30 21:03:13 | 只看该作者
好机器 在用中
发表于 2023-11-30 21:05:27 | 只看该作者
我200出了个到25年的
 楼主| 发表于 2023-11-30 21:06:29 | 只看该作者
yima 发表于 2023-11-30 21:05
我200出了个到25年的
那不错的价格。
发表于 2023-11-30 23:45:25 | 只看该作者
帮顶,楼下收了
 楼主| 发表于 2023-11-30 23:52:31 | 只看该作者
不用帮顶了。已经出了。
GMT+8, 2026-4-15 17:57 , Processed in 0.059144 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
