查看: 2450|回复: 15
免费送几台机器, ovh & colocrossing
发表于 2023-11-29 12:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本都是之前论坛里收的, 打算明天取消, 先看看有没有MJJ要
OVH需要自备 IE区账号, PUSH送, 直接私信我 ovh.ie 区的ID
下面的已经送完了
KS-LE-1 续费 14.99€ 有一台, 12月1号到期, 这台可以单要或者下面两台任选1-2台
这台当初收的时候没注意有订阅, 要到明年2月多才能取消
硬盘是 2x960G SSD
  1. Uptime     : 305 days, 22 hours, 48 minutes
  2. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
  3. CPU cores  : 8 @ 2782.006 MHz
  4. AES-NI     : ✔ Enabled
  5. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  6. RAM        : 31.2 GiB
  7. Swap       : 1024.0 MiB
  8. Disk       : 893.2 GiB
  9. Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
  10. Kernel     : 3.10.0-1160.80.1.el7.x86_64
  11. VM Type    : NONE
  12. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
  13. IPv4 Network Information:
  14. ---------------------------------
  15. ISP        : OVH SAS
  16. ASN        : AS16276 OVH SAS
  17. Host       : OVH ISP
  18. Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
  19. Country    : France
KS-LE-3 续费 19.99€ 有一台, 12月27号到期, 前几天开的没中奖, 加安装费花了39欧
这台必须跟 KS-LE-1 打包一起送
硬盘是 480G SSD X 2 + 4T HHD X 1
  1. Uptime     : 2 days, 16 hours, 20 minutes
  2. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
  3. CPU cores  : 8 @ 3367.352 MHz
  6. RAM        : 31.2 GiB
  8. Disk       : 4.1 TiB
  10. Kernel     : 3.10.0-1160.102.1.el7.x86_64
  11. VM Type    : NONE
  15. ISP        : OVH SAS
  17. Host       : OVH SAS
colocrossing 续费$25/m 不确定是12月9号到期还是明年1月9号到期
1T SSD / 20T流量 / IP一组 /28, 一组 /30
直接给账号, 这台跟 KS-LE-1 打包一起送
  1. Uptime     : 523 days, 22 hours, 19 minutes
  2. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz
  3. CPU cores  : 8 @ 1926.025 MHz
  4. AES-NI     : ❌ Disabled
  6. RAM        : 31.2 GiB
  7. Swap       : 8.0 GiB
  8. Disk       : 908.9 GiB
  10. Kernel     : 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64
  11. VM Type    : NONE
  15. ISP        : ColoCrossing
  16. ASN        : AS36352 ColoCrossing
  17. Host       : Mi Ki
  18. Location   : Los Angeles, California (CA)
  19. Country    : United States
KS1 续费 4.99€ 有两台, 12月1号到期  -> 两台都送完了
硬盘是 2T HHD
  1. Uptime     : 27 days, 23 hours, 39 minutes
  2. Processor  : Intel(R) Atom(TM) CPU N2800   [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1.86GHz
  3. CPU cores  : 4 @ 1862.000 MHz
  5. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  6. RAM        : 3.7 GiB
  7. Swap       : 512.0 MiB
  8. Disk       : 1.8 TiB
  11. VM Type    : NONE
  15. ISP        : OVH ISP
  17. Host       : OVH
发表于 2023-11-29 13:00:38 | 只看该作者
cc 25我要了,感谢大佬。请看下pm
发表于 2023-11-29 12:45:23 | 只看该作者
ovh ks1我要了,大佬看一下Pm
发表于 2023-11-29 12:46:05 | 只看该作者
求送 KS1 续费 4.99€ 有两台, 12月1号到期
发表于 2023-11-29 12:52:42 | 只看该作者
楼主好人,鉴定完毕
发表于 2023-11-29 12:53:40 | 只看该作者
大佬 求送colo   @terrymu938
发表于 2023-11-29 12:55:35 来自手机 | 只看该作者
mjj人不错啊
发表于 2023-11-29 12:56:24 | 只看该作者
大佬,人太好了
发表于 2023-11-29 13:00:33 | 只看该作者
大佬求送一台,colocrossing,已pm
GMT+8, 2026-5-1 22:47 , Processed in 0.066925 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
