查看: 2512|回复: 16
(已出)转22+8.25欧 HZ Hetzner i7-4770绝版老拍卖机
发表于 2023-11-28 19:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18年开的 价格当时不到20欧一个月 后面电费原因涨价到22欧 后来受不了HDD的io,加了一块1TB SATA ssd 月付8.25欧
HEL1-DC2
Intel Core i7-4770
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
1x SSD SATA 1 TB
RAM4x RAM 8192 MB DDR3
螃蟹网卡
算了下过去4年平均一年大约烧400TB流量
月付账单
机器 20.3149o
ip 1.7o
ssd 8.25
之前论坛里出过几台  现在官网拍卖机看着真爽,配置高了好多 i7-8700 64G 2x1TB NVME 也就贵一点,长期受不了HDD的巨卡所以换了。
  1. Token: 已出
感觉取消ssd后纯物理硬盘价格还可以 不知道有没有人要,要的话直接接收,最好私信或者回复下帖子,我看到会确认,(SSD需要立即发ticket申请取消),今天就过期 4个小时没人要就申请取消了。
发表于 2023-11-28 19:27:26 | 只看该作者
ssd是单独加的吗 能不能取消
22o是绝版好价,30o的话现在有更好的硬件
 楼主| 发表于 2023-11-28 19:30:32 | 只看该作者
江湖骗子 发表于 2023-11-28 19:27
ssd是单独加的吗 能不能取消
单独加的,之前加了500G 后面不够用发ticket取消换成了1TB 所以应该可以取消,账单单独体现。
发表于 2023-11-28 20:18:25 来自手机 | 只看该作者
你今天都过期了,估计难出,至少提前一周预告
 楼主| 发表于 2023-11-28 20:43:47 | 只看该作者
问题不大,也就是想看看还有没有绝版的价值,取消也好,避免老机占用机柜位置了
发表于 2023-11-28 20:48:43 来自手机 | 只看该作者
power12317 发表于 2023-11-28 20:43
问题不大,也就是想看看还有没有绝版的价值,取消也好,避免老机占用机柜位置了 ...
这款hdd io 是不是按kb?你要放生了,不知道他们还会不会再拉出来拍卖
 楼主| 发表于 2023-11-28 21:03:19 | 只看该作者
我也不清楚怎样 全程组raid0 容量不够时候还是很卡
  1. smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.5.7] (local build)
  2. Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
  3. === START OF INFORMATION SECTION ===
  4. Model Family:     Western Digital Re
  5. Device Model:     WDC WD2000FYYZ-01UL1B1
  6. Serial Number:    WD-WMC1P0210064
  7. LU WWN Device Id: 5 0014ee 0591217c9
  8. Firmware Version: 01.01K02
  9. User Capacity:    2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
  10. Sector Size:      512 bytes logical/physical
  11. Rotation Rate:    7200 rpm
  12. Device is:        In smartctl database 7.3/5319
  13. ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
  14. SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
  15. Local Time is:    Tue Nov 28 14:02:15 2023 CET
  16. SMART support is: Available - device has SMART capability.
  17. SMART support is: Enabled
  18. === START OF READ SMART DATA SECTION ===
  19. SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
  20. General SMART Values:
  21. Offline data collection status:  (0x84) Offline data collection activity
  22.                                         was suspended by an interrupting command from host.
  23.                                         Auto Offline Data Collection: Enabled.
  24. Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
  25.                                         without error or no self-test has ever
  26.                                         been run.
  27. Total time to complete Offline
  28. data collection:                (25800) seconds.
  29. Offline data collection
  30. capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
  31.                                         Auto Offline data collection on/off support.
  32.                                         Suspend Offline collection upon new
  33.                                         command.
  34.                                         Offline surface scan supported.
  35.                                         Self-test supported.
  36.                                         Conveyance Self-test supported.
  37.                                         Selective Self-test supported.
  38. SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
  39.                                         power-saving mode.
  40.                                         Supports SMART auto save timer.
  41. Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
  42.                                         General Purpose Logging supported.
  43. Short self-test routine
  44. recommended polling time:        (   2) minutes.
  45. Extended self-test routine
  46. recommended polling time:        ( 281) minutes.
  47. Conveyance self-test routine
  48. recommended polling time:        (   5) minutes.
  49. SCT capabilities:              (0x70bd) SCT Status supported.
  50.                                         SCT Error Recovery Control supported.
  51.                                         SCT Feature Control supported.
  52.                                         SCT Data Table supported.
  53. SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  54. Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  55. ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  56.   1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  57.   3 Spin_Up_Time            0x0027   177   172   021    Pre-fail  Always       -       6116
  58.   4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       55
  59.   5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  60.   7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  61.   9 Power_On_Hours          0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       76127
  62. 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  63. 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  64. 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       27
  65. 183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  66. 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       12
  67. 193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       116
  68. 194 Temperature_Celsius     0x0022   116   111   000    Old_age   Always       -       34
  69. 196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  70. 197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  71. 198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
  72. 199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  73. 200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
  74. SMART Error Log Version: 1
  75. No Errors Logged
  76. SMART Self-test log structure revision number 1
  77. Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
  78. # 1  Extended offline    Completed without error       00%     30156         -
  79. # 2  Extended offline    Completed without error       00%     30139         -
  80. # 3  Extended offline    Completed without error       00%     26397         -
  81. # 4  Extended offline    Completed without error       00%     26380         -
  82. # 5  Extended offline    Completed without error       00%     26364         -
  83. # 6  Extended offline    Completed without error       00%     26347         -
  84. # 7  Extended offline    Completed without error       00%     25426         -
  85. # 8  Extended offline    Completed without error       00%     25409         -
  86. # 9  Extended offline    Completed without error       00%      2740         -
  87. #10  Extended offline    Completed without error       00%      2663         -
  88. #11  Extended offline    Completed without error       00%        21         -
  89. #12  Extended offline    Completed without error       00%         4         -
  90. SMART Selective self-test log data structure revision number 1
  91. SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
  92.     1        0        0  Not_testing
  93.     2        0        0  Not_testing
  94.     3        0        0  Not_testing
  95.     4        0        0  Not_testing
  96.     5        0        0  Not_testing
  97. Selective self-test flags (0x0):
  98.   After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
  99. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
发表于 2023-11-28 21:05:25 | 只看该作者
收不起,帮顶
发表于 2023-11-28 21:10:15 | 只看该作者
我私聊了。。楼主看到消息
GMT+8, 2026-4-25 01:01 , Processed in 0.065625 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
