查看: 5674|回复: 41
ios安装巨魔2app。我是ios15.5亲测可以
发表于 2023-11-28 10:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装 巨魔2
1.        在线安装Misaka。https://wwpi.lanzouj.com/iUz481g5ylzi,安装后打开设置-通用-设备管理-信任(可能需要科学上网)
2.        打开Misaka。如果它询问使用 KFD 漏洞,请拒绝。您将使用 MDC。
3.        在 Misaka 内,点击左上角的设置齿轮图标,然后在 EXPLOIT 设置下使用 MDC。
4.        关闭并重新打开御坂应用程序。
5.        导航至 Misaka 中的“Packages”选项卡。
6.        点击导入(import)按钮并加载Misaka TrollStore 2 文件(下载地址:https://cdn.discordapp.com/attachments/1157666534630625380/1178798853185622026/TrollStore_2.misaka)。
7.        应出现一长串字符。点击选择它。
8.        点击“魔棒”按钮(右上角的第二个),然后按“重新启动”。这将重新启动您的设备。
9.        重新启动解锁屏幕,打开桌面提示APP,点击 install TrollStore,开始安装巨魔2
发表于 2023-11-28 11:01:30 | 只看该作者
楼主说的原文在这里  https://www.tear.cc/threads/90/
发表于 2023-11-28 10:57:19 | 只看该作者
16.7.1什么时候才可以
发表于 2023-11-28 10:52:32 | 只看该作者
A16 IOS17估计还得再等等
发表于 2023-11-28 10:59:11 来自手机 | 只看该作者
https://api.jailbreaks.app/troll安装不是一下的事嘛,为什么那么麻烦
发表于 2023-11-28 11:18:31 | 只看该作者
刚试了 16.5 提示err 2
发表于 2023-11-28 11:22:19 | 只看该作者
16.3已装
 楼主| 发表于 2023-11-28 11:23:53 | 只看该作者
staff 发表于 2023-11-28 11:01
楼主说的原文在这里
这个教程我试了不行,闪退。手动导入的可以
GMT+8, 2026-4-14 13:00 , Processed in 0.064463 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
