查看: 2518|回复: 10
已出
发表于 2023-11-28 01:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. 4 Cores,
  2. 4GB Ram
  3. 50GB HDD space
  4. 1IP Address
  5. 3TB Transfer
  6. 100m bgp小鸡
70出
  1. ============[ Multination ]============
  2. Dazn:                                  Yes (Region: HK)
  3. HotStar:                               No
  4. Disney+:                               No
  5. Netflix:                               Originals Only
  6. 有图比 Premium:                       Yes (Region: HK)
  7. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
  8. TVBAnywhere+:                          No
  9. iQyi Oversea Region:                   HK
  10. Viu.com:                               Yes (Region: HK)
  11. 有图比 CDN:                           Hong Kong
  12. Netflix Preferred CDN:                 Singapore
  13. Spotify Registration:                  Yes (Region: HK)
  14. Steam Currency:                        HKD
  15. ChatGPT:                               Only Available with Mobile APP
  16. Bing Region:                           HK
  17. =======================================
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.00GHz
  3. CPU 核心数        : 4
  4. CPU 频率          : 1999.985 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  6. 硬盘空间          : 4.76 GiB / 49.99 GiB
  7. 启动盘路径        : /dev/vda1
  8. 内存              : 1.12 GiB / 3.70 GiB
  9. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  10. 系统在线时间      : 0 days, 3 hour 54 min
  11. 负载              : 0.85, 0.59, 0.28
  12. 系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
  13. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64
  17. TCP加速方式       : cubic
  18. 虚拟化架构        : KVM
  19. NAT类型           : Restric NAT
  20. IPV4 ASN          : AS55933 Cloudie Limited
  21. IPV4 位置         : Hong Kong / Central and Western / HK
  22. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  24. 1 线程测试(1核)得分:           497 Scores
  25. 4 线程测试(多核)得分:          1884 Scores
  26. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  27. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  28. 单线程读测试:          11034.27 MB/s
  29. 单线程写测试:          7860.62 MB/s
  30. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作               写速度                                  读速度
  33. 100MB-4K Block         11.3 MB/s (2770 IOPS, 9.24s)            11.3 MB/s (2768 IOPS, 9.25s)
  34. 1GB-1M Block           443 MB/s (422 IOPS, 2.37s)              449 MB/s (428 IOPS, 2.33s)
  35. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  36. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  37. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  38. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  39. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  40. 欺诈分数(越低越好): 0②
  41. abuse得分(越低越好): 0④
  42. IP类型:
  43.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  44.   公司类型(company_type):hosting⑧
  45.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  46.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  47.   移动网络(mobile):  No⑥
  48.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  49.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  50.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  51.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  52.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  53.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  54.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  55.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  56.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  57.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  58.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  59. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
  60. Google搜索可行性:YES
  61. 端口25检测:
  62.   本地: Yes
  63.   163邮箱: Yes
  64.   gmail邮箱:No
  65. -----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
  66. 联通上海          33  | 联通长沙          15  | 联通郑州          35  |
  67. 联通福州          25  | 联通无锡          34  | 联通沈阳          52  |
  68. 联通太原          43  | 联通大连          55  | 联通西宁          53  |
  69. 联通海南          23  | 联通成都          37  | 电信长沙          0   |
  70. 电信上海          36  | 电信合肥          30  | 电信武汉          24  |
  71. 电信石家庄        46  | 电信苏州          53  | 电信天津          56  |
  72. 电信兰州          44  | 电信杭州          35  | 电信宁波          38  |
  73. 电信扬州          41  | 电信南京          55  | 电信福州          48  |
  74. 电信长春          71  | 电信拉萨          96  | 电信江苏          42  |
  75. 电信湖南          41  | 电信成都          43  | 电信Nanjing       52  |
  76. 电信重庆          80  | 移动杭州          33  | 移动连云港        43  |
  77. 移动福州          41  | 移动成都          52  | 移动兰州          98  |
  78. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  79. 位置             上传速度        下载速度        延迟
  80. Speedtest.net    95.72Mbps       95.51Mbps       2.23ms
  81. 中国香港         95.45Mbps       95.14Mbps       2.97ms
  82. 日本东京         94.84Mbps       95.22Mbps       3.10ms
  83. 联通湖南5G       96.25Mbps       95.74Mbps       2.14ms
  84. 联通海南         95.18Mbps       95.70Mbps       2.12ms
  85. 电信合肥5G       96.12Mbps       95.70Mbps       2.15ms
  86. 电信Lanzhou      92.48Mbps       94.86Mbps       3.11ms
  87. ------------------------------------------------------------------------
  88. 总共花费      : 5 分 1 秒
  89. 时间          : gum xim 24  1:23:22 carra CST 2023
  90. ------------------------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2023-11-28 01:57:56 | 只看该作者
附测评 有意联系签名
发表于 2023-11-28 09:17:31 | 只看该作者
溢价都够付2个月了
 楼主| 发表于 2023-11-28 09:30:39 来自手机 | 只看该作者
jessegold 发表于 2023-11-28 09:17
溢价都够付2个月了
是的
 楼主| 发表于 2023-11-28 11:32:37 来自手机 | 只看该作者
自己顶一顶
 楼主| 发表于 2023-11-29 12:44:06 | 只看该作者
还没出 顶一下
发表于 2023-12-12 20:13:44 来自手机 | 只看该作者
不解锁,没意思啊
GMT+8, 2026-4-28 20:36 , Processed in 0.067042 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
