查看: 1242|回复: 2
[交易VPS] 改邮箱出 Crunchbits 月付4.06刀黑五2T大盘鸡(已出)
发表于 2023-11-27 12:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置1c 2g 14g+2T
25改邮箱出。
因为买了论坛里的hosthatch大盘鸡,所以闲置了。
融合怪测试如下:
  3. 版本:2023.11.24
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel Core Processor (Broadwell)
  7. CPU 核心数        : 1
  8. CPU 频率          : 2095.148 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
  10. 硬盘空间          : 3.20 GiB / 13.82 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/sda3
  12. 内存              : 729.79 MiB / 1.89 GiB
  14. 系统在线时间      : 2 days, 14 hour 56 min
  15. 负载              : 1.13, 0.30, 0.10
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 6.1.0-13-amd64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS400304 Redoubt Networks
  25. IPV4 位置         : Liberty Lake / Washington / US
  26. IPV6 ASN          : AS400304 Crunchbits
  27. IPV6 位置         : Liberty Lake / Washington
  28. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  29. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  30. 1 线程测试(1核)得分:           756 Scores
  31. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  32. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  33. 单线程读测试:          15936.83 MB/s
  34. 单线程写测试:          12421.47 MB/s
  35. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  37. 测试操作               写速度                                  读速度
  38. 100MB-4K Block         10.2 MB/s (2488 IOPS, 10.29s)           14.1 MB/s (3449 IOPS, 7.42s)
  39. 1GB-1M Block           270 MB/s (258 IOPS, 3.88s)              331 MB/s (315 IOPS, 3.17s)
  40. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  41. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 127.79 MB/s  (31.9k) | 221.24 MB/s   (3.4k)
  44. Write      | 128.12 MB/s  (32.0k) | 222.40 MB/s   (3.4k)
  45. Total      | 255.92 MB/s  (63.9k) | 443.65 MB/s   (6.9k)           |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 227.26 MB/s    (443) | 222.02 MB/s    (216)
  49. Write      | 239.33 MB/s    (467) | 236.81 MB/s    (231)
  50. Total      | 466.60 MB/s    (910) | 458.84 MB/s    (447)
  51. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------有图比----------------
  54. [IPv4]
  55. 连接方式: 有图比 Video Server
  56. 视频缓存节点地域: 美国  西雅图(SEA30S12)
  57. 有图比识别地域: 无信息(null)
  58. [IPv6]
  59. 连接方式: 有图比 Video Server
  60. 视频缓存节点地域: 美国  西雅图(SEA09S34)
  61. 有图比识别地域: 无信息(null)
  62. ----------------Netflix----------------
  63. [IPv4]
  64. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  65. NF所识别的IP地域信息:美国
  66. [IPv6]
  67. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  68. NF所识别的IP地域信息:美国
  69. ---------------DisneyPlus---------------
  70. [IPv4]
  71. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  72. 区域:美国区
  73. [IPv6]
  74. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  75. 区域:美国区
  76. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  77. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  78. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  79. ============[ Multination ]============
  80. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  81. HotStar:                               Yes (Region: US)
  82. Disney+:                               Yes (Region: US)
  83. Netflix:                               Yes (Region: US)
  84. 有图比 Premium:                       Yes
  85. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  86. TVBAnywhere+:                          Yes
  87. iQyi Oversea Region:                   US
  88. Viu.com:                               No
  89. 有图比 CDN:                           Seattle, WA
  90. Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
  91. Spotify Registration:                  No
  92. Steam Currency:                        USD
  93. ChatGPT:                               Yes
  94. Bing Region:                           US
  95. =======================================
  96. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  97. ============[ Multination ]============
  98. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  99. HotStar:                               Yes (Region: US)
  100. Disney+:                               Yes (Region: US)
  101. Netflix:                               Yes (Region: US)
  102. 有图比 Premium:                       No  (Region: CN)
  103. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  104. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  105. iQyi Oversea Region:                   Failed
  106. Viu.com:                               Failed
  107. 有图比 CDN:                           Seattle, WA
  108. Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
  109. Spotify Registration:                  No
  110. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  111. ChatGPT:                               Yes
  112. Bing Region:                           US
  113. =======================================
  114. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  115. Tiktok Region:         【US】
  116. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  117. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  118. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  119. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  120. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  121. 欺诈分数(越低越好): 0②
  122. abuse得分(越低越好): 0④
  123. IP类型:
  124.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  125.   公司类型(company_type):isp①  isp⑧
  126.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  127.   数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  128.   移动网络(mobile):  No⑥
  129.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  130.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  131.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  132.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  133.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  134.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  135.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  136.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  137.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  138.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  139.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  140. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
  141. Google搜索可行性:YES
  142. ------以下为IPV6检测------
  143. 欺诈分数(越低越好): 0②
  144. abuse得分(越低越好): 0④
  145. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  146. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  147. 国家: US 城市: Liberty Lake 服务商: AS400304 Redoubt Networks
  148. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  149. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  150. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  151. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  152. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  153. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  154. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  155. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  156. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  157. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  158. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  159. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  160. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  161. 核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  162. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  163. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  164. Speedtest.net    981.36 Mbps     938.54 Mbps     0.42     0.0%
  165. 洛杉矶           994.88 Mbps     945.00 Mbps     37.03    0.0%
  166. 日本东京         568.72 Mbps     562.10 Mbps     226.24   0.0%
  167. 联通上海5G       13.19 Mbps      13.00 Mbps      160.06   0.0%
  168. 联通海南         441.60 Mbps     925.11 Mbps     210.93   NULL
  169. 电信江苏5G       1.46 Mbps       821.39 Mbps     219.03   0.0%
  170. 电信Nanjing5G    136.67 Mbps     857.46 Mbps     169.01   0.0%
  171. 移动硬核通信     38.08 Mbps      250.48 Mbps     198.37   NULL
  172. ------------------------------------------------------------------------
  173. 总共花费      : 6 分 10 秒
  174. 时间          : Sun Nov 26 20:53:35 PST 2023
  175. ------------------------------------------------------------------------
  176.   短链:
  177.     http://paste.spiritlhl.net/u/Lxvv5n.txt
GMT+8, 2026-4-20 02:41 , Processed in 0.061594 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
