查看: 2067|回复: 6
Racknerd 黑五14刀 测试
发表于 2023-11-26 21:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  3. 版本:2023.11.24
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.70GHz
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 2699.996 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 32.00 MB
  10. 硬盘空间          : 3.12 GiB / 26.49 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda2
  12. 内存              : 230.27 MiB / 1.93 GiB
  13. Swap              : 0 KiB / 1024.00 MiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 3 min
  15. 负载              : 0.75, 0.36, 0.15
  16. 系统              : Ubuntu 22.04.1 LTS (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 5.15.0-46-generic
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS35916 MULTACOM CORPORATION
  25. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  26. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 1 线程测试(1核)得分:           899 Scores
  29. 2 线程测试(多核)得分:          1802 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          16117.56 MB/s
  33. 单线程写测试:          14668.26 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         29.2 MB/s (7127 IOPS, 3.59s)            33.3 MB/s (8126 IOPS, 3.15s)
  38. 1GB-1M Block           1.1 GB/s (1045 IOPS, 0.96s)             827 MB/s (788 IOPS, 1.27s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 78.12 MB/s   (19.5k) | 1.07 GB/s    (16.7k)
  43. Write      | 78.33 MB/s   (19.5k) | 1.07 GB/s    (16.8k)
  44. Total      | 156.46 MB/s  (39.1k) | 2.15 GB/s    (33.6k)           |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 1.26 GB/s     (2.4k) | 1.27 GB/s     (1.2k)
  48. Write      | 1.33 GB/s     (2.5k) | 1.35 GB/s     (1.3k)
  49. Total      | 2.59 GB/s     (5.0k) | 2.63 GB/s     (2.5k)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------有图比----------------
  53. [IPv4]
  54. 连接方式: 有图比 Video Server
  55. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
  56. 有图比识别地域: 无信息(null)
  57. ----------------Netflix----------------
  58. [IPv4]
  59. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  60. NF所识别的IP地域信息:美国
  61. [IPv6]
  62. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  63. ---------------DisneyPlus---------------
  64. [IPv4]
  65. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  66. 区域:美国区
  67. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  68. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  69. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  70. ============[ Multination ]============
  71. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  72. HotStar:                               No
  73. Disney+:                               Yes (Region: US)
  74. Netflix:                               Yes (Region: US)
  75. 有图比 Premium:                       Yes
  76. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  77. TVBAnywhere+:                          Yes
  78. iQyi Oversea Region:                   US
  79. Viu.com:                               No
  80. 有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
  81. Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
  82. Spotify Registration:                  No
  83. Steam Currency:                        USD
  84. ChatGPT:                               Yes
  85. Bing Region:                           US
  86. =======================================
  87. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  88. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  89. Tiktok Region:         【US】
  90. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  91. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  92. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  93. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  94. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  95. 欺诈分数(越低越好): 25②
  96. abuse得分(越低越好): 0④
  97. IP类型:
  98.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  99.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  100.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  101.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  102.   移动网络(mobile):  No⑥
  103.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  104.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  105.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  106.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  107.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  108.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  109.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  110.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  111.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  112.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  113.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  114. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
  115. Google搜索可行性:YES
  116. 端口25检测:
  117.   本地: No
  118.   163邮箱: Yes
  119.   gmail邮箱: Yes
  120.   outlook邮箱: Yes
  121.   yandex邮箱: Yes
  122.   qq邮箱: Yes
  123. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  124. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  125. Speedtest.net    842.32 Mbps     842.50 Mbps     0.46     0.0%
  126. 洛杉矶           842.28 Mbps     849.01 Mbps     1.29     0.0%
  127. 中国香港         291.99 Mbps     789.83 Mbps     148.87   NULL
  128. 联通WuXi         6.41 Mbps       431.45 Mbps     204.43   1.6%
  129. 联通上海5G       11.02 Mbps      142.53 Mbps     184.11   0.0%
  130. 电信Zhenjiang5G  1.17 Mbps       392.39 Mbps     160.96   NULL
  131. 电信江苏5G       3.29 Mbps       461.38 Mbps     151.89   3.2%
  132. 移动硬核通信     332.99 Mbps     282.86 Mbps     181.89   NULL
  133. ------------------------------------------------------------------------
  134.   短链:
  135.     http://paste.spiritlhl.net/u/ELIGmG.txt
发表于 2023-11-26 21:24:04 | 只看该作者
  1. 联通WuXi         6.41 Mbps       431.45 Mbps     204.43   1.6%
  2. 联通上海5G       11.02 Mbps      142.53 Mbps     184.11   0.0%
  3. 电信Zhenjiang5G  1.17 Mbps       392.39 Mbps     160.96   NULL
  4. 电信江苏5G       3.29 Mbps       461.38 Mbps     151.89   3.2%
MJJ真能艹。
发表于 2023-11-26 21:25:20 | 只看该作者
除了写评测之外,我现在都懒得跑测试,看配置大概就知道什么情况。
发表于 2023-11-26 21:26:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-11-26 21:46:07 | 只看该作者
  1. bash <(wget -qO- --no-check-certificate https://gitlab.com/spiritysdx/za/-/raw/main/ecs.sh)
发表于 2023-11-26 21:51:36 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-16 22:44 , Processed in 0.065134 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
