查看: 1549|回复: 7
Colocrossing 3C4G Buffalo 测试
发表于 2023-11-26 19:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  3. 版本:2023.11.24
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
  7. CPU 核心数        : 3
  8. CPU 频率          : 2199.998 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 35.75 MB
  10. 硬盘空间          : 2.53 GiB / 58.76 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 内存              : 189.58 MiB / 3.82 GiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 23 hour 45 min
  15. 负载              : 0.25, 0.07, 0.02
  16. 系统              : Ubuntu 22.04.3 LTS (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  20. 内核              : 5.15.0-89-generic
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS36352 ColoCrossing
  25. IPV4 位置         : Buffalo / New York / US
  26. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 1 线程测试(1核)得分:           974 Scores
  29. 3 线程测试(多核)得分:          2873 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          19070.26 MB/s
  33. 单线程写测试:          16010.45 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         20.7 MB/s (5059 IOPS, 5.06s)            52.0 MB/s (12700 IOPS, 2.02s)
  38. 1GB-1M Block           403 MB/s (385 IOPS, 2.60s)              1.1 GB/s (1003 IOPS, 1.00s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 72.82 MB/s   (18.2k) | 251.55 MB/s   (3.9k)
  43. Write      | 73.01 MB/s   (18.2k) | 252.87 MB/s   (3.9k)
  44. Total      | 145.84 MB/s  (36.4k) | 504.42 MB/s   (7.8k)           |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 556.79 MB/s   (1.0k) | 618.58 MB/s    (604)
  48. Write      | 586.37 MB/s   (1.1k) | 659.77 MB/s    (644)
  49. Total      | 1.14 GB/s     (2.2k) | 1.27 GB/s     (1.2k)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------有图比----------------
  53. [IPv4]
  54. 连接方式: 有图比 Video Server
  55. 视频缓存节点地域: LGA(LGA25S82)
  56. 有图比识别地域: 无信息(null)
  57. ----------------Netflix----------------
  58. [IPv4]
  59. Netflix在您的出口IP所在的国家不提供服务
  60. [IPv6]
  61. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  62. ---------------DisneyPlus---------------
  63. [IPv4]
  64. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  65. 区域:美国区
  66. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  67. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  68. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  69. ============[ Multination ]============
  70. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  71. HotStar:                               No
  72. Disney+:                               No
  73. Netflix:                               No
  74. 有图比 Premium:                       Failed (Network Connection)
  75. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  76. TVBAnywhere+:                          Yes
  77. iQyi Oversea Region:                   US
  78. Viu.com:                               Failed
  79. 有图比 Region:                        Check Failed (Network Connection)
  80. Netflix Preferred CDN:                 Failed
  81. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  82. ChatGPT:                               Yes
  83. Bing Region:
  84. =======================================
  85. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  86. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  87. Tiktok Region:         【US】
  88. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  89. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  90. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  91. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  92. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  93. 欺诈分数(越低越好): 0②
  94. abuse得分(越低越好): 0④
  95. IP类型:
  96.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  hosting
  97. spam⑨
  98.   公司类型(company_type):hosting①
  99.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  100.   数据中心(datacenter):  Yes⑥ ⑨
  101.   移动网络(mobile):  No⑥
  102.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  103.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  104.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  105.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  106.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  107.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  108.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  109.   滥用者(abuser):  No⑧   Yes⑨
  110.   威胁(threat):  No⑧   Yes⑨
  111.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  112.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  113. Google搜索可行性:YES
  114. 端口25检测:
  115.   本地: No
  116.   163邮箱: Yes
  117.   gmail邮箱: Yes
  118.   outlook邮箱: Yes
  119.   qq邮箱:No
  120.   yandex邮箱: Yes
  121. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  122. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  123. 法兰克福         44.88 Mbps      208.63 Mbps     125.81   2.4%
  124. 中国香港         70.22 Mbps      12.87 Mbps      251.73   NULL
  125. 联通湖南5G       2.21 Mbps       1.39 Mbps       259.16   NULL
  126. 电信浙江         81.64 Mbps      2.15 Mbps       402.37   NULL
  127. 移动硬核通信     2.72 Mbps       15.26 Mbps      233.07   NULL
发表于 2023-11-26 19:58:37 | 只看该作者
这叫只测不评
 楼主| 发表于 2023-11-26 20:00:24 | 只看该作者
好的, 改测试
发表于 2023-11-26 20:02:46 | 只看该作者
移动 用比较快乐哈
发表于 2023-11-26 20:03:41 | 只看该作者
水牛城还是可以的
发表于 2023-11-26 20:07:19 | 只看该作者
这水牛机房炸了么?网络好差
发表于 2023-11-26 20:08:46 | 只看该作者
评:又不是不能用
发表于 2023-11-26 20:09:32 | 只看该作者
3H的跑win了
GMT+8, 2026-4-16 07:23 , Processed in 0.070360 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
