CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 1942|回复: 0
HoRain十堰杜甫跑分
发表于 2023-11-26 18:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
脚本测试
  1. 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. 版本:2023.11.24
  3. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.30GHz
  6. CPU 核心数        : 20
  7. CPU 频率          : 2299.859 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  9. 硬盘空间          : 1.72 GiB / 228.91 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/sda2
  11. 内存              : 787.42 MiB / 15.38 GiB
  12. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  13. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 15 min
  14. 负载              : 0.02, 0.23, 0.26
  15. 系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
  16. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 3.10.0-1160.el7.x86_64
  20. TCP加速方式       : cubic
  21. 虚拟化架构        : Dedicated
  22. NAT类型           : Restric NAT
  23. IPV4 ASN          : AS148981 China Telecom
  24. IPV4 位置         : Wuhan / Hubei / CN
  25. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 1 线程测试(1核)得分:                 666 Scores
  28. 20 线程测试(多核)得分:                 11919 Scores
  29. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  31. 单线程读测试:                15033.13 MB/s
  32. 单线程写测试:                11044.60 MB/s
  33. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  34. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  35. 测试操作                写速度                                        读速度
  36. 100MB-4K Block                110 MB/s (26.81 IOPS, 0.95s)                99.1 MB/s (24191 IOPS, 1.06s)
  37. 1GB-1M Block                380 MB/s (362 IOPS, 2.76s)                514 MB/s (490 IOPS, 2.04s)
  38. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  39. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  40. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  41. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  42. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  43. 欺诈分数(越低越好): 100②
  44. abuse得分(越低越好): 0④
  45. IP类型:
  46.   使用类型(usage_type):isp①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  isp⑧  business⑨
  47.   公司类型(company_type):business①  isp⑧
  48.   云服务提供商(cloud_provider):  No⑧
  49.   数据中心(datacenter):  No⑨
  50.   代理(proxy):  No① ② ⑧ ⑨ ⑩
  51.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑧
  52.   TOR(tor):  No① ② ⑧ ⑨
  53.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  54.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  55.   匿名代理(anonymous):  No⑧ ⑨
  56.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  57.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  58.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  59.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  60.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  61. Google搜索可行性:NO
  62. 端口25检测:
  63.   本地: Yes
  64.   163邮箱: Yes
  65.   gmail邮箱:No
  66. -----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
  67. 联通湖南           12  | 联通WuXi           19  | 联通郑州           20  |
  68. 联通上海           21  | 联通成都           24  | 联通Fuzhou           35  |
  69. 联通海南           37  | 联通沈阳           41  | 电信Suzhou           14  |
  70. 电信湖南           15  | 电信合肥           15  | 电信江苏           14  |
  71. 电信Zhenjiang           15  | 电信Nanjing           16  | 电信浙江           18  |
  72. 电信浙江           21  | 电信Lanzhou           26  | 电信天津           29  |
  73. 电信成都           32  | 电信重庆           55  | 移动杭州           21  |
  74. 移动成都           25  | 移动连云港           28  | 移动福州           41  |
  75. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  76. 位置                 上传速度         下载速度         延迟
  77. Speedtest.net         28.63Mbps         23.48Mbps         14.62ms
  78. 日本东京         29.66Mbps         45.60Mbps         13.34ms
  79. 洛杉矶                 29.60Mbps         46.45Mbps         13.14ms
  80. 联通湖南5G         29.74Mbps         46.70Mbps         12.81ms
  81. 联通郑州5G         20.36Mbps         46.51Mbps         20.07ms
  82. 列表为空,程序退出
  83. 移动硬核通信         29.53Mbps         46.37Mbps         20.11ms
  84. ------------------------------------------------------------------------
  85. 总共花费      : 4 分 7 秒
  86. 时间          : aca xim 26  5:39:29 carra CST 2023
  87. ------------------------------------------------------------------------
过白域名还是很方便的,自助就可以过
贴个AFF:https://neo.horain.net/aff/WHYAZQSI
GMT+8, 2026-4-14 13:05 , Processed in 0.061240 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
