查看: 2323|回复: 7
CCS洛杉矶15.6测评
发表于 2023-11-26 16:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看怎么样
  3. 版本:2023.11.24
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
  7. CPU 核心数        : 3
  8. CPU 频率          : 2499.998 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  10. 硬盘空间          : 1.68 GiB / 54.60 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda1
  12. 内存              : 151.99 MiB / 3.70 GiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 9 min
  15. 负载              : 0.81, 0.44, 0.18
  16. 系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 3.10.0-1160.88.1.el7.x86_64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : Full Cone
  24. IPV4 ASN          : AS36352 ColoCrossing
  25. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  26. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 1 线程测试(1核)得分:           756 Scores
  29. 3 线程测试(多核)得分:          2212 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          16051.14 MB/s
  33. 单线程写测试:          12541.21 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         28.8 MB/s (7029 IOPS, 3.64s)            33.3 MB/s (8121 IOPS, 3.15s)
  38. 1GB-1M Block           498 MB/s (475 IOPS, 2.10s)              1.1 GB/s (1091 IOPS, 0.92s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 5.01 MB/s     (1.2k) | 52.17 MB/s     (815)
  43. Write      | 5.03 MB/s     (1.2k) | 52.57 MB/s     (821)
  44. Total      | 10.04 MB/s    (2.5k) | 104.75 MB/s   (1.6k)           |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 210.80 MB/s    (411) | 325.09 MB/s    (317)
  48. Write      | 222.00 MB/s    (433) | 346.74 MB/s    (338)
  49. Total      | 432.80 MB/s    (844) | 671.84 MB/s    (655)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------有图比----------------
  53. [IPv4]
  54. 连接方式: 有图比 Video Server
  55. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
  56. 有图比识别地域: 无信息(null)
  57. ----------------Netflix----------------
  58. [IPv4]
  59. Netflix在您的出口IP所在的国家不提供服务
  60. [IPv6]
  61. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  62. ---------------DisneyPlus---------------
  63. [IPv4]
  64. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  65. 区域:美国区
  66. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  67. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  68. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  69. ============[ Multination ]============
  70. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  71. HotStar:                               No
  72. Disney+:                               No
  73. Netflix:                               No
  74. 有图比 Premium:                       Yes
  75. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  76. TVBAnywhere+:                          Yes
  77. iQyi Oversea Region:                   US
  78. Viu.com:                               No
  79. 有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
  80. Netflix Preferred CDN:                 Failed
  81. Spotify Registration:                  No
  82. Steam Currency:                        USD
  83. ChatGPT:                               Yes
  84. =======================================
  85. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  86. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  87. Tiktok Region:         【US】
  88. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  89. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  90. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  91. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  92. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  93. 欺诈分数(越低越好): 11②
  94. abuse得分(越低越好): 0④
  95. IP类型:
  96.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  hosting⑨
  97.   公司类型(company_type):hosting①  business⑧
  98.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  99.   数据中心(datacenter):  Yes⑥ ⑨
  100.   移动网络(mobile):  No⑥
  101.   代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  102.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  103.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  104.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  105.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  106.   匿名代理(anonymous):  Yes⑦ ⑧   No⑨
  107.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  108.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  109.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  110.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  111.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  112. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
  113. Google搜索可行性:YES
  114. 端口25检测:
  115.   本地: Yes
  116.   163邮箱: Yes
  117.   gmail邮箱:No
  118. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  119. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS36352 ColoCrossing
  120. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  121. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  122. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  123. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  124. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  125. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  126. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  127. 广州联通 210.21.196.6    测试超时
  128. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  129. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  130. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  131. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  132. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  133. 核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  134. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  135. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  136. Speedtest.net    588.34 Mbps     765.97 Mbps     42.59    1.0%
  137. 洛杉矶           897.88 Mbps     927.49 Mbps     0.96     0.0%
  138. 中国香港         283.32 Mbps     955.82 Mbps     148.90   NULL
  139. 联通WuXi         180.10 Mbps     732.83 Mbps     163.78   0.0%
  140. 联通Fuzhou       0.67 Mbps       27.29 Mbps      191.52   NULL
  141. 电信Suzhou5G     304.30 Mbps     632.16 Mbps     164.09   NULL
  142. 电信浙江         68.11 Mbps      161.11 Mbps     143.26   NULL
  143. ------------------------------------------------------------------------
  144. 总共花费      : 5 分 42 秒
  145. 时间          : aca xim 26  3:03:03 saaku EST 2023
  146. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2023-11-26 16:07:07 | 只看该作者
脚本发一下。
 楼主| 发表于 2023-11-26 16:08:13 来自手机 | 只看该作者
交配交的人 发表于 2023-11-26 16:07
脚本发一下。
融合怪你搜一下,在GitHub
发表于 2023-11-26 16:08:25 | 只看该作者
原价24刀买了这款,买完迅速感觉没有啥用。。测试完以后果然没啥用,感觉甚至比不上RN
发表于 2023-11-26 16:09:42 | 只看该作者
融合怪测评脚本
https://github.com/spiritLHLS/ecs
发表于 2023-11-26 16:11:09 | 只看该作者
山爱一 发表于 2023-11-26 16:08
融合怪你搜一下,在GitHub
发表于 2023-11-27 01:44:01 来自手机 | 只看该作者
你这开机时间,怎么迁移来的
GMT+8, 2026-4-27 11:41 , Processed in 0.068952 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
