查看: 1448|回复: 2
Colocrossing 24刀偷跑洛杉矶 测试参考
发表于 2023-11-26 12:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偷跑的时候入手的24刀 后来又有65折折扣 属实背刺 现在无法退款只能按比例退到账户额度上 遂罢休,跑一个测试给大家 参考一下
测试时间:2023-11-26 12:00  UTC+8
IP段:107.173.*.*
  1. 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. 版本:2023.11.24
  3. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
  6. CPU 核心数        : 3
  7. CPU 频率          : 2199.998 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 25.00 MB
  9. 硬盘空间          : 1.51 GiB / 54.52 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/vda1
  11. 内存              : 111.55 MiB / 3.83 GiB
  12. Swap              : 0 KiB / 4.50 GiB
  13. 系统在线时间      : 1 days, 9 hour 34 min
  14. 负载              : 0.21, 0.06, 0.02
  15. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  16. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 5.10.0-23-amd64
  20. TCP加速方式       : cubic
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. NAT类型           : 开放型
  23. IPV4 ASN          : AS36352 ColoCrossing
  24. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  25. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 1 线程测试(1核)得分:                 654 Scores
  28. 3 线程测试(多核)得分:                 1989 Scores
  29. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  31. 单线程读测试:                13935.09 MB/s
  32. 单线程写测试:                9585.84 MB/s
  33. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  34. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  35. 测试操作                写速度                                        读速度
  36. 100MB-4K Block                11.7 MB/s (2848 IOPS, 8.99s)                19.6 MB/s (4781 IOPS, 5.35s)
  37. 1GB-1M Block                208 MB/s (198 IOPS, 5.04s)                577 MB/s (550 IOPS, 1.82s)
  38. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  39. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  41. Read       | 40.03 MB/s   (10.0k) | 134.26 MB/s   (2.0k)
  42. Write      | 40.12 MB/s   (10.0k) | 134.97 MB/s   (2.1k)
  43. Total      | 80.15 MB/s   (20.0k) | 269.24 MB/s   (4.2k)           |                      |
  44. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46. Read       | 231.48 MB/s    (452) | 280.48 MB/s    (273)
  47. Write      | 243.78 MB/s    (476) | 299.16 MB/s    (292)
  48. Total      | 475.27 MB/s    (928) | 579.64 MB/s    (565)
  49. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  50. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  51. ----------------有图比----------------
  52. [IPv4]
  53. 连接方式: 有图比 Video Server
  54. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
  55. 有图比识别地域: 无信息(null)
  56. ----------------Netflix----------------
  57. [IPv4]
  58. Netflix在您的出口IP所在的国家不提供服务
  59. [IPv6]
  60. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  61. ---------------DisneyPlus---------------
  62. [IPv4]
  63. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  64. 区域:美国区
  65. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  66. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  67. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  68. ============[ Multination ]============
  69. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  70. HotStar:                                No
  71. Disney+:                                No
  72. Netflix:                                No
  73. 有图比 Premium:                        Yes
  74. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  75. TVBAnywhere+:                                Yes
  76. iQyi Oversea Region:                        US
  77. Viu.com:                                No
  78. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  79. Netflix Preferred CDN:                        Failed
  80. Spotify Registration:                        No
  81. Steam Currency:                        USD
  82. ChatGPT:                                Yes
  83. =======================================
  84. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  85. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  86. Tiktok Region:                【US】
  87. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  88. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  89. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  90. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  91. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  92. 欺诈分数(越低越好): 0②
  93. abuse得分(越低越好): 0④
  94. IP类型:
  95.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  hosting
  96. spam⑨
  97.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  98.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  99.   数据中心(datacenter):  Yes⑥ ⑨
  100.   移动网络(mobile):  No⑥
  101.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  102.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  103.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  104.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  105.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  106.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  107.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  108.   滥用者(abuser):  No⑧   Yes⑨
  109.   威胁(threat):  No⑧   Yes⑨
  110.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  111.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  112. Google搜索可行性:YES
  113. 端口25检测:
  114.   本地: No
  115.   163邮箱: Yes
  116.   gmail邮箱: Yes
  117.   outlook邮箱: Yes
  118.   yandex邮箱: Yes
  119.   qq邮箱: Yes
  120. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  121. 国家: US 城市: Los Angeles 服务商: AS36352 ColoCrossing
  122. 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  123. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  124. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  125. 上海电信 202.96.209.133  测试超时
  126. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  127. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  128. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  129. 广州联通 210.21.196.6    测试超时
  130. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  131. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  132. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  133. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  134. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  135. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  136. 广州电信 58.60.188.222
  137. 1.15 ms         AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 virmach.com
  138. 13.69 ms         * RFC1918
  139. 0.86 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
  140. 2.21 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Telia-CT-Peer arelion.com
  141. 158.18 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  142. 161.69 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  143. 368.30 ms         AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.com.cn 电信
  144. 166.29 ms         AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信
  145. 广州联通 210.21.196.6
  146. 0.96 ms         AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 virmach.com
  147. 0.55 ms         * RFC1918
  148. 0.76 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
  149. 广州移动 120.196.165.24
  150. 0.95 ms         AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 virmach.com
  151. 0.64 ms         * RFC1918
  152. 1.20 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
  153. 1.11 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
  154. 2.31 ms         AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 arelion.com
  155. 5.65 ms         AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
  156. 172.11 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 广东省 广州市 cmi.chinamobile.com 移动
  157. 173.00 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
  158. 165.93 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
  159. 171.48 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
  160. 175.57 ms         AS9808 [CMNET] 中国 海南省 海口市 chinamobile.com 移动
  161. 173.16 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动
  162. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  163. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  164. Speedtest.net         427.22 Mbps         584.45 Mbps         40.44          0.0%
  165. 洛杉矶                 989.27 Mbps         904.17 Mbps         1.13          0.0%
  166. 中国香港         268.74 Mbps         714.34 Mbps         148.92          NULL
  167. 联通上海5G         1.33 Mbps         11.18 Mbps         190.12          13.0%
  168. 联通WuXi         201.80 Mbps         635.13 Mbps         195.80          0.0%
  169. 电信Suzhou5G         189.68 Mbps         721.83 Mbps         167.22          NULL
  170. 电信合肥5G         30.82 Mbps         14.07 Mbps         182.36          0.0%
  171. 移动硬核通信         0.21 Mbps         329.49 Mbps         404.03          NULL
  172. ------------------------------------------------------------------------
  173. 总共花费      : 7 分 9 秒
  174. 时间          : Sat Nov 25 23:14:04 EST 2023
  175. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2023-11-26 12:20:58 来自手机 | 只看该作者
硬盘有点慢
发表于 2023-11-26 12:32:20 | 只看该作者
65折的鸡鸡不错。不过只有大水牛啊
GMT+8, 2026-5-2 06:55 , Processed in 0.067328 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
