查看: 2783|回复: 14
[美国VPS] 【更新:已买,附评测】limewave这家怎么样,值得买吗
发表于 2023-11-26 11:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
limewave这家怎么样,我见这个套餐dp2g2c30ssd10tb 还有 16 可用,值得买吗。昨天没买RN,买来感觉还是会吃灰,挂探针。 :xhj002:
更新【已买】:性价比挺好,就是网络不行,套了cf就无所谓了
只测不评:
1.GB5测试:
Geekbench 5 测试结果
系统信息
  Operating System              Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  Kernel                        Linux 5.10.0-8-amd64 x86_64
  Model                         QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)
  Motherboard                   N/A
  BIOS                          SeaBIOS 1.15.0-1
处理器信息
  Name                          AMD Ryzen 9 5950X
  Topology                      2 Processors, 2 Cores
  Identifier                    AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 0
  Base Frequency                3.39 GHz
  L1 Instruction Cache          32.0 KB
  L1 Data Cache                 32.0 KB
  L2 Cache                      512 KB
  L3 Cache                      64.0 MB
内存信息
  Size                          1.94 GB
单核测试分数:1145
多核测试分数:2111
2.融合怪测试在下面评论里
发表于 2023-11-26 11:20:13 | 只看该作者
这家有些特殊玩法挺有用
发表于 2023-11-26 11:20:17 来自手机 | 只看该作者
买了,跑分不错
发表于 2023-11-26 11:22:51 来自手机 | 只看该作者
新的是不是5900x的cpu?
发表于 2023-11-26 11:25:26 | 只看该作者
NOTE: 请勿使用扶墙并使用真实账户信息。
 楼主| 发表于 2023-11-26 11:26:09 | 只看该作者
感谢提醒
发表于 2023-11-26 11:27:25 | 只看该作者
https://billing.limewave.net/index.php?rp=/store/2023-deals/dp2g2c30ssd10tb
这是它家商品里写的,所以你应该懂的
 楼主| 发表于 2023-11-26 11:28:32 | 只看该作者
walker 发表于 2023-11-26 11:22
新的是不是5900x的cpu?
CPU 型号          : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
 楼主| 发表于 2023-11-26 11:54:54 | 只看该作者
版本:2023.11.24
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 3393.624 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 128.00 MB
硬盘空间          : 5.44 GiB / 29.47 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
内存              : 595.72 MiB / 1.94 GiB
Swap              : 67.75 MiB / 1.00 GiB
系统在线时间      : 0 days, 13 hour 49 min
负载              : 0.41, 0.30, 0.13
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.10.0-8-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS36369 Limewave Communications
IPV4 位置         : Seattle / Washington / US
IPV6 ASN          : AS36369 Limewave Communications
IPV6 位置         : Kinnaird / CA-BC
1 线程测试(1核)得分:           4909 Scores
2 线程测试(多核)得分:          9755 Scores
单线程读测试:          54839.20 MB/s
单线程写测试:          28265.42 MB/s
100MB-4K Block         99.1 MB/s (24.19 IOPS, 1.06s))          108 MB/s (26333 IOPS, 0.97s)
1GB-1M Block           2.8 GB/s (2688 IOPS, 0.37s)             2.4 GB/s (2252 IOPS, 0.44s)
Read       | 310.18 MB/s  (77.5k) | 1.48 GB/s    (23.1k)
Write      | 311.00 MB/s  (77.7k) | 1.49 GB/s    (23.2k)
Total      | 621.19 MB/s (155.2k) | 2.97 GB/s    (46.4k)           |                      |
Read       | 2.77 GB/s     (5.4k) | 3.34 GB/s     (3.2k)
Write      | 2.92 GB/s     (5.7k) | 3.57 GB/s     (3.4k)
Total      | 5.69 GB/s    (11.1k) | 6.92 GB/s     (6.7k)
 楼主| 发表于 2023-11-26 11:56:24 | 只看该作者
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: US)
HotStar:                               Yes (Region: US)
Disney+:                               Yes (Region: US)
YouTube Premium:                       Yes
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
iQyi Oversea Region:                   US
Viu.com:                               No
YouTube CDN:                           Seattle, WA
Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               Yes (Region: CA)
Disney+:                               Yes (Region: CA)
Netflix:                               Yes (Region: CA)
YouTube Premium:                       Yes (Region: CA)
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
YouTube CDN:                           Washington DC
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
Tiktok Region:         【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  公司类型(company_type):isp①  isp⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  VPN(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: Yes
  163邮箱:No
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
国家: US 城市: Seattle 服务商: AS36369 Limewave Communications
北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     测试超时
广州电信 58.60.188.222
0.46 ms         AS36369 美国 华盛顿哥伦比亚特区 华盛顿 limewave.net
220.70 ms       AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
23.10 ms        AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 HE-CT-Peer he.net
181.38 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
174.82 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
183.11 ms       AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.cn 电信
185.55 ms       AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.21 ms         AS36369 美国 华盛顿哥伦比亚特区 华盛顿 limewave.net
0.77 ms         AS6939 [SEATTLEIX-V4] 美国 华盛顿州 西雅图 SIX Seattle - Hurricane Electric - 200Gbps he.net
25.46 ms        AS6939 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net
168.05 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
150.51 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
189.38 ms       AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
184.73 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
180.32 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.20 ms         AS36369 美国 华盛顿哥伦比亚特区 华盛顿 limewave.net
0.91 ms         AS58453 [SEATTLEIX-V4] 美国 华盛顿州 西雅图 SIX Seattle - China Mobile International - 100Gbps cmi.chinamobile.com
19.24 ms        AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
158.74 ms       AS58453 [CMI-INT] 中国 广东省 广州市 cmi.chinamobile.com 移动
163.16 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
171.30 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
165.17 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
175.44 ms       AS9808 [CMNET] 中国 海南省 海口市 chinamobile.com 移动
173.39 ms       AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动
Speedtest.net    994.18 Mbps     887.40 Mbps     0.38     NULL
洛杉矶           376.99 Mbps     885.22 Mbps     31.71    0.0%
法兰克福         140.06 Mbps     818.12 Mbps     133.79   0.0%
联通湖南5G       165.90 Mbps     178.34 Mbps     175.46   NULL
联通郑州5G       240.51 Mbps     742.13 Mbps     164.58   NULL
电信浙江         156.35 Mbps     65.26 Mbps      162.91   NULL
电信Nanjing5G    139.05 Mbps     701.76 Mbps     156.75   0.0%
移动硬核通信     157.23 Mbps     303.97 Mbps     205.56   NULL
总共花费      : 5 分 31 秒
时间          : Sat Nov 25 22:44:31 EST 2023
GMT+8, 2026-4-20 20:53 , Processed in 0.061874 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
