查看: 5492|回复: 14
layer7 10欧一年2c8g的ipv6小鸡 食用指南
发表于 2023-11-26 05:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这只鸡玩的真是困难重重
1.装完系统要在控制台右边蓝色按钮Redeem password拿私钥登录ssh
2.DNS6加载不上,/etc/resolv.conf被systemd-resolved劫持了,要修改/etc/systemd/resolved.conf
  1. nano /etc/systemd/resolved.conf
[Resolve]下面添加
  1. DNS=2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844
然后
  1. systemctl restart systemd-resolved
3.dns6虽然通了,但github只支持ipv4,需要接个warp来git
  1. wget -N https://gitlab.com/fscarmen/warp/-/raw/main/menu.sh && bash menu.sh
TGbot抓个warp+的秘钥,开上全局模式,村终于通网了
4.warp脚本会卸掉systemd-resolved,还需要再重新配置一下dns
先删掉systemd-resolved对/etc/resolv.conf的管理
  1. rm /etc/resolv.conf
再添上dns就好了
  1. echo -e "nameserver 2001:4860:4860::8888\nnameserver 2001:4860:4860::8844" >> /etc/resolv.conf
随便耍耍,也就比星尘好一点,也贵一点
购买链接:
法兰克福11欧
https://login.layer7.net/aff.php?aff=28&pid=64
巴黎10欧
https://login.layer7.net/aff.php?aff=28&pid=121
六折优惠码:
  1. LET-2023-BlackFriday-Special
优惠码使用后旁边修改国家为中国,免税。
版本:2023.11.24
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Common KVM processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 1698.033 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 1.49 GiB / 78.58 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
内存              : 368.06 MiB / 7.76 GiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 55 min
负载              : 0.54, 0.18, 0.07
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内核              : 6.1.0-13-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 独立映射,独立过滤,不支持回环
IPV4 ASN          : AS13335 Cloudflare, Inc.
IPV4 位置         : Bielefeld / North Rhine-Westphalia / DE
1 线程测试(1核)得分:           601 Scores
2 线程测试(多核)得分:          1160 Scores
单线程读测试:          12201.86 MB/s
单线程写测试:          9295.23 MB/s
100MB-4K Block         3.7 MB/s (911 IOPS, 28.09s)             4.0 MB/s (979 IOPS, 26.14s)
1GB-1M Block           132 MB/s (126 IOPS, 7.93s)              133 MB/s (126 IOPS, 7.90s)
Read       | 3.97 MB/s      (994) | 63.86 MB/s     (997)
Write      | 4.00 MB/s     (1.0k) | 64.26 MB/s    (1.0k)
Total      | 7.98 MB/s     (1.9k) | 128.12 MB/s   (2.0k)           |                      |
Read       | 117.06 MB/s    (228) | 114.41 MB/s    (111)
Write      | 123.28 MB/s    (240) | 122.03 MB/s    (119)
Total      | 240.34 MB/s    (468) | 236.45 MB/s    (230)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA16S31)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv6]
连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
ISP运营商: RETNUKR
视频缓存节点地域: DNK(DNK1)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:德国
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:德国
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:德国区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:德国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: DE)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: DE)
Netflix:                               Yes (Region: DE)
有图比 Premium:                       Failed
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: DE)
iQyi Oversea Region:                   US
Viu.com:                               No
有图比 CDN:                           Frankfurt
Netflix Preferred CDN:                 Dusseldorf
Spotify Registration:                  Yes (Region: DE)
Steam Currency:                        EUR
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               No
有图比 Premium:                       Failed
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
有图比 CDN:                           RETNUKR in Dnepropetrovsk
Netflix Preferred CDN:                 Associated with [RU VDS] in [Budapest ]
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
Tiktok Region:         【DE】
发表于 2023-11-26 05:56:55 | 只看该作者
还行
小尾巴~~~~~
看签名>>>
发表于 2023-11-26 11:31:26 | 只看该作者
有图比怎么是Failed
发表于 2023-11-26 11:32:54 | 只看该作者
没玩过ipv6鸡  抽空研究下。
发表于 2023-11-26 11:39:30 来自手机 | 只看该作者
你这单核还有600分,我的单核只有400
发表于 2023-11-26 11:48:48 | 只看该作者
搭建了宝塔 打不开网页。。。
 楼主| 发表于 2023-11-26 14:00:29 | 只看该作者
xms 发表于 2023-11-26 11:48
搭建了宝塔 打不开网页。。。
我用cloudflare的tunnels,证书都省了
发表于 2023-11-28 14:55:42 | 只看该作者
大佬,按照你的方法改了dns,重启发现dns还是改回去了。。咋整,Debian11
 楼主| 发表于 2023-11-28 16:08:21 | 只看该作者
哦,忘了说了,warp脚本会修改dns配置,装好warp要再配置一遍dns
  1. echo -e "nameserver 2001:4860:4860::8888\nnameserver 2001:4860:4860::8844" > /etc/resolv.conf
GMT+8, 2026-4-17 08:54 , Processed in 0.069084 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
