查看: 30270|回复: 8
Layer 7 2C8G 80G 20T机器测试
发表于 2023-11-25 17:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才看到坛子里其他大佬发的链接去下单了一台,折腾一会跑个融合怪,放在下面了
值得一提这家是新商家,而且工单回复很慢,谨慎下单
  1. 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. 版本:2023.11.24
  3. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : Common KVM processor
  6. CPU 核心数        : 2
  7. CPU 频率          : 2500.002 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
  9. 硬盘空间          : 4.34 GiB / 79.76 GiB
  10. 启动盘路径        : /dev/sda1
  11. 内存              : 387.21 MiB / 7.77 GiB
  12. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  13. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 35 min
  14. 负载              : 0.56, 0.43, 0.52
  15. 系统              : Ubuntu 22.04.3 LTS (x86_64)
  16. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  18. 架构             : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 5.15.0-25-generic
  20. TCP加速方式       : cubic
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. NAT类型           : 独立映射,独立过滤,不支持回环
  23. IPV4 ASN          : AS13335 Cloudflare, Inc.
  24. IPV4 位置         : Bielefeld / North Rhine-Westphalia / DE
  25. IPV6 ASN          : AS49434 Harmony Hosting SARL
  26. IPV6 位置         : Sonnenberg / DE-BW
  27. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  29. 1 线程测试(1核)得分:                 853 Scores
  30. 2 线程测试(多核)得分:                 1694 Scores
  31. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  32. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  33. 单线程读测试:                15746.24 MB/s
  34. 单线程写测试:                13646.98 MB/s
  35. -----------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  37. 测试操作                写速度                                        读速度
  38. 100MB-4K Block                3.8 MB/s (923 IOPS, 27.75s)                4.1 MB/s (1003 IOPS, 25.51s)
  39. 1GB-1M Block                133 MB/s (126 IOPS, 7.91s)                133 MB/s (126 IOPS, 7.90s)
  40. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  41. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 3.98 MB/s      (996) | 58.75 MB/s     (918)
  44. Write      | 4.00 MB/s     (1.0k) | 59.33 MB/s     (927)
  45. Total      | 7.99 MB/s     (1.9k) | 118.08 MB/s   (1.8k)           |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 96.92 MB/s     (189) | 45.14 MB/s      (44)
  49. Write      | 102.06 MB/s    (199) | 48.26 MB/s      (47)
  50. Total      | 198.98 MB/s    (388) | 93.40 MB/s      (91)
  51. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------有图比----------------
  54. [IPv4]
  55. 连接方式: 有图比 Video Server
  56. 视频缓存节点地域: 荷兰阿姆斯特丹(AMS15S45)
  57. 有图比识别地域: 无信息(null)
  58. [IPv6]
  59. 连接方式: 有图比 Video Server
  60. 视频缓存节点地域: 法国 马塞(MRS09S02)
  61. 有图比识别地域: 无信息(null)
  62. ---------------Netflix----------------
  63. [IPv4]
  64. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  65. NF所识别的IP地域信息:德国
  66. [IPv6]
  67. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  68. NF所识别的IP地域信息:德国
  69. ---------------DisneyPlus---------------
  70. [IPv4]
  71. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  72. 区域:德国区
  73. [IPv6]
  74. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  75. 区域:德国区
  76. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  77. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  78. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  79. ============[ Multination ]============
  80. Dazn:                                        Yes (Region: DE)
  81. HotStar:                                No
  82. Disney+:                                Yes (Region: DE)
  83. Netflix:                                Originals Only
  84. 有图比 Premium:                        Failed
  85. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: DE)
  86. TVBAnywhere+:                                Yes
  87. iQyi Oversea Region:                        US
  88. Viu.com:                                No
  89. 有图比 CDN:                                Amsterdam
  90. Netflix Preferred CDN:                        Dusseldorf
  91. Spotify Registration:                        Yes (Region: DE)
  92. Steam Currency:                        EUR
  93. ChatGPT:                                Yes
  94. =======================================
  95. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  96. ============[ Multination ]============
  97. Dazn:                                        Failed (Network Connection)
  98. HotStar:                                No
  99. Disney+:                                Yes (Region: DE)
  100. Netflix:                                Yes (Region: DE)
  101. 有图比 Premium:                        Failed
  102. Amazon Prime Video:                        Unsupported
  103. TVBAnywhere+:                                Failed (Network Connection)
  104. iQyi Oversea Region:                        Failed
  105. Viu.com:                                Failed
  106. 有图比 CDN:                                Marseille
  107. Netflix Preferred CDN:                        Paris
  108. Spotify Registration:                        Yes (Region: DE)
  109. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  110. ChatGPT:                                Yes
  111. =======================================
  112. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  113. Tiktok Region:                【DE】
  114. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  115. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  116. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  117. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  118. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  119. 欺诈分数(越低越好): 5②
  120. abuse得分(越低越好): 0④
  121. IP类型:
  122.   使用类型(usage_type):hosting①  Content Delivery Network⑤  hosting⑧  hosting⑨
  123.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  124.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  125.   数据中心(datacenter):  No⑥   Yes⑨
  126.   移动网络(mobile):  No⑥
  127.   代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  128.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  129.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  130.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  131.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  132.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  133.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  134.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  135.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  136.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  137.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  138. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
  139. Google搜索可行性:NO
  140. 端口25检测:
  141.   本地: No
  142.   163邮箱:No
  143. ------以下为IPV6检测------
  144. 欺诈分数(越低越好): 0②
  145. abuse得分(越低越好): 0④
  146. IP类型: Content Delivery Network⑤
  147. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  148. 国家: DE 城市: Bielefeld 服务商: AS13335 Cloudflare, Inc.
  149. 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  150. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  151. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  152. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  153. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  154. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  155. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  156. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  157. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  158. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  159. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  160. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  161. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  162. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  163. Speedtest.net         461.30 Mbps         986.78 Mbps         12.21          0.0%
  164. 法兰克福         443.70 Mbps         645.92 Mbps         9.79          0.0%
  165. 洛杉矶                 425.13 Mbps         998.24 Mbps         144.70          0.0%
  166. 联通Fuzhou         60.21 Mbps         270.19 Mbps         366.18          0.0%
  167. 电信Lanzhou         153.39 Mbps         32.70 Mbps         256.10          NULL
  168. 电信浙江         132.64 Mbps         280.16 Mbps         271.15          NULL
  169. 移动硬核通信         9.18 Mbps         270.29 Mbps         279.58          NULL
发表于 2023-11-25 17:58:15 | 只看该作者
最早时刻有 IPv4 路过
 楼主| 发表于 2023-11-25 17:58:50 | 只看该作者
vanplus 发表于 2023-11-25 17:58
最早时刻有 IPv4 路过
我下午才看到就没了
发表于 2023-11-25 17:59:48 | 只看该作者
弄个 windows 试一试。
发表于 2023-11-25 18:02:48 | 只看该作者
centos怎么联网的 求教,搞了一下午都不行
发表于 2023-11-25 19:29:57 来自手机 | 只看该作者
DNS 加个 ipv6 地址的
发表于 2023-11-25 19:31:20 | 只看该作者
丁二 发表于 2023-11-25 19:29
DNS 加个 ipv6 地址的
我加了没用,启动网络一直报错
 楼主| 发表于 2023-11-26 10:16:15 | 只看该作者
少年时 发表于 2023-11-25 17:59
弄个 windows 试一试。
刚刚dd了个精简win11,凑合能用
发表于 2023-11-26 10:58:16 | 只看该作者
LandMe 发表于 2023-11-26 10:16
刚刚dd了个精简win11,凑合能用
求DD脚本
GMT+8, 2026-4-17 08:37 , Processed in 0.063910 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
