查看: 3872|回复: 28
Layer7 2c8g80g20T 11o年付闪购Bench测试
发表于 2023-11-25 15:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  3. 版本:2023.11.24
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : Common KVM processor
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 1698.033 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
  10. 硬盘空间          : 1.51 GiB / 78.59 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/sda1
  12. 内存              : 187.11 MiB / 7.77 GiB
  14. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 7 min
  15. 负载              : 1.07, 1.06, 0.55
  16. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 5.10.0-13-amd64
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS29551 Aixit GmbH
  25. IPV4 位置         : Frankfurt am Main / Hesse / DE
  26. IPV6 ASN          : AS29551 Aixit GmbH
  27. IPV6 位置         : Nuremberg / DE-BY
  28. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  29. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  30. 1 线程测试(1核)得分:           616 Scores
  31. 2 线程测试(多核)得分:          1220 Scores
  32. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  33. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  34. 单线程读测试:          12587.30 MB/s
  35. 单线程写测试:          8046.91 MB/s
  36. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  37. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  38. 测试操作               写速度                                  读速度
  39. 100MB-4K Block         3.5 MB/s (865 IOPS, 29.60s)             4.1 MB/s (1002 IOPS, 25.53s)
  40. 1GB-1M Block           132 MB/s (126 IOPS, 7.94s)              133 MB/s (126 IOPS, 7.90s)
  41. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  42. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 3.95 MB/s      (989) | 63.57 MB/s     (993)
  45. Write      | 3.98 MB/s      (996) | 63.91 MB/s     (998)
  46. Total      | 7.94 MB/s     (1.9k) | 127.48 MB/s   (1.9k)           |                      |
  47. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  48.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  49. Read       | 120.38 MB/s    (235) | 107.89 MB/s    (105)
  50. Write      | 126.77 MB/s    (247) | 115.08 MB/s    (112)
  51. Total      | 247.15 MB/s    (482) | 222.98 MB/s    (217)
  52. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  53. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  54. ----------------有图比----------------
  55. [IPv4]
  56. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  57. ISP运营商: RETNUKR
  58. 视频缓存节点地域: DNK(DNK1)
  59. 有图比识别地域: 无信息(null)
  60. [IPv6]
  61. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  62. ISP运营商: RETNUKR
  63. 视频缓存节点地域: DNK(DNK1)
  64. 有图比识别地域: 厄立特里亚(error)
  65. ----------------Netflix----------------
  66. [IPv4]
  67. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  68. NF所识别的IP地域信息:德国
  69. [IPv6]
  70. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  71. NF所识别的IP地域信息:德国
  72. ---------------DisneyPlus---------------
  73. [IPv4]
  74. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  75. 区域:德国区
  76. [IPv6]
  77. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  78. 区域:德国区
  79. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  80. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  81. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  82. ============[ Multination ]============
  83. Dazn:                                  Yes (Region: DE)
  84. HotStar:                               No
  85. Disney+:                               No
  86. Netflix:                               Yes (Region: DE)
  87. 有图比 Premium:                       Failed
  88. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: DE)
  89. TVBAnywhere+:                          Yes
  90. iQyi Oversea Region:                   DE
  91. Viu.com:                               No
  92. 有图比 CDN:                           RETNUKR in Dnepropetrovsk
  93. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [RU VDS] in [Budapest ]
  94. Spotify Registration:                  No
  95. Steam Currency:                        EUR
  96. ChatGPT:                               Yes
  97. =======================================
  98. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  99. ============[ Multination ]============
  100. Dazn:                                  Failed (Network Connection)
  101. HotStar:                               No
  102. Disney+:                               Yes (Region: DE)
  103. Netflix:                               Yes (Region: DE)
  104. 有图比 Premium:                       Failed
  105. Amazon Prime Video:                    Unsupported
  106. TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
  107. iQyi Oversea Region:                   Failed
  108. Viu.com:                               Failed
  109. 有图比 CDN:                           RETNUKR in Dnepropetrovsk
  110. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [RU VDS] in [Budapest ]
  111. Spotify Registration:                  No
  112. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  113. ChatGPT:                               Yes
  114. =======================================
  115. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  116. Tiktok Region:         【DE】
  117. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  118. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  119. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  120. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  121. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  122. 欺诈分数(越低越好): 0②
  123. abuse得分(越低越好): 0④
  124. IP类型:
  125.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  126.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  127.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  128.   数据中心(datacenter):  Yes⑥   No⑨
  129.   移动网络(mobile):  No⑥
  130.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  131.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  132.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  133.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  134.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):②
  135.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  136.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  137.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  138.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  139.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  140.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  141. Google搜索可行性:YES
  142. 端口25检测:
  143.   本地: No
  144.   163邮箱: Yes
  145.   gmail邮箱: Yes
  146.   outlook邮箱: Yes
  147.   yandex邮箱: Yes
  148.   qq邮箱:No
  149. ------以下为IPV6检测------
  150. 欺诈分数(越低越好): 0②
  151. abuse得分(越低越好): 0④
  152. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  153. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  154. 国家: DE 城市: Frankfurt am Main 服务商: AS29551 Aixit GmbH
  155. 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  156. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  157. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  158. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  159. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  160. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  161. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  162. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  163. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  164. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  165. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  166. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  167. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  168. 核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  169. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  170. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  171. Speedtest.net    634.21 Mbps     2536.79 Mbps    3.79     0.0%
  172. 法兰克福         601.82 Mbps     2468.73 Mbps    1.16     0.0%
  173. 洛杉矶           565.67 Mbps     931.38 Mbps     150.53   0.0%
  174. 联通WuXi         2.84 Mbps       963.05 Mbps     224.64   16.7%
  175. 电信江苏5G       2.63 Mbps       1283.10 Mbps    258.25   3.4%
  176. 电信Nanjing5G    291.76 Mbps     1075.98 Mbps    234.53   0.0%
  177. 移动硬核通信     387.72 Mbps     3.77 Mbps       209.01   NULL
  178. ------------------------------------------------------------------------
  179. 总共花费      : 8 分 44 秒
  180. 时间          : Sat Nov 25 06:54:38 UTC 2023
  181. ------------------------------------------------------------------------
  182.   短链:
  183.     http://paste.spiritlhl.net/u/vWcZCA.txt
 楼主| 发表于 2023-11-25 15:35:42 | 只看该作者
江湖骗子 发表于 2023-11-25 15:34
我理解没错的话 io也很感人啊
我还注意到加硬盘价格也还可以 估计是石头盘 ...
你理解的确实没错,硬盘也比较菜
不过我觉得硬盘至少能用,相比石头盘来说,cpu性能更辣鸡
 楼主| 发表于 2023-11-25 15:09:24 | 只看该作者
yizhi 发表于 2023-11-25 15:07
开机就给还是什么
是闪购的补偿,之后买的没有了
发表于 2023-11-25 15:03:48 | 只看该作者
内存有超吗?
发表于 2023-11-25 15:04:14 | 只看该作者
V6鸡也有V4出口?
 楼主| 发表于 2023-11-25 15:04:57 | 只看该作者
v4鸡哦,商家补偿了个ip
发表于 2023-11-25 15:05:37 | 只看该作者
hue 发表于 2023-11-25 15:04
v4鸡哦,商家补偿了个ip
开机就给了V4吗?为啥补偿的啊
发表于 2023-11-25 15:06:58 来自手机 | 只看该作者
v4鸡哦,商家补偿了个ip
请问是刚才买的么?不到下午三点买的,还能加v4么?
发表于 2023-11-25 15:07:11 | 只看该作者
v4鸡哦,商家补偿了个ip
开机就给还是什么
 楼主| 发表于 2023-11-25 15:07:18 | 只看该作者
nike1999 发表于 2023-11-25 15:05
开机就给了V4吗?为啥补偿的啊
因为购买界面写有v4,买完发现v4要专门选择,没人注意到。。
商家表示他们没有注明,所以给补偿了
 楼主| 发表于 2023-11-25 15:08:24 | 只看该作者
不行,我是凌晨四点多买的,商家随后就更改了页面的解释,后面应该就不行了
GMT+8, 2026-1-3 10:54 , Processed in 0.094812 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
