查看: 2229|回复: 13
有谁一样买了ChicagoVPS的纽约鸡
发表于 2023-11-24 23:07:10 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抢了好久别的鸡,结果都没抢到,最后保底ChicagoVPS的洛杉矶也停售了,只好买了ChicagoVPS的纽约1c2g的鸡,麻了麻了
发表于 2023-11-24 23:09:36 | 只看该作者
黑五都还没开始你急啥啊
发表于 2023-11-24 23:10:38 | 只看该作者
开机了没,看看能不能开出双核的。
发表于 2023-11-24 23:10:57 | 只看该作者
已经退款中
 楼主| 发表于 2023-11-24 23:11:12 来自手机 | 只看该作者
炒土豆丝 发表于 2023-11-24 23:09
黑五都还没开始你急啥啊
我是小丑呜呜呜
发表于 2023-11-24 23:12:18 | 只看该作者
昨天我就说了,限购,洛杉矶数量有限,没人买,现在想买都买不上了。
发表于 2023-11-24 23:15:15 | 只看该作者
但凡你多看一眼我的帖子,也不会买ChicagoVPS的纽约1c2g。。。
 楼主| 发表于 2023-11-24 23:38:45 来自手机 | 只看该作者
--------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------  CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz  CPU 核心数        : 1  CPU 频率          : 2199.998 MHz  CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB  硬盘空间          : 1.72 GiB / 27.04 GiB  启动盘路径        : /dev/vda1  内存              : 104.81 MiB / 1.79 GiB  Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]  系统在线时间      : 0 days, 0 hour 37 min  负载              : 0.39, 0.50, 0.32  系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)  AES-NI指令集      : ✔ Enabled  VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled  架构              : x86_64 (64 Bit)  内核              : 3.10.0-1160.88.1.el7.x86_64  TCP加速方式       : cubic  虚拟化架构        : KVM  NAT类型           : Full Cone  IPV4 ASN          : AS36352 ColoCrossing  IPV4 位置         : Buffalo / New York / US ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------  -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)  1 线程测试(1核)得分:           1084 Scores ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------  -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)  单线程读测试:          21246.52 MB/s  单线程写测试:          14812.40 MB/s ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------  -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)  测试操作               写速度                         读速度  100MB-4K Block         26.1 MB/s (6378 IOPS, 4.01s)   - 100MB-4K Block         26.1 MB/s (6378 IOPS, 4.01s)   49.3 MB/s (12044 IOPS, 2.13s)  1GB-1M Block           546 MB/s (521 IOPS, 1.92s)     - 1GB-1M Block           546 MB/s (521 IOPS, 1.92s)     1.3 GB/s (1206 IOPS, 0.83s) ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源---------------------- Running fio random mixed R+W disk test with 4k block sizRunning fio random mixed R+W disk test with 64k block siRunning fio random mixed R+W disk test with 512k block sRunning fio random mixed R+W disk test with 1m block sizBlock Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)   ------   | ---            ----  | ----           ----  Read       | 83.15 MB/s   (20.7k) | 393.68 MB/s   (6.1k) Write      | 83.36 MB/s   (20.8k) | 395.75 MB/s   (6.1k) Total      | 166.51 MB/s  (41.6k) | 789.44 MB/s  (12.3k)           |                      |                      Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)   ------   | ---            ----  | ----           ----  Read       | 762.83 MB/s   (1.4k) | 842.84 MB/s    (823) Write      | 803.36 MB/s   (1.5k) | 898.97 MB/s    (877) Total      | 1.56 GB/s     (3.0k) | 1.74 GB/s     (1.7k) ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源------------------------- 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用 ----------------有图比---------------- [IPv4] 连接方式: 有图比 Video Server 视频缓存节点地域: LGA(LGA25S82) 有图比识别地域: 无信息(null) ----------------Netflix---------------- [IPv4] Netflix在您的出口IP所在的国家不提供服务 [IPv6] 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入 ---------------DisneyPlus--------------- [IPv4] 当前IPv4出口解锁DisneyPlus 区域:美国区 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断 ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------  以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出 ============[ Multination ]============  Dazn:                                  Yes (Region: US)  HotStar:                               No  Disney+:                               No  Netflix:                               No  有图比 Premium:                       Yes  Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)  TVBAnywhere+:                          Yes  iQyi Oversea Region:                   US  Viu.com:                               No  有图比 CDN:                           New York, NY   Netflix Preferred CDN:                 Failed  Spotify Registration:                  Yes (Region: US)  Steam Currency:                        USD  ChatGPT:                               Yes =======================================  以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出 ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------  Tiktok Region:         【US】 -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创------------------- 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号 ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤ ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩ 欺诈分数(越低越好): 0② IP类型:    使用类型(usage_type):hosting①  hosting⑧  hosting spam⑨     公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧     云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧    数据中心(datacenter):  Yes⑥ ⑨    移动网络(mobile):  No⑥    代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨    扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧    TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨    TOR出口(tor_exit):  No⑧    搜索引擎机器人(search_engine_robot):②    匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨    攻击方(attacker):  No⑧ ⑨    滥用者(abuser):  No⑧   Yes⑨    威胁(threat):  No⑧   Yes⑨    iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨    未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨  Google搜索可行性:YES 端口25检测:   本地: Yes   163邮箱:No ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源----------------- 国家: US 城市: Buffalo 服务商: AS36352 ColoCrossing 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]            北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]            北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]            上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]            上海联通 210.22.97.1     测试超时 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]            广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]            广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]            广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]            成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]            成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]            成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]            ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR--------------------- 核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉! --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创-------------------- 位置             上传速度        下载速度        延迟    丢包率 Speedtest.net    245.98 Mbps     833.49 Mbps     55.96   0.0% 洛杉矶           121.58 Mbps     960.58 Mbps     72.85   0.0% 法兰克福         114.39 Mbps     883.20 Mbps     125.68  0.0% 联通WuXi         8.30 Mbps       545.79 Mbps     247.56  0.0% 电信浙江         38.69 Mbps      321.86 Mbps     222.93  NULL 电信江苏5G       3.37 Mbps       727.62 Mbps     219.01  4.7% 移动硬核通信     2.47 Mbps       352.17 Mbps     253.51  NULL ------------------------------------------------------------------------  总共花费      : 5 分 17 秒  时间          : gum xim 24 10:37:22 saaku EST 2023
发表于 2023-11-24 23:43:17 | 只看该作者
10刀洛杉矶开了,但是这网络炸的挺离谱,能干点啥
 楼主| 发表于 2023-11-24 23:48:45 来自手机 | 只看该作者
没看到嘛,但这个1c2g拿来搭个小博客应该还行吧
GMT+8, 2026-4-30 19:49 , Processed in 0.063266 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
