查看: 3650|回复: 17
新买的绿云 2222 JP,IP段是 141.98.*.*,更新简单测速效果
发表于 2023-11-24 22:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看大佬们的帖子,都没讨论过这个IP段,是新的IP段么,不知道效果如何?
补充测试结果:
我对流媒体解锁不太在意,平时看得更多的就是 Ytb。
刚测了一下这个机器:
用移动线路跑起来很快,Ytb 4K很流畅。speedtest测速可跑500mbps+以上。
用电信手机流量来跑,几乎不可用,speedtest测速只能跑1-2mbps。
再换电信固网线路,Ytb 4K大部分时候还是可以流畅看的,speedtest能跑100mbps左右,不过有时候还是会降到几有几m的速度,不稳定。
我没有联通线路所以无法测试。
发表于 2023-11-24 23:00:34 | 只看该作者
自己跑个脚本看解锁呗,线路都没啥区别
发表于 2023-11-24 23:00:36 | 只看该作者
新ip段 北京移动还不错
 楼主| 发表于 2023-11-24 23:02:26 | 只看该作者
谢谢,刚开机呢,我我先测试一下。
发表于 2023-11-25 00:28:55 | 只看该作者
- IPV4 -
IP:                                        141.98.xxx.xx
Country:                                Germany
Region:                                North Rhine-Westphalia
City:                                        Düsseldorf
ISP:                                        xTom Pty Ltd
Org:                                        xTom GmbH
-- Hong Kong --
MyTVSuper:                                No
Now E:                                        ->parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
Now E:                                        No
ViuTV:                                        No
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        No
-- Taiwan --
4GTV.TV:                                No
KKTV:                                        No
Hami Video:                                No
LineTV.TW:                                No
Bahamut Anime:                                Failed (Network Connection)
Bilibili Taiwan Only:                        No
-- Japan --
Abema.TV:                                No
Niconico:                                Yes
Paravi:                                No
U-NEXT:                                Failed (Network Connection)
Hulu Japan:                                No
Fuji TV:                                No
Radiko:                                No
DMM:                                        No
Princess Connect Reive Japan:        Yes
Pretty Derby Japan:                        Yes
Kancolle Japan:                        No
ErogameScape:                                Yes
-- Korea --
Tving:                                        No
KakaoTV:                                Yes
-- United States --
Hulu United States:                        ->/dev/fd/63: line 701: warning: command substitution: ignored null byte in input
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 48
Hulu United States:                        Yes
HBO Now:                                Failed (Network Connection)
HBO Max:                                No
Paramount+:                                Yes
Peacock TV:                                No
Sling TV:                                Yes
Pluto TV:                                Yes
encoreTVB:                                No
ABC:                                        No
-- Europe --
BritBox:                                Yes
ITV Hub:                                No
Channel 4:                                Failed (Network Connection)
BBC iPLAYER:                                No
Molotov:                                No
Biguz:                                        Yes
Blacked:                                Yes
-- Global --
DAZN:                                        Yes(Region: DE)
Netflix:                                Only Homemade
DisneyPlus:                                No
有图比:                                Yes(Region: AU)
Amazon Prime Video:                        No
Tiktok:                                Failed
iQiyi Global:                                Yes(Region: INTL)
Viu.com:                                No
Steam:                                        Yes(Currency: EUR)
发表于 2023-11-25 00:30:34 | 只看该作者
jstxya 发表于 2023-11-25 00:28
- IPV4 -
IP:                                        141.98.xxx.xx
Country:                                Germany
ip直接乱飞,这次吃灰了
 楼主| 发表于 2023-11-25 00:48:21 | 只看该作者
jstxya 发表于 2023-11-25 00:30
ip直接乱飞,这次吃灰了
谢谢回复,广播IP现在是标配吧。
发表于 2023-11-25 11:35:33 | 只看该作者
昨天开的要是这IP,解锁不了奈飞
你的电信正常了吗?
 楼主| 发表于 2023-11-25 16:28:06 | 只看该作者
evoten 发表于 2023-11-25 11:35
昨天开的要是这IP,解锁不了奈飞
你的电信正常了吗?
用电信手机流量就不行,速度根本跑不起来。
但是用电信固网流量就还好。昨晚和今天试了一天都是这样的。
GMT+8, 2026-5-1 21:16 , Processed in 0.065231 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
