查看: 1201|回复: 4
【合租】日本G口机器车(已满,媒体该解锁的全解锁了)
发表于 2023-11-24 21:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双ISP干净IP,就是解锁不太行了,后续可以考虑加DNS上去。
---------------Netflix----------------
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:日本区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: JP)
HotStar:                                No
Disney+:                                No
Netflix:                                Originals Only
有图比 Premium:                        Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: JP)
iQyi Oversea Region:                        JP
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                NTTPC in Tokyo
Netflix Preferred CDN:                        Tokyo
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        JPY
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                【JP】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):isp①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  isp⑧  business⑨
  公司类型(company_type):isp①
  云服务提供商(cloud_provider):  No⑧
  数据中心(datacenter):  No⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ②   Yes⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  扶墙(扶墙):  No① ②   Yes⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  Yes⑦ ⑧   No⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  qq邮箱: Yes
  yandex邮箱: Yes
---------------SpeedTest--------------
Testing download speed................................................................................
Download: 860.43 Mbit/s
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 871.87 Mbit/s
有意向的可以联系我的TG :muyusex
理论是无限流量,但是为了避免机场,所以每个人都限制5-800G流量。个人用完全足够了。
5个人拼车 车票暂定50RMB/month
忘了说明了,纯落地鸡哈,提供ss/v2  中转的话能拉动vultr都能
发表于 2023-11-24 21:16:13 来自手机 | 只看该作者
太坑了,既不怎么解锁,线路也差,还限制500G流量。。。我一个月50都能买2T软银了
发表于 2023-11-24 21:19:15 | 只看该作者
厂弟 发表于 2023-11-24 21:16
太坑了,既不怎么解锁,线路也差,还限制500G流量。。。我一个月50都能买2T软银了 ...
哈哈,确实,话说这原生还解锁不行。
 楼主| 发表于 2023-11-24 21:21:28 | 只看该作者
各有所爱嘛,而且解锁后期我会加上去的
流量也不会限制的那么死,只是不要机场用户。
 楼主| 发表于 2023-11-24 21:27:52 | 只看该作者
已经有两个上车了,还有3个车位,等人齐了上车解锁DNS
GMT+8, 2026-4-13 23:03 , Processed in 0.069501 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
