查看: 799|回复: 3
[美国VPS] RN DC2开机了 发个融合怪
发表于 2023-11-24 13:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
  3. CPU 核心数        : 2
  4. CPU 频率          : 2699.998 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  6. 硬盘空间          : 2.40 GiB / 23.60 GiB
  7. 启动盘路径        : /dev/vda1
  8. 内存              : 253.45 MiB / 1.97 GiB
  9. Swap              : 10.84 MiB / 1024.00 MiB
  10. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 12 min
  11. 负载              : 1.73, 1.41, 0.67
  12. 系统              : AlmaLinux 8.9 (Midnight Oncilla) (x86_64)
  13. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 4.18.0-240.15.1.el8_3.x86_64
  17. TCP加速方式       : cubic
  18. 虚拟化架构        : KVM
  19. NAT类型           : Restric NAT
  20. IPV4 ASN          : AS35916 MULTACOM CORPORATION
  21. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  22. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  24. 1 线程测试(1核)得分:           789 Scores
  25. 2 线程测试(多核)得分:          1557 Scores
  26. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  27. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 单线程读测试:          15199.06 MB/s
  29. 单线程写测试:          13077.47 MB/s
  30. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作               写速度                                  读速度
  33. 100MB-4K Block         36.2 MB/s (8845 IOPS, 2.89s)            41.5 MB/s (10134 IOPS, 2.53s)
  34. 1GB-1M Block           1.0 GB/s (960 IOPS, 1.04s)              741 MB/s (706 IOPS, 1.42s)
  35. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  36. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38. Read       | 75.03 MB/s   (18.7k) | 1.07 GB/s    (16.8k)
  39. Write      | 75.22 MB/s   (18.8k) | 1.08 GB/s    (16.9k)
  40. Total      | 150.25 MB/s  (37.5k) | 2.16 GB/s    (33.7k)           |                      |
  41. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 1.21 GB/s     (2.3k) | 1.19 GB/s     (1.1k)
  44. Write      | 1.27 GB/s     (2.4k) | 1.27 GB/s     (1.2k)
  45. Total      | 2.48 GB/s     (4.8k) | 2.47 GB/s     (2.4k)
  46. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  47. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  48. ----------------有图比----------------
  49. [IPv4]
  50. 连接方式: 有图比 Video Server
  51. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
  52. 有图比识别地域: 无信息(null)
  53. ----------------Netflix----------------
  54. [IPv4]
  55. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  56. NF所识别的IP地域信息:美国
  57. [IPv6]
  58. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  59. ---------------DisneyPlus---------------
  60. [IPv4]
  61. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  62. 区域:美国区
  63. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  64. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  65. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  66. ============[ Multination ]============
  67. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  68. HotStar:                               Yes (Region: US)
  69. Disney+:                               Yes (Region: US)
  70. Netflix:                               Yes (Region: US)
  71. 有图比 Premium:                       Yes
  72. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  73. TVBAnywhere+:                          Yes
  74. iQyi Oversea Region:                   US
  75. Viu.com:                               No
  76. 有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
  77. Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
  78. Spotify Registration:                  No
  79. Steam Currency:                        USD
  80. ChatGPT:                               Yes
  81. =======================================
  82. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  83. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  84. Tiktok Region:         【US】
 楼主| 发表于 2023-11-24 13:31:29 | 只看该作者
刚到手好像就被C了 itdog等下再贴
发表于 2023-11-24 13:31:36 | 只看该作者
才刚开始,不慌
GMT+8, 2026-1-2 06:24 , Processed in 0.091814 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
