查看: 1166|回复: 2
来来,RN第1波闪购,圣何塞 5T 13.88 融合怪!
发表于 2023-11-24 12:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版本:2023.11.22
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2999.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
硬盘空间          : 2.40 GiB / 23.60 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 251.35 MiB / 1.97 GiB
Swap              : 11.34 MiB / 1024.00 MiB
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 14 min
负载              : 1.48, 1.10, 0.50
系统              : AlmaLinux 8.9 (Midnight Oncilla) (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内核              : 4.18.0-240.15.1.el8_3.x86_64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Restric NAT
IPV4 ASN          : AS36352 ColoCrossing
IPV4 位置         : San Jose / California / US
1 线程测试(1核)得分:           897 Scores
2 线程测试(多核)得分:          1794 Scores
单线程读测试:          18436.15 MB/s
单线程写测试:          14864.80 MB/s
100MB-4K Block         38.9 MB/s (9485 IOPS, 2.70s)            44.1 MB/s (10777 IOPS, 2.38s)
1GB-1M Block           1.6 GB/s (1514 IOPS, 0.66s)             1.0 GB/s (996 IOPS, 1.00s)
Read       | 66.85 MB/s   (16.7k) | 1.01 GB/s    (15.8k)
Write      | 67.00 MB/s   (16.7k) | 1.02 GB/s    (15.9k)
Total      | 133.86 MB/s  (33.4k) | 2.03 GB/s    (31.8k)           |                      |
Read       | 1.44 GB/s     (2.8k) | 1.34 GB/s     (1.3k)
Write      | 1.51 GB/s     (2.9k) | 1.43 GB/s     (1.4k)
Total      | 2.95 GB/s     (5.7k) | 2.78 GB/s     (2.7k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  旧金山(SFO03S20)
有图比识别地域: 无信息(null)
[IPv4]
Netflix在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPv6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:美国区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: US)
HotStar:                               No
Disney+:                               No
Netflix:                               No
有图比 Premium:                       Yes
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
iQyi Oversea Region:                   US
Viu.com:                               No
有图比 CDN:                           San Francisco, CA
Netflix Preferred CDN:                 Failed
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【US】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 38②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  hosting
spam⑨
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  Yes⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧   Yes⑨
  威胁(threat):  No⑧   Yes⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱:No
国家: US 城市: San Jose 服务商: AS36352 ColoCrossing
北京电信 219.141.136.12  测试超时
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   测试超时
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
Speedtest.net    911.18 Mbps     890.67 Mbps     37.78    0.0%
洛杉矶           933.83 Mbps     922.50 Mbps     13.71    0.0%
中国香港         711.84 Mbps     829.44 Mbps     158.61   NULL
联通郑州5G       722.94 Mbps     499.02 Mbps     320.05   NULL
联通成都         1.18 Mbps       6.83 Mbps       351.63   NULL
电信合肥5G       3.72 Mbps       404.52 Mbps     329.88   6.3%
电信Lanzhou      168.82 Mbps     291.27 Mbps     178.30   14.9%
移动硬核通信     0.32 Mbps       311.51 Mbps     215.46   NULL
总共花费      : 5 分 49 秒
时间          : Thu Nov 23 23:38:49 EST 2023
发表于 2023-11-24 12:40:39 | 只看该作者
等等我,我还没上车呢
GMT+8, 2026-4-14 13:06 , Processed in 0.060759 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
