查看: 1885|回复: 5
[美国VPS] 去年的Bytevirt 4.2刀/年 三nat机器 DE机器性能有点厉害
发表于 2023-11-23 16:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年Bytevirt 花4.2刀买了三台nat,FR/TR/LA ,随后Bytevirt FR迁移到了DE,并且流量翻倍(1T),磁盘提升到了25G,内存莫名其妙从128M->300M。
吃灰了8个月,近期拿出来做了下测试,v4 ip是被ban的,ipv6正常,发现U用的是i7 8700,磁盘性能也很强。
就是不知道稳定性怎么样,测评完毕继续挂探针去
  1.
  2. 版本:2023.11.22
  3. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.20GHz
  6. CPU 核心数        : 1
  7. CPU 频率          : 3191.998 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  9. 硬盘空间          : 876.44 MiB / 25040.21 MiB
  10. 启动盘路径        : /dev/vda1
  11. 内存              : 107.04 MiB / 303.66 MiB
  12. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  13. 系统在线时间      : 0 days, 1 hour 10 min
  14. 负载              : 0.12, 0.03, 0.01
  15. 系统              : Debian GNU/Linux 10 (buster) (x86_64)
  16. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 4.19.0-20-cloud-amd64
  20. TCP加速方式       : cubic
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. NAT类型           : 独立映射,独立过滤,不支持回环
  23. IPV4 ASN          : AS24940 Hetzner Online GmbH
  24. IPV4 位置         : Falkenstein / Saxony / DE
  25. IPV6 ASN          : AS24940 Hetzner Online GmbH
  26. IPV6 位置         : Bockau / DE-SN
  27. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  29. 1 线程测试(1核)得分:                 1406 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:                26484.91 MB/s
  33. 单线程写测试:                19316.49 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作                写速度                                        读速度
  37. 100MB-4K Block                85.4 MB/s (20.86 IOPS, 1.23s)                127 MB/s (31097 IOPS, 0.82s)
  38. 1GB-1M Block                6.8 GB/s (6466 IOPS, 0.15s)                9.1 GB/s (8632 IOPS, 0.12s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 357.40 MB/s  (89.3k) | 2.68 GB/s    (41.9k)
  43. Write      | 358.34 MB/s  (89.5k) | 2.69 GB/s    (42.1k)
  44. Total      | 715.75 MB/s (178.9k) | 5.37 GB/s    (84.0k)           |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 3.41 GB/s     (6.6k) | 3.32 GB/s     (3.2k)
  48. Write      | 3.59 GB/s     (7.0k) | 3.54 GB/s     (3.4k)
  49. Total      | 7.00 GB/s    (13.6k) | 6.87 GB/s     (6.7k)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------有图比----------------
  53. [IPv4]
  54. 连接方式: 有图比 Video Server
  55. 视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA16S31)
  56. 有图比识别地域: 无信息(null)
  57. [IPv6]
  58. 连接方式: 有图比 Video Server
  59. 视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA16S31)
  60. 有图比识别地域: 无信息(null)
  61. ----------------Netflix----------------
  62. [IPv4]
  63. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  64. NF所识别的IP地域信息:德国
  65. [IPv6]
  66. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  67. NF所识别的IP地域信息:德国
  68. ---------------DisneyPlus---------------
  69. [IPv4]
  70. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  71. 区域:德国区
  72. [IPv6]
  73. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  74. 区域:德国区
  75. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  76. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  77. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  78. ============[ Multination ]============
  79. Dazn:                                        Yes (Region: DE)
  80. HotStar:                                No
  81. Disney+:                                No
  82. Netflix:                                Originals Only
  83. 有图比 Premium:                        Failed
  84. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: DE)
  85. TVBAnywhere+:                                Yes
  86. iQyi Oversea Region:                        DE
  87. Viu.com:                                No
  88. 有图比 CDN:                                Frankfurt
  89. Netflix Preferred CDN:                        Frankfurt
  90. Spotify Registration:                        No
  91. Steam Currency:                        EUR
  92. ChatGPT:                                Yes
  93. =======================================
  94. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  95. ============[ Multination ]============
  96. Dazn:                                        Failed (Network Connection)
  97. HotStar:                                No
  98. Disney+:                                Yes (Region: DE)
  99. Netflix:                                Originals Only
  100. 有图比 Premium:                        Failed
  101. Amazon Prime Video:                        Unsupported
  102. TVBAnywhere+:                                Failed (Network Connection)
  103. iQyi Oversea Region:                        Failed
  104. Viu.com:                                Failed
  105. 有图比 CDN:                                Frankfurt
  106. Netflix Preferred CDN:                        Frankfurt
  107. Spotify Registration:                        No
  108. Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
  109. ChatGPT:                                Yes
  110. =======================================
  111. IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  112. ----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源-----------------
  113. 国家: DE 城市: Falkenstein 服务商: AS24940 Hetzner Online GmbH
  114. 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  115. 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  116. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  117. 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  118. 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  119. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  120. 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  121. 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  122. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  123. 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
  124. 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
  125. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]
  126. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  127. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  128. 广州电信 58.60.188.222
  129. 0.15 ms         * RFC1918
  130. 2.53 ms         AS24940 德国 梅廷根 hetzner.com
  131. 0.72 ms         AS24940 [DE-HETZNER] 德国 莱茵兰-普法尔茨州 法尔肯斯泰因 hetzner.com
  132. 0.68 ms         AS24940 [DE-HETZNER] 德国 莱茵兰-普法尔茨州 法尔肯斯泰因 hetzner.com
  133. 7.63 ms         AS3356 德国 柏林 level3.com
  134. 12.92 ms         AS3356 [FRANKFURT-SERIAL] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 level3.com
  135. 264.95 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 香港 chinatelecom.com.cn 电信
  136. 260.77 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  137. 广州联通 210.21.196.6
  138. 0.15 ms         * RFC1918
  139. 0.49 ms         AS24940 德国 梅廷根 hetzner.com
  140. 0.51 ms         AS24940 [DE-HETZNER] 德国 莱茵兰-普法尔茨州 法尔肯斯泰因 hetzner.com
  141. 3.04 ms         AS24940 [DE-HETZNER] 德国 拜仁 维尔茨堡 hetzner.com
  142. 3.11 ms         AS1299 [TELIANET] 德国 巴伐利亚州 纽伦堡 arelion.com
  143. 6.41 ms         AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
  144. 106.27 ms         AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
  145. 6.14 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 chinaunicom.cn 联通
  146. 170.24 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  147. 167.64 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  148. 广州移动 120.196.165.24
  149. 0.22 ms         * RFC1918
  150. 0.55 ms         AS24940 德国 梅廷根 hetzner.com
  151. 0.53 ms         AS24940 [DE-HETZNER] 德国 莱茵兰-普法尔茨州 法尔肯斯泰因 hetzner.com
  152. 5.18 ms         AS24940 [DE-HETZNER] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 hetzner.com
  153. 6.07 ms         AS58453 [DE-CIX] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 DE-CIX Frankfurt - China Mobile International - 100Gbps cmi.chinamobile.com
  154. 6.32 ms         AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森州 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
  155. 201.94 ms         AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
  156. 203.29 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
  157. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  158. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  159. Speedtest.net         515.72 Mbps         499.79 Mbps         9.11          0.0%
  160. 法兰克福         519.82 Mbps         501.61 Mbps         5.41          0.0%
  161. 洛杉矶                 168.85 Mbps         500.08 Mbps         161.81          0.0%
  162. ------------------------------------------------------------------------
  163. 总共花费      : 3 分 32 秒
  164. 时间          : Thu Nov 23 08:25:42 UTC 2023
  165. ------------------------------------------------------------------------
水一贴
发表于 2023-11-23 16:43:53 | 只看该作者
以为是黑五活动呢
发表于 2023-11-23 16:44:50 | 只看该作者
吃灰不如卖出去。可以的话私聊我。
发表于 2023-11-23 16:45:39 | 只看该作者
我那台DE买了快一年了 啥事情没有 除了没啥用以外还是挺好的=。=
发表于 2023-11-23 21:30:36 | 只看该作者
[【老鸡新测】bytevirt $1.30/yr 德国测评](https://www.nodeseek.com/post-26013-1)
GMT+8, 2026-4-27 09:10 , Processed in 0.062201 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
