查看: 1462|回复: 9
[交易VPS] 出batu cloud年付5c32G400Gssd 20T↑@10G
发表于 2023-11-23 16:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明盘550  年付60£ 绝版  价格可协商        到期时间2024.10.24
德国机房:[Maincube DC](https://www.maincubes.com/en/)
支持Linux/Windows/自定义镜像
测试 IPv4: 181.214.205.118
测试 IPv6: 2a0a:b600:0:6::1
下面是跑分脚本
[融合怪测试](https://paste.spiritlhl.net/code/ehilMR.txt)
```bash
版本:2023.11.07
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz
CPU 核心数        : 5
CPU 频率          : 2197.456 MHz
CPU 缓存          : L1: 160.00 KB / L2: 20.00 MB / L3: 80.00 MB
硬盘空间          : 11.38 GiB / 387.48 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
内存              : 1.96 GiB / 31.34 GiB
系统在线时间      : 26 days, 14 hour 8 min
负载              : 0.85, 0.43, 0.27
系统              : Ubuntu 22.04.3 LTS (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 5.15.0-86-generic
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS58212 dataforest GmbH
IPV4 位置         : Kriftel / Hesse / DE
IPV6 ASN          : AS197789 Kaan Girgin
IPV6 位置         : Chicago / Illinois
1 线程测试(1核)得分:                 749 Scores
5 线程测试(多核)得分:                 3835 Scores
单线程读测试:                14406.00 MB/s
单线程写测试:                10430.83 MB/s
100MB-4K Block                14.4 MB/s (3513 IOPS, 7.29s)                25.8 MB/s (6292 IOPS, 4.07s)
1GB-1M Block                404 MB/s (386 IOPS, 2.59s)                1.5 GB/s (1430 IOPS, 0.70s)
Read       | 56.19 MB/s   (14.0k) | 804.17 MB/s  (12.5k)
Write      | 56.29 MB/s   (14.0k) | 808.40 MB/s  (12.6k)
Total      | 112.49 MB/s  (28.1k) | 1.61 GB/s    (25.1k)           |                      |
Read       | 997.98 MB/s   (1.9k) | 930.14 MB/s    (908)
Write      | 1.05 GB/s     (2.0k) | 992.08 MB/s    (968)
Total      | 2.04 GB/s     (4.0k) | 1.92 GB/s     (1.8k)
正在并发测试中,大概2~3分钟无输出,请耐心等待。。。
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: DE)
HotStar:                                No
Disney+:                                No
Netflix:                                Yes (Region: CZ)
有图比 Premium:                        Failed
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: CZ)
iQyi Oversea Region:                        INTL
Viu.com:                                No
有图比 CDN:                                Prague
Netflix Preferred CDN:                        Vienna
Spotify Registration:                        Yes (Region: DE)
Steam Currency:                        EUR
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                        Failed (Network Connection)
HotStar:                                No
Disney+:                                Yes (Region: US)
Netflix:                                Originals Only
有图比 Premium:                        No
Amazon Prime Video:                        Unsupported
TVBAnywhere+:                                Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                        Failed
Viu.com:                                Failed
有图比 CDN:                                Frankfurt
Netflix Preferred CDN:                        Associated with [RU VDS] in [Budapest ]
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
Tiktok Region:                【DE】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  hosting⑨
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  Yes②   No⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No②
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: Yes
  163邮箱:No
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
国家: DE 城市: Kriftel 服务商: AS58212 dataforest GmbH
北京电信 219.141.136.12  测试超时
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
Speedtest.net         721.35 Mbps         797.43 Mbps         1.09          0.0%
法兰克福         4018.70 Mbps         6074.49 Mbps         1.05          0.0%
新加坡                 570.81 Mbps         3733.47 Mbps         164.82          NULL
联通湖南5G         463.42 Mbps         8.63 Mbps         193.06          NULL
联通郑州5G         1051.82 Mbps         107.32 Mbps         189.17          NULL
电信天津5G         224.81 Mbps         1.64 Mbps         165.13          0.0%
电信合肥5G         11.24 Mbps         5.92 Mbps         205.04          0.0%
移动硬核通信         253.32 Mbps         310.57 Mbps         304.99          NULL
总共花费      : 4 分 14 秒
时间          : Tue Nov 21 09:05:31 CST 2023
Yabs
站内私信与我联系
发表于 2023-11-23 21:59:34 | 只看该作者
yxasi 发表于 2023-11-23 16:28
首年优惠?还是一直都是?
这家随时改价,改账单周期和配置,以及取消服务
之前let有人被改价,老板亲口说的
发表于 2023-11-23 16:18:08 | 只看该作者
这个年付多少
发表于 2023-11-23 16:21:50 | 只看该作者
没记错应该 60刀年付
当时预售的机器
发表于 2023-11-23 16:27:30 | 只看该作者
听说是首年优惠
发表于 2023-11-23 16:28:41 | 只看该作者
首年优惠?还是一直都是?
 楼主| 发表于 2023-11-23 17:03:42 | 只看该作者
chinni 发表于 2023-11-23 16:21
没记错应该 60刀年付
当时预售的机器
改60英镑了
 楼主| 发表于 2023-11-23 17:19:04 | 只看该作者
首年优惠?还是一直都是?
商家说可能会原价也可能变化  具体我也不知道了  可以tg私聊管理问问
GMT+8, 2026-4-21 08:12 , Processed in 0.073319 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
