查看: 1839|回复: 3
KS-LE-2 测试
发表于 2023-11-22 03:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- Intel(R) Xeon E3-1231v3
- 2x960 GB SSD
- 32 GB DDR4 ECC
- 100 Mbps network
- Price: 16.99 Eur (+VAT if applicable)
  1.                    This is the choice of Steins;Gate
  2.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  3.   CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  4.   CPU 状态              当前主频 3392.388 MHz
  5.   内存大小              32057 MB (486 MB 已用)
  6.   第 1 块硬盘           通电 16949 小时,型号 Micron_5300_MTFDDAK960TDS
  7.   第 2 块硬盘           通电 4573 小时,型号 Micron_5300_MTFDDAK960TDS
  8.   硬盘大小              880.0 GB
  9.   服务器时间            2023-11-21 18:46:14
  10.   运行时间              0 days 0 hour 6 min
  11.   系统负载              0.06, 0.06, 0.02
  12.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  13.   IPv4 地址             198.27.xxx.xxx
  14.   IPv6 地址             2607:5300:xxxx:xxxx
  15.   运营商                AS16276 OVH SAS
  16.   地理位置              CA, Quebec, Beauharnois
  17.   操作系统              Debian 12.2 bookworm (x86_64)
  18.   系统内核              6.1.0-13-amd64
  19.   TCP 加速              cubic
  20.   当前脚本版本          1.4.1.1
  21.    ATTENTION  检测到你服务器里有固态硬盘,建议使用 fio 代替 dd 进行测试
  22.               bash <(wget -qO- git.io/ceshi) -j
  23.   顺序写入 (1st)        402 MB/s
  24.   顺序写入 (2nd)        402 MB/s
  25.   顺序写入 (3rd)        408 MB/s
  26.   顺序写入 (4th)        410 MB/s
  27.   顺序写入 (5th)        413 MB/s
  28.   顺序写入 (avg)        406.7 MB/s
yabs
  3. #                     v2023-09-06                    #
  6. Tue Nov 21 18:55:12 UTC 2023
  7. Basic System Information:
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 15 minutes
  10. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
  11. CPU cores  : 8 @ 3404.456 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 31.3 GiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 879.0 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  18. Kernel     : 6.1.0-13-amd64
  19. VM Type    : NONE
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  21. IPv6 Network Information:
  23. ISP        : OVH SAS
  24. ASN        : AS16276 OVH SAS
  25. Host       : OVH Hosting, Inc
  26. Location   : Beauharnois, Quebec (QC)
  27. Country    : Canada
  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  32. Read       | 219.26 MB/s  (54.8k) | 195.06 MB/s   (3.0k)
  33. Write      | 219.84 MB/s  (54.9k) | 196.08 MB/s   (3.0k)
  34. Total      | 439.10 MB/s (109.7k) | 391.14 MB/s   (6.1k)
  38. Read       | 237.21 MB/s    (463) | 246.84 MB/s    (241)
  39. Write      | 249.81 MB/s    (487) | 263.28 MB/s    (257)
  40. Total      | 487.02 MB/s    (950) | 510.13 MB/s    (498)
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 106 Mbits/sec   | 79.7 ms
  46. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 87.0 ms
  47. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 34.8 Mbits/sec  | 417 Mbits/sec   | 83.1 ms
  48. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 13.2 Mbits/sec  | 23.2 Mbits/sec  | 172 ms
  49. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 95.0 Mbits/sec  | 163 Mbits/sec   | 8.61 ms
  50. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | 43.9 Mbits/sec  | 40.4 ms
  51. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 34.0 Mbits/sec  | 72.0 Mbits/sec  | 68.1 ms
  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  55. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 81.6 Mbits/sec  | 79.7 ms
  57. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 85.5 ms
  58. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 757 Mbits/sec   | 408 Mbits/sec   | 83.0 ms
  59. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 72.1 Mbits/sec  | 25.7 Mbits/sec  | 172 ms
  60. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 133 Mbits/sec   | 8.67 ms
  61. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 818 Mbits/sec   | 35.0 Mbits/sec  | 40.4 ms
  62. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 764 Mbits/sec   | 26.4 Mbits/sec  | 68.0 ms
  63. Geekbench 5 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value
  66.                 |
  67. Single Core     | 1029
  68. Multi Core      | 3920
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21970503
  70. YABS completed in 10 min 33 sec
发表于 2023-11-22 03:17:53 | 只看该作者
同款在线一年了
GMT+8, 2026-5-2 07:00 , Processed in 0.062572 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
