查看: 3197|回复: 10
关于KT的,求解中
发表于 2012-5-13 16:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个月前买了KT的云,由于线路问题,一直搁置没用。后来自动取消了,邮件有催过续费,当时没有在意就没有理他,现在进后台看了下,没有发现有续费的支票什么的,
我现在想再用这个帐号买个云,如果我支付,会不会让我交原来的云的费用?希望有经验的大大告诉我下,在此先谢谢了!!
邮件内容:
Hi, your VPS has been suspended for non payment.  Please pay the outstanding
invoice in the next 24 hours to avoid cancellation.
Thank you,
Winnie Sung
a Division of VPLS.net
翻译后:
嗨,你的VPS已经暂停对非支付。请支付所欠
费---用,以避免在未来24小时内取消。
谢谢你,
温妮宋
的VPLS.net分工
发表于 2012-5-13 16:00:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-5-13 16:03:09 | 只看该作者
一句话就是我原来的云VPS,没有续费自动停了,我现在想再用这个帐号买一个新的云VPS,会不会新VPS支付完后再让我支付原来的云VPS的费用
发表于 2012-5-13 16:04:47 | 只看该作者
yxfuzhu 发表于 2012-5-13 16:03
一句话就是我原来的云VPS,没有续费自动停了,我现在想再用这个帐号买一个新的云VPS,会不会新VPS支付完后 ...
不用国人的VPS,现在蛋疼了吧?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxfuzhu + 2 神马都是浮云
发表于 2012-5-13 16:26:36 | 只看该作者
重新找一家吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxfuzhu + 2 神马都是浮云
发表于 2012-5-13 16:30:31 | 只看该作者
如果没有账单了就可以继续买,不会让你支付以前的账单
参与人数 1威望 +10 收起 理由
yxfuzhu + 10 很给力!
发表于 2012-5-13 17:01:20 | 只看该作者
最好换个账号继续买
参与人数 1威望 +5 收起 理由
yxfuzhu + 5 很给力!
发表于 2012-5-13 18:06:35 | 只看该作者
发表于 2012-5-13 18:09:07 | 只看该作者
最好换一个账号
参与人数 1威望 +5 收起 理由
yxfuzhu + 5 赞一个!
发表于 2012-5-13 18:16:36 | 只看该作者
不会的。你放心购买。
其实,如果你不放心,可以发 TK 让他们吧之前的账单都取消。然后你在购买。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
yxfuzhu + 10 很给力!
GMT+8, 2026-4-15 13:41 , Processed in 0.066476 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
