查看: 1314|回复: 8
发表于 2023-11-18 19:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
asdsad
发表于 2023-11-26 20:11:59 来自手机 | 只看该作者
跑个分和流媒体哈
发表于 2023-11-26 20:13:01 | 只看该作者
流媒体看一下
 楼主| 发表于 2023-11-27 10:19:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-11-27 10:44:07 | 只看该作者
版本:2023.11.24
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2794.750 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
硬盘空间          : 5.61 GiB / 9.68 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 548.76 MiB / 964.56 MiB
系统在线时间      : 89 days, 2 hour 7 min
负载              : 0.25, 0.09, 0.02
AES-NI指令集      : ? Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ? Enabled
内核              : 5.10.0-24-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : 开放型
IPV4 ASN          : AS906 DMIT Cloud Services
IPV4 位置         : Hong Kong / Central and Western / HK
IPV6 ASN          : AS906 Dmit Cloud Services
IPV6 位置         : Hong Kong Island / CN-HK
1 线程测试(1核)得分:                 1610 Scores
单线程读测试:                41857.17 MB/s
单线程写测试:                18399.07 MB/s
100MB-4K Block                16.0 MB/s (3918 IOPS, 6.53s)                18.4 MB/s (4483 IOPS, 5.71s)
1GB-1M Block                552 MB/s (526 IOPS, 1.90s)                552 MB/s (526 IOPS, 1.90s)
Read       | 12.77 MB/s    (3.1k) | 195.77 MB/s   (3.0k)
Write      | 12.77 MB/s    (3.1k) | 196.80 MB/s   (3.0k)
Total      | 25.55 MB/s    (6.3k) | 392.57 MB/s   (6.1k)           |                      |
Read       | 498.14 MB/s    (972) | 492.13 MB/s    (480)
Write      | 524.60 MB/s   (1.0k) | 524.91 MB/s    (512)
Total      | 1.02 GB/s     (1.9k) | 1.01 GB/s      (992)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG33S01)
有图比识别地域: 香港(HK)
[IPv6]
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
有图比识别地域: 香港(HK)
[IPv4]
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:香港
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:香港区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: HK)
HotStar:                                No
Disney+:                                No
Netflix:                                Originals Only
有图比 Premium:                        Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                                No
iQyi Oversea Region:                        HK
Viu.com:                                Yes (Region: HK)
有图比 CDN:                                Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                        Hong Kong
Spotify Registration:                        No
Steam Currency:                        HKD
ChatGPT:                                No
Bing Region:                                HK
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                        Failed (Network Connection)
HotStar:                                No
Disney+:                                Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video:                        Unsupported
TVBAnywhere+:                                Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                        Failed
Viu.com:                                Failed
有图比 CDN:                                Hong Kong
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
ChatGPT:                                No
Bing Region:                                HK
Tiktok Region:                【US】
发表于 2023-11-29 21:12:21 | 只看该作者
能溢价这么多?
GMT+8, 2026-4-25 08:07 , Processed in 0.064016 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
