查看: 630|回复: 2
闲的没事 拿超低配服务器跑个融合怪
发表于 2023-11-18 16:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://paste.spiritlhl.net/u/iF1iQz.txt
  1. 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. 版本:2023.11.07
  3. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  4. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  5. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
  6. CPU 核心数        : 32
  7. CPU 频率          : 2194.710 MHz
  8. CPU 缓存          : L1: 1.00 MB / L2: 4.00 MB / L3: 25.00 MB
  9. 硬盘空间          : 951.12 MiB / 19990.38 MiB
  10. 启动盘路径        : /dev/vda1
  11. 内存              : 330.97 MiB / 125.81 GiB
  12. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  13. 系统在线时间      : 0 days, 23 hour 22 min
  14. 负载              : 0.11, 0.03, 0.01
  15. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  16. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 5.10.0-14-cloud-amd64
  20. TCP加速方式       : cubic
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. NAT类型           : 独立映射,独立过滤,不支持回环
  23. IPV4 ASN          : AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone
  24. IPV4 位置         : Longyan / Fujian / CN
  25. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 1 线程测试(1核)得分:                 596 Scores
  28. 32 线程测试(多核)得分:                 16803 Scores
  29. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  31. 单线程读测试:                12615.01 MB/s
  32. 单线程写测试:                10089.20 MB/s
  33. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  34. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  35. 测试操作                写速度                                        读速度
  36. 100MB-4K Block                24.2 MB/s (5912 IOPS, 4.33s)                29.3 MB/s (7161 IOPS, 3.57s)
  37. 1GB-1M Block                874 MB/s (833 IOPS, 1.20s)                1.3 GB/s (1264 IOPS, 0.79s)
  38. 正在并发测试中,大概2~3分钟无输出,请耐心等待。。。
  39. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  40. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  41. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  42. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  43. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  44. 欺诈分数(越低越好): 0②
  45. abuse得分(越低越好): 0④
  46. IP类型:
  47.   使用类型(usage_type):isp①  Fixed Line ISP⑤  isp⑧  business⑨
  48.   公司类型(company_type):isp①  isp⑧
  49.   云服务提供商(cloud_provider):  No⑧
  50.   数据中心(datacenter):  No② ⑥ ⑨
  51.   移动网络(mobile):  Yes⑥
  52.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  53.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  54.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  55.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  56.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No②
  57.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  58.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  59.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  60.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  61.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  62.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  63. Google搜索可行性:NO
  64. 端口25检测:
  65.   本地: No
  66.   163邮箱: Yes
  67.   gmail邮箱:No
  68. -----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
  69. 联通福州           12  | 联通南昌           18  | 联通长沙           25  |
  70. 联通郑州           36  | 联通太原           42  | 联通无锡           44  |
  71. 联通上海           45  | 联通大连           52  | 联通西宁           69  |
  72. 联通沈阳           72  | 联通海南           77  | 电信福州           15  |
  73. 电信合肥           25  | 电信杭州           27  | 电信上海           38  |
  74. 电信宁波           27  | 电信武汉           35  | 电信苏州           42  |
  75. 电信天津           49  | 电信南京           48  | 电信石家庄           61  |
  76. 电信兰州           61  | 电信长春           60  | 电信拉萨           93  |
  77. 电信江苏           28  | 电信Nanjing           46  | 电信重庆           61  |
  78. 电信成都           61  | 移动福州           12  | 移动连云港           34  |
  79. 移动杭州           34  | 移动成都           55  | 移动兰州           91  |
  80. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  81. 位置                 上传速度         下载速度         延迟
  82. Speedtest.net         46.11Mbps         416.52Mbps         12.35ms
  83. 日本东京         45.98Mbps         422.53Mbps         12.50ms
  84. 中国香港         45.54Mbps         427.82Mbps         12.73ms
  85. 联通Fuzhou         45.82Mbps         423.07Mbps         12.62ms
  86. 联通湖南5G         46.40Mbps         428.19Mbps         13.61ms
  87. 电信合肥5G         46.40Mbps         430.38Mbps         12.92ms
  88. 电信浙江         45.62Mbps         439.56Mbps         12.60ms
  89. 移动硬核通信         46.03Mbps         441.95Mbps         12.33ms
  90. ------------------------------------------------------------------------
  91. 总共花费      : 4 分 4 秒
  92. 时间          : Sat Nov 18 08:13:12 UTC 2023
  93. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2023-11-18 16:17:32 | 只看该作者
我是白女票怪,给我用用
 楼主| 发表于 2023-11-18 16:22:23 | 只看该作者
Server1 发表于 2023-11-18 16:17
我是白**怪,给我用用
这个我也是白**来的
GMT+8, 2025-12-25 00:00 , Processed in 0.097186 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
