查看: 1810|回复: 7
[疑问] ChatGPT讲解和计算数学题的效果会如何?
发表于 2023-11-15 20:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        是不是大型语言模型,针对数学题的计算和讲解,效果并不好?
        “五个数字5、6、7、8、9组成一个两位数和一个三位数,不限制顺序,但5个数字不能重复使用。这两个数相乘,求乘积最大时候这两个数分别是多少?请详解计算步骤和逻辑”
       刚才试了下这个数学题,结果一直是错误的。当然我用的免费的POE,可能效果比较差。
发表于 2023-11-15 20:36:51 | 只看该作者
这是GPT的最弱项
 楼主| 发表于 2023-11-15 20:42:40 | 只看该作者
搞笑的是,它列出的数字含有重复的。我指出错误,它还继续有重复的数字。
发表于 2023-11-15 21:07:49 | 只看该作者
GPT-4
为了求得两个数乘积的最大值,我们需要将较大的数字放在较大的数位上。首先我们要明白,三位数比两位数有更高的位权,所以我们应该把较大的数放在三位数上。而在三位数中,百位的位权最大,所以最大的数字9应该放在百位,然后依次是8、7。同理,对于两位数,我们应该把较大的数6放在十位,5放在个位。因此,当两个数乘积最大时,这两个数分别是987和65。
 楼主| 发表于 2023-11-15 21:11:26 | 只看该作者
wobushuai 发表于 2023-11-15 21:07
GPT-4
为了求得两个数乘积的最大值,我们需要将较大的数字放在较大的数位上。首先我们要明白,三位数比两位 ...
正确的结果应该是875和96吧
发表于 2023-11-15 21:17:00 | 只看该作者
Claude也不行
这道题要求找出由5个数字5、6、7、8、9组成的两个数相乘最大的情况。
解题步骤:
枚举所有可能的两位数和三位数组合。
两位数有10种情况:58,59,68,69,78,79,86,87,89,97。
三位数有24种情况:579,587,589,678,679,786,787,789,897,978,986,987,989。
计算所有组合的乘积。如58×579=33,482,58×587=33,986等。
比较所有乘积,选择最大的那组数字为结果。
通过计算,乘积最大的是98×789=77,322。
所以,数字5、6、7、8、9组成的两个数相乘最大的时候,这两个数分别是98和789。
逻辑过程如下:
枚举所有可能的组合
计算各组合的乘积
比较所有乘积,选出最大值
得出乘积最大时候对应的两个数
发表于 2023-11-15 21:45:15 | 只看该作者
gpt在数学方面不太行
GMT+8, 2026-4-14 13:15 , Processed in 0.061028 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
