查看: 1517|回复: 4
[美国VPS] 【测评】测评一个土耳其vds
发表于 2023-11-14 10:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  3. 版本:2023.11.07
  4. 更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
  6. CPU 型号          : AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 4
  8. CPU 频率          : 3693.063 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 256.00 MB
  10. 硬盘空间          : 6.09 GiB / 27.45 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
  12. 内存              : 343.14 MiB / 3.82 GiB
  13. Swap              : 0 KiB / 2.75 GiB
  14. 系统在线时间      : 6 days, 16 hour 1 min
  15. 负载              : 0.23, 0.06, 0.02
  16. 系统              : Ubuntu 22.04.3 LTS (x86_64)
  17. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  18. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  20. 内核              : 5.15.0-88-generic
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : VMware
  23. NAT类型           : 开放型
  24. IPV4 ASN          : AS211318 HOSTUMO BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
  25. IPV4 位置         : Bursa / Bursa Province / TR
  26. ---------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  27. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 1 线程测试(1核)得分:           5193 Scores
  29. 4 线程测试(多核)得分:          20344 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          63949.01 MB/s
  33. 单线程写测试:          35724.12 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         63.0 MB/s (15.38 IOPS, 1.66s))          91.2 MB/s (22259 IOPS, 1.15s)
  38. 1GB-1M Block           191 MB/s (182 IOPS, 5.49s)              394 MB/s (375 IOPS, 2.66s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 258.82 MB/s  (64.7k) | 232.92 MB/s   (3.6k)
  43. Write      | 259.50 MB/s  (64.8k) | 234.14 MB/s   (3.6k)
  44. Total      | 518.32 MB/s (129.5k) | 467.07 MB/s   (7.2k)           |                      |
  45. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  47. Read       | 229.71 MB/s    (448) | 229.25 MB/s    (223)
  48. Write      | 241.92 MB/s    (472) | 244.52 MB/s    (238)
  49. Total      | 471.64 MB/s    (920) | 473.77 MB/s    (461)
  50. ---------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源-------------------------
  51. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  52. ----------------有图比----------------
  53. [IPv4]
  54. 连接方式: Google Global CacheCDN (ISP Cooperation)
  55. ISP运营商: TURKTELEK
  56. 视频缓存节点地域: ADB(ADB2)
  57. 有图比识别地域: 土耳其(TR)
  58. ----------------Netflix----------------
  59. [IPv4]
  60. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  61. NF所识别的IP地域信息:土耳其
  62. [IPv6]
  63. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  64. ---------------DisneyPlus---------------
  65. [IPv4]
  66. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  67. 区域:土耳其区
  68. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  69. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  70. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  71. ============[ Multination ]============
  72. Dazn:                                  Yes (Region: TR)
  73. HotStar:                               No
  74. Disney+:                               No
  75. Netflix:                               Originals Only
  76. 有图比 Premium:                       Yes (Region: TR)
  77. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: TR)
  78. TVBAnywhere+:                          Yes
  79. iQyi Oversea Region:                   DE
  80. Viu.com:                               No
  81. 有图比 CDN:                           TURKTELEK in Izmir
  82. Netflix Preferred CDN:                 Bucharest
  83. Spotify Registration:                  Yes (Region: TR)
  84. Steam Currency:                        TRY
  85. ChatGPT:                               Yes
  86. =======================================
  87. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  88. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  89. Tiktok Region:         【TR】
  90. -------------------欺诈分数以及IP质量检测--本脚本原创-------------------
  91. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  92. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  93. ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
  94. ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
  95. 欺诈分数(越低越好): 0②
  96. abuse得分(越低越好): 0④
  97. IP类型:
  98.   使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨
  99.   公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  100.   云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  101.   数据中心(datacenter):  Yes②   No⑥ ⑨
  102.   移动网络(mobile):  No⑥
  103.   代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
  104.   扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  105.   TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  106.   TOR出口(tor_exit):  No⑧
  107.   搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No②
  108.   匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  109.   攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  110.   滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  111.   威胁(threat):  No⑧ ⑨
  112.   iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨
  113.   未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
  114. 黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
  115. Google搜索可行性:YES
  116. 端口25检测:
  117.   本地: No
  118.   163邮箱: Yes
  119.   gmail邮箱: Yes
  120.   yandex邮箱: Yes
  121.   outlook邮箱: Yes
  122.   qq邮箱: Yes
  123. ------------------------------------------------------------------------
  124. 总共花费      : 6 分 59 秒
  125. 时间          : Tue Nov 14 01:28:17 UTC 2023
  126. ------------------------------------------------------------------------
  127.   短链:
  128.     http://paste.spiritlhl.net/u/Sx4ZpW.txt
地址:https://hostatik.com/panel/aff.php?aff=4(带aff,不喜欢自己删除)
价格:2c2g:99.99里拉  4c4g 179.99里拉(本人购买款,我购买时首月99.99里拉,续费139.99里拉)其他的自己看
VMware虚拟化,这个商家没有控制面板,不能自己重装系统,需要工单联系客服(我dd失败两次联系客服重装了),可以装windows.
发表于 2023-11-14 14:57:10 | 只看该作者
土耳其不是isp的还不如机场,另外捣鼓要一定动手能力,他们的IDC管理很垃圾!
发表于 2023-11-14 14:58:52 | 只看该作者
不能重装面板买来干嘛
GMT+8, 2026-4-26 22:19 , Processed in 0.065824 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
