查看: 2904|回复: 17
850出绿云BudgetKVMJP-3 三年翻倍125刀
发表于 2023-11-11 20:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原生解锁,测试如图
绿云日本东京,三网iij大陆优化线路
配置:
4核cpu,AMD EPYC 7642
16g内存
60g NVMe高速固态
3T流量/月
ipv4+ipv6
10Gbps带宽
续费价格 125刀/三年
到期时间 2026年10月16
明盘900
TG联系terencewang3
版本:2023.11.07
更新日志:VPS融合怪测试(集百家之长)
CPU 型号          : AMD EPYC 7642 48-Core Processor
CPU 核心数        : 4
CPU 频率          : 2295.686 MHz
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
硬盘空间          : 8.67 GiB / 58.80 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
内存              : 1.49 GiB / 15.38 GiB
Swap              : 0 KiB / 256.00 MiB
系统在线时间      : 8 days, 18 hour 37 min
负载              : 0.45, 0.32, 0.13
系统              : CentOS Stream 8 (x86_64)
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内核              : 4.18.0-517.el8.x86_64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS3258 xTom Pty Ltd
IPV4 位置         : Tokyo / Tokyo / JP
IPV6 ASN          : AS3258 xTom
IPV6 位置         : Tokyo / Tokyo
1 线程测试(1核)得分:           1563 Scores
4 线程测试(多核)得分:          6036 Scores
单线程读测试:          39915.64 MB/s
单线程写测试:          17690.38 MB/s
100MB-4K Block         45.0 MB/s (10.98 IOPS, 2.33s))          43.5 MB/s (10614 IOPS, 2.41s)
1GB-1M Block           1.6 GB/s (1505 IOPS, 0.66s)             1.2 GB/s (1120 IOPS, 0.89s)
Read       | 243.22 MB/s  (60.8k) | 3.28 GB/s    (51.3k)
Write      | 243.86 MB/s  (60.9k) | 3.30 GB/s    (51.5k)
Total      | 487.08 MB/s (121.7k) | 6.58 GB/s   (102.8k)           |                      |
Read       | 5.18 GB/s    (10.1k) | 5.51 GB/s     (5.3k)
Write      | 5.46 GB/s    (10.6k) | 5.88 GB/s     (5.7k)
Total      | 10.64 GB/s   (20.7k) | 11.39 GB/s   (11.1k)
[IPv4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT12S24)
有图比识别地域: 日本(JP)
[IPv6]
有图比识别地域: 日本(JP)
[IPv4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPv6]
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPv4]
当前IPv4出口解锁DisneyPlus
区域:日本区
[IPv6]
当前IPv6出口解锁DisneyPlus
区域:日本区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: JP)
HotStar:                               No
Disney+:                               Yes (Region: JP)
Netflix:                               Yes (Region: JP)
有图比 Premium:                       Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: JP)
iQyi Oversea Region:                   JP
Viu.com:                               No
有图比 CDN:                           Tokyo
Netflix Preferred CDN:                 Tokyo
Steam Currency:                        JPY
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Network Connection)
HotStar:                               No
Amazon Prime Video:                    Unsupported
TVBAnywhere+:                          Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region:                   Failed
Viu.com:                               Failed
有图比 CDN:                           Tokyo
Steam Currency:                        Failed (Network Connection)
Tiktok Region:         【JP】
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型:
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  business⑧  business⑨
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧
  数据中心(datacenter):  Yes②   No⑥ ⑨
  移动网络(mobile):  No⑥
  代理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
  扶墙(扶墙):  No① ② ⑦ ⑧
  TOR(tor):  No① ② ⑦ ⑧ ⑨
  TOR出口(tor_exit):  No⑧
  搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No②
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨
  威胁(threat):  No⑧ ⑨
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测88 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱:No
------以下为IPV6检测------
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit⑤
  短链:
    http://paste.spiritlhl.net/u/76NGIk.txt
发表于 2023-11-13 09:27:43 | 只看该作者
缺一个冤大头接盘!!!
另外Budget系列是SSD不是NVMe
发表于 2023-11-11 20:41:51 | 只看该作者
三年...下不去手
发表于 2023-11-12 10:55:39 来自手机 | 只看该作者
好鸡好价祝早出,日本vps交流群 t.me/vpsjp
探针XYZ | DMIT交流群 | 日本VPS交流群
超便宜IEPL流量转发 | DMIT高防CN2GIA
GMT+8, 2026-4-22 02:31 , Processed in 0.064055 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
