查看: 1254|回复: 4
[疑问] oracle arm vps 的 docker 是有什么问题吗?
发表于 2023-11-8 17:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是说我配置问题?
正常情况下,安装好 docker,然后安装好 nginx-proxy-manager ,打开 npm 的面板,添加一个指向 172.17.0.1 的docker默认网关 ip 就可以反向代理本地应用了。
我在其他 amd 的机器上是没问题,ufw 也是关闭的。
但是 Oracle arm 上是怎样都不行,直接 502,必须手动创建一个 network,然后将另一个容器和 npm 容器指定到这个network,并且反向代理 ip 要指定 docker 容器的具体 ip 才行。。。
各位有遇到这种问题吗
发表于 2023-11-8 17:17:49 | 只看该作者
这个要取决你的容器配置文件吧,我手里有几个系统,就是要手动配置的
发表于 2023-11-8 17:19:05 来自手机 | 只看该作者
容器内部172.17.0.1和127.0.0.1是过不去的,需要手动配置iptable
 楼主| 发表于 2023-11-8 17:24:51 | 只看该作者
那这也太难受了。。。还是不明白为什么其他机器可以直接网关 ip 访问
发表于 2023-11-8 18:04:33 | 只看该作者
难受可以dd 成全新的Debian
GMT+8, 2026-4-17 08:42 , Processed in 0.061663 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
