查看: 25170|回复: 96
[美国VPS] 移动云电脑DD LINUX 教程
发表于 2023-11-6 17:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原帖看隔壁的:https://www.nodeseek.com/post-33348-1
叠甲:本人纯小白,以下为DD回忆,可能不适应所有人,有问题我也不知道。
DD后几天内我目前还没有自动休眠,看后续情况
我这个是结合自己实际操作,仅限于家庭云版本(杭州数据中心)
1.win上装个梯子,v2之类的。
2.下载 https://raw.githubusercontent.co ... /main/reinstall.bat
管理员运行cmd,进入bat所在文件夹
输入
  1. reinstall.bat alpine-3.18
等待完成,重启电脑完成安装。
3.DD到debian12
alpine登录用户名为root  密码为123@@@ ,我这边是自动配置好的网络。
用的是https://www.nodeseek.com/post-9383-1脚本。
先输入
  1. apk add wget curl bash
然后下载脚本到本地
  1. wget https://raw.githubusercontent.com/leitbogioro/Tools/master/Linux_reinstall/InstallNET.sh
授权
  1. chmod a+x InstallNET.sh
我运行的时候出现问题,安装vim
  1. apk add vim
然后
  1. vim InstallNET.sh
输入
  1. :set ff=unix
再输入
  1. :wq
保存退出。
运行命令
  1. bash InstallNET.sh -debian
等待显示完成,然后reboot等待就行了,用官方客户端可以看到DD进度。
Debian默认 root 密码 LeitboGi0ro
发表于 2023-11-8 08:57:32 | 只看该作者
补充一下,我的脚本在 gitee 上有备份的,如果国内机器连接 github 不畅,可以从 gitee 上下载:
  1. wget --no-check-certificate -qO InstallNET.sh 'https://gitee.com/mb9e8j2/Tools/raw/master/Linux_reinstall/InstallNET.sh' && chmod a+x InstallNET.sh
发表于 2024-1-18 16:40:44 | 只看该作者
发表于 2023-11-8 10:19:46 | 只看该作者
在 alpine 救援系统里吗?alpine 的网络配置文件和配置方法与 Debian 类似,路径在:
  1. /etc/network/interfaces
静态网络配置模板,网络配置信息一般在 web 在后台能查到:
  1. # The loopback network interface
  2. auto lo
  3. iface lo inet loopback
  4. # The primary network interface
  5. auto eth0
  6. iface eth0 inet static
  7.         address 本地 IP 地址/掩码后缀
  8.         gateway 网关 IP
  9.         # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
  10.         dns-nameservers 119.29.29.29 223.6.6.6
修改完重启网络服务:
  1. /etc/init.d/networking restart
发表于 2023-11-8 00:23:34 | 只看该作者
子诺月 发表于 2023-11-8 00:21
不是一样的咋办,如何修改?
用最新的脚本,刚更新
发表于 2023-11-6 17:46:55 来自手机 | 只看该作者
发表于 2023-11-6 18:03:01 | 只看该作者
然后 再dd回 win11 就能解决 安卓软件了
发表于 2023-11-6 18:35:59 来自手机 | 只看该作者
主要是家庭云不能重装,万一失败就麻烦了
 楼主| 发表于 2023-11-6 18:40:00 | 只看该作者
无涯子 发表于 2023-11-6 18:35
主要是家庭云不能重装,万一失败就麻烦了
我失败过一次,直接打客户电话,申请重装系统就行了。没问题
发表于 2023-11-6 19:04:56 来自手机 | 只看该作者
mark
发表于 2023-11-6 19:36:07 | 只看该作者
这种一般找客服都会给装吧
发表于 2023-11-6 20:01:33 | 只看该作者
请问d完没公网能装中转么?
这国内机也就当中转机作用吧
搞个ddns?
GMT+8, 2026-4-23 08:32 , Processed in 0.066010 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
