查看: 2461|回复: 0
JustMedia主题首页和文章设置方法
发表于 2023-11-5 00:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JustMedia主题是由WPCOM专为图片、视频、资讯类的网站量身定制开发,响应式设计可自适应兼容手机、平板设备,同时主题支持前端用户中心功能,可支持社交帐号一键登录。JustMedia内置可视化编辑器,操作简单。本文将介绍下JustMedia主题的一些常规设置,比如首页和文章设置。
JustMedia主题是一款针对有图片或者视频发布需求的资讯网站量身定制开发的WordPress主题,适合各类图片展示类网站使用。
一、首页设置
首页功能模块可以在主题设置>首页设置下面进行设置。
幻灯图片:幻灯图片指的是首页的几张大图轮播图片,可以设置图片、图片alt、链接,没有限制数量,可以自行添加删除修改。
头条推荐:头条推荐指的是幻灯图片下面的4个推荐位,也是可以自行设置图片、标题、链接。
文章列表:首页文章列表,可以设置最新文章排除的分类,以及tab栏希望显示的分类,分类根据选择的顺序排序。
友情链接:首页友情链接基本信息设置,具体友情链接可以在后台链接下面添加。
二、文章设置
1、列表大图背景
设置列表大图背景后可以在文章列表以大图背景的样式显示文章,设置方法:在文章发布编辑页面的编辑器下方,如图:
JustMedia主题文章设置方法
2、标题背景图
标题背景图是调用的文章特色图片。文章的标题背景图功能的开启可以在主题设置>常规设置>文章、显示设置下统一设置标题背景图和标题背景高度选项,也可以针对特定文章设置是否显示标题背景图:
JustMedia主题文章设置方法
3、视频文章
主题支持视频类型的文章添加,添加方法:在文章编辑器下方添加视频代码,如图:
JustMedia主题文章设置方法
视频代码可以在第三方视频网站获取分享代码,如果希望兼容手机端,建议获取通用代码,如果视频上传到自己服务器,建议视频为mp4格式(带有 H.264 视频编码和 AAC 音频编码的 MP4 文件),直接填写MP4视频地址即可。
4、图片形式
图片形式的文章目前没有什么特殊的样式,但是可以在文章列表的文章右上角显示图片数量。图片形式的设置可以参考上图视频形式的设置:在文章编辑页面右边找到形式选项,勾选图像。
GMT+8, 2026-4-16 21:55 , Processed in 0.058565 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
