查看: 2578|回复: 0
说一说redis中渐进式rehash
发表于 2023-11-5 00:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 Redis 中,如果哈希表的数组一直保持不变,就会增加哈希冲突的可能性,从而降低检索效率。为了解决这个问题,Redis 会对数组进行扩容,通常是将数组大小扩大为原来的两倍。然而,这个扩容过程会引起元素在哈希桶中的分散,导致元素的移动。由于元素移动会涉及 IO 操作,所以这个重新哈希(ReHash)过程可能会导致许多请求被阻塞。
渐进式 rehash
为了避免这个问题,Redis 采用了渐进式 rehash。
在 Redis 中,默认使用两个全局哈希表:哈希表 1 和哈希表 2。最初,当你开始插入数据时,只使用哈希表 1,而哈希表 2 没有分配空间。随着数据逐渐增多,Redis 开始执行渐进式 rehash 的过程。
1、为哈希表 2 分配更大的空间,例如是当前哈希表 1 大小的两倍。
2、将哈希表 1 中的数据重新映射并拷贝到哈希表 2 中,确保每个元素都被正确地存储在新的哈希桶位置上。
3、释放哈希表 1 的空间,将其回收以便于系统的正常运行。
在上述的第二步中,涉及到大量的数据迁移和拷贝操作。如果一次性将哈希表 1 中的所有数据都迁移到哈希表 2,将导致 Redis 线程被阻塞,无法提供对其他请求的服务。这将导致 Redis 无法快速地访问数据。
GMT+8, 2026-4-17 03:34 , Processed in 0.058997 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
