查看: 2081|回复: 0
unity hub 安装 unity editor 失败的问题
发表于 2023-11-5 00:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unity hub 安装 unity editor 时候确实很容易出问题,我装了好几次都没有成功,下载的时候容易中断, 安装的时候也总是出问题, 但是这里又必须通过 unity hub 安装。 因为你自己装一个 unity editor 的话, 后续如果你想给这个编辑器添加模块是很难的。 编辑器的模块管理是 unity hub 的功能。
解决思路就是找到 unity hub 中的 download 位置。然后下载, 下载失败不要紧,多重试几次, 有断点续传,总能下载完成。 下载完成后,将自己通过浏览器下载的编辑器 setup.exe 文件复制过来, 把 unity hub 下载的文件替换掉,注意名字要一摸一样, 也千万注意, 得等到下载完成安装失败之后再替换,不要提前替换,否则因为断点续传它会提示文件验证失败, 走不到安装内一步。
还是很简单的。
GMT+8, 2026-4-19 20:10 , Processed in 0.056763 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
