查看: 1982|回复: 1
修改ssh端口的详细步骤
发表于 2023-11-4 11:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
step1 修改/etc/ssh/sshd_config
vi /etc/ssh/sshd_config
#Port 22         //这行去掉#号,防止配置不好以后不能远程登录,还得去机房修改,等修改以后的端口能使用以后在注释掉
Port 20000      //下面添加这一行
step2 修改firewall配置
firewall添加想要修改的ssh端口:
firewall-cmd --zone=public --add-port=20000/tcp --permanent (permanent是保存配置,不然下次重启以后这次修改无效)
me:firewall-cmd --zone=public --add-port=42738/tcp --permanent
reload firewall:
firewall-cmd --reload
查看添加端口是否成功,如果添加成功则会显示yes,否则no
firewall-cmd --zone=public --query-port=20000/tcp
step3 修改SELinux
使用以下命令查看当前SElinux 允许的ssh端口:
semanage port -l | grep ssh
添加20000端口到 SELinux
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 20000
然后确认一下是否添加进去
如果成功会输出
ssh_port_t                    tcp    20000, 22
step4 重启ssh
systemctl restart sshd.service
step5 测试新端口的ssh连接
测试修改端口以后的ssh连接,如果成功则将step1里面的port 22 重新注释掉
发表于 2023-11-4 11:26:07 来自手机 | 只看该作者
建议新手不要退出当前连接界面,用另外的ssh软件连新的端口,最好用闲置的练练手
GMT+8, 2026-5-2 03:08 , Processed in 0.061517 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
