查看: 1831|回复: 1
IOCP 浅析
发表于 2023-11-4 00:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同步 / 异步,阻塞 / 非阻塞
所谓同步,就是在发出一个功能调用时,在没有得到结果之前,该调用就不返回。按照这个定义,其实绝大多数函数或方法都是同步调用。
异步的概念和同步相对。当一个异步过程调用发出后,调用者不能立刻得到结果。实际处理这个调用的部件在完成后,通过状态、通知和回调来通知调用者。
通俗来讲,完成一件事再去做另外一件事就是同步,而一起做两件或者两件以上的事情就是异步了。
拿一个服务器与客户端通信的例子来说。
如果是同步:
Client 发送一条请求消息给 Server,这个时候 Client 就会等待 Server 处理该请求。这段时间内 Client 只有等待直到 Server 回复响应信息给 Client。Client 只有收到该响应信息后,才能发起第二条请求消息。这样无疑大大降低了系统的性能。
而如果是异步:
Client 发送一条请求消息给 Server,Client 并不等待 Server 的处理结果,而是继续发送第二条甚至更多的请求消息。Server 会将这些请求都存入队列,逐条处理,并将处理完的结果回复给 Client。这样一来,Client 就可以不用等待,效率大大提高。
阻塞调用是指调用结果返回之前,当前线程会被挂起。函数或方法只有在得到结果之后才会返回。阻塞和同步有点类似,但是同步调用的时候线程还是处于激活状态,而阻塞时线程会被挂起。
非阻塞调用和阻塞的概念相对应,指在不能立刻得到结果之前,该函数或方法不会阻塞当前线程而是立刻返回。
GMT+8, 2026-4-18 14:15 , Processed in 0.056458 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
