查看: 1932|回复: 1
Grails 与 Maven 集成
发表于 2023-11-4 00:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Grails 是一个开源的 Web 开发框架,它采用动态语言 Groovy 进行开发,并且可以和用 Java 开发的项目进行集成。Grails 充分体现了约定优于配置的原则,将项目的配置减到最低。目前主流的 Java Web 框架都过于复杂,如 Structs、Spring、Webwork,这些框架的用户都需要编写和维护许多配置文件,并且用这些框架的项目写法各有不同,没有统一的标准。Grails 的出现解决了这些问题,用户可以发现在 Grails 中很少去修改和添加配置文件。
Maven 简介:Maven 是一个项目管理工具,基于项目对象模型(Project Object Model),Maven 可以管理项目的构建、报告和文档的生成。Maven 主要用于用 Java 进行开发的项目。
Grails 对于 Maven 的支持:在 Grails 2.1 以前,Grails 插件必须在 BuildConfig.groovy 文件配置,对 Java 的依赖必须在 pom 文件中指定。
在 Grails 2.1 以后,对 Maven 集成的支持有了大的改进,现在 pom 文件也支持引用 Grails 插件,如清单 1:
清单 1. pom.xml 对 Grails 的支持
<dependency>
   <groupId>org.grails.plugins</groupId>
    <artifactId>hibernate</artifactId>
    <version>2.1.0.RC1</version>
    <type>zip</type>
    <scope>compile</scope>
</dependency>
Maven 插件现在可以识别 Grails 依赖的其它插件和 Jar 包。并且 Grails 增加了一个新的命令:create-multi-project-build,这个命令在包括多个 Grails 应用或插件的目录中被调用,会生成对复杂项目的 Maven 构建。在 Grails2.1 后,对已有 Grails 项目的 Maven 管理,也只需要输入 create-pom 命令来创建项目对应的 pom 文件。
开发环境:Grails 2.1、Maven 3、JDK1.6。
GMT+8, 2026-5-1 23:28 , Processed in 0.056067 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
